le5100kw Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Doresc sa fac un emitator si un receptor pic care sa faca mai multe functii astfel: emitatorul la un buton anume sa=i spuna receptorului sa faca ceva anume. Problema sta la cod. M-am gandit sa fac un cod binar comanda (numar zecimal tradus in binar ex. 27 pentru comanda x sau ex. 20 pentru comanda y) si apoi urmat de un cod de sfarsit (numar zecimal 4 pt sfarsit de comanda). Aveti vre-un exemplu de cod si de un program de decodificat codul pentru receptor? Deoarece la receptie mi se pare mai greu de sincronizat. Link spre comentariu
crispus Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Daca emitatorul doar trimite comenzi, si receptorul doar executa nu vad pentru ce ai avea nevoie de cod de sfarsit.O intrebare care se ridica ar fi cum se face comunicarea? Ca daca se face de exemplu pe serial, daca trimiti 1 octet poti implementa 256 de comenzi .Probabil daca ai da mai multe detalii despre ce incerci sa faci, am putea veni cu sugestii mai concrete. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 HMMM Corect! Concret vreau sa-mi fac o masinuta PIC cu telecomanda PIC radio. Deci comenzile ar cam fi inainte inapoi stanga dreapta combinatiile lor si as mai vrea pe langa astea,inca niste comenzi libere cat m-ar tine codul (octetul). Ideea e ca vreau sa fac un cod solid astfel incat cele 2 MCU-uri sa se inteleaga si sa nu vorbeasca pe alte limbi . Problemuta este partea concreta de cod, sincronizarea si colectarea codului la receptor intr-o stiva si pe baza codului din stiva sa "bsf o iesire" . Vreau ca limbajul sa fie assembler. Link spre comentariu
crispus Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 N-am inteles exact cum se face comunicatia fizic (radio, dar cine codeaza comanda in semnal radio si cine decodeaza unda radio intr-o comanda). Daca ar fost seriala, programul pentru receptor ar fi aratat cam asa ceva (un fel de pseudocod): la intreruperea de seriala: unsigned char c = citeste din registru de seriala (nu mai stiu exact cum se face)queue.Enqueue(c);iar in main ceva de genul: while(1){ if(queue.Count > 0) { unsigned char comanda = q.Dequeue(); switch(comanda) { case 1: FaComanda1(); break; } }} In ideea ca primul comanda ajunsa e si prima care se executa (nu stiu de ce ai spus tu stiva). Si codul poate fi translatat in asm relativ usor. LE: Acuma am vazut schema . Cum se comunica cu modulatorul / demodulatorul de FM? Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Arunca un ochi si aici : http://www.rentron.com/remote.htm Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2010 Se da o telecomanda si o masinuta, ambele modificate. Vreau sa transmit comanda data de la telecomanda la masina. Ambele, masina si telecomanda sa aiba PIC16F84. Eu efectiv vreau sa inlocuiesc microcontrollerele de transmisie receptie din telecomanda si din masina cu PIC16F84 sau alt MCU. Vreau sa am propriul meu cod de transmisie de date sau comenzi PIC la PIC. Eu doresc un exemplu de program transmisie si unul receptie in ASSEMBLER pentru un cod de comanda format din cativa biti. De exemplu cand telecomanda trimite codul 27 binar masinii, masina sa decodeze acest cod 27 in comanda inainte-stanga.Un exemplu de controllere de transmisie receptie am pus mai jos.Modulatorul ar fi un circuit rf care se poate construi din bobine si tranzistoare, sau s-ar gasi in comert in seturi emitator-receptor .Nu ar avea importanta acum deocamdata partea radio ca oricum MCU-urile le pot testa prin optocuploare sau IR daca ele comunica intre ele corespunzator. Link spre comentariu
le5100kw Postat Ianuarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 A mai realizat cineva o telecomanda cu 2 PIC-uri. Unul emitator si altul receptor?Unde trebuie sa consult. Dati-mi o rutina de cod ASM, un exemplu de codulet la emitator si un cod la receptor.Daca nu stie nimeni am sa incerc eu singur.Deocamdata le voi testa prin fir, apoi IR, si daca se poate mai tarziu, radio. Link spre comentariu
MatyC Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Studiaza pe aici ca sunt in asm daca tin minte. http://jap.hu/electronic/codec.html Eu unul nu ma omor dupa asm asa ca am testat de aici http://www.coolcircuit.com/project/rf_remote/index.html. Programul scris in C l-am adaptat la PIC12F675. LE. Undeva cu explicatii mai detaliate http://www.sixca.com/eng/articles/remote/. Iar aici un caz concret de aplicatie http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/index.html Link spre comentariu
