Vizitator silviu tcaciuc Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Buna ziua.Am intrat in posesia unui integrat ROB025 si m-ar interesa daca,in ideea folosirii lui intr-o schema de modulator SSB ar da randament mai mare decat un modulator clasic cu diode.L-as folosi pt 9mhz FI dar nu am nici o schema utila.Daca detine cineva o schema de modulator SSB cu acest integrat,are rugamintea mea sa o posteze aici.Cu multumiri. Link spre comentariu
Vizitator yo2cmh Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Salut Silviu,pe forum a mai fost tratata problema folosirii CI- ROB025. Era vorba de transceiverul DKM cu banda laterala dubla folosit pe banda de 3,5 MHz.O schema interesanta de modulator cu ROB e prezentata in revista Radiocomunicatii si Radioamatorism nr 4 din 1997.Problema e urmatoarea-fila de catalog de catalog a ICCE(firma care nu mai exista) e prezentat ca modulator ,demodulator de canal in sisteme telefonice(functioneaza bine pina la frecv de 1 MHz).Problema e ca nu o sa-l poti folosi la frecventa de 9 MHZ.Nu lucreaza asa sus.In schema din revista e folosit cu un filtru de 500 kHz,frecventa la care lucreaza foarte bine .Avantajul fata de modulatorul in inel ,e ca necesita nivele de semnal mai mici si echilibrarea se face usor.Revista ,daca nu o ai,se poate gasi pe site-ul federatiei de radioamatorism la arhiva.In nr 4 e prezentata placa de baza cu ROB 025 si in nr 3/97 e prezentat mixer de emisie receptie.Spor la treaba ! Buna ziua.Am intrat in posesia unui integrat ROB025 si m-ar interesa daca,in ideea folosirii lui intr-o schema de modulator SSB ar da randament mai mare decat un modulator clasic cu diode.L-as folosi pt 9mhz FI dar nu am nici o schema utila.Daca detine cineva o schema de modulator SSB cu acest integrat,are rugamintea mea sa o posteze aici.Cu multumiri. Link spre comentariu
Vizitator silviu tcaciuc Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Multumesc pt raspuns.Am studiat schemele amintite ,dar,tot nu inteleg cum se face echilibrarea in modulator,nu vad acolo nici un potentiometru... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 MC1496 are un pret derizoriu si este superior lui ROB025. Link spre comentariu
