Vizitator glcrazy Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Buna ziua,Acesta este primul meu mesaj pe acest forum :)Problema este urmatoarea: Detin niste dispozitive pentru monitorizare de masini prin GPS. Inainte de a le monta pe masina am nevoie sa le configurez. Ideea este ca imi trebuie o sursa de alimentare si m-am gandit ca ar merge una de laptop (20V cu 6A - dispozitivele neavand nevoie de mai mult de 2A), deoarece nu m-ar costa nimic (am deja una care sta degeaba). Imi puteti spune, va rog, daca este vre-o problema cu acest plan ? sau trebuie sa cumpar o sursa speciala ?Multumesc ! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Buna ziua,Acesta este primul meu mesaj pe acest forum :)Problema este urmatoarea: Detin niste dispozitive pentru monitorizare de masini prin GPS. Inainte de a le monta pe masina am nevoie sa le configurez. Ideea este ca imi trebuie o sursa de alimentare si m-am gandit ca ar merge una de laptop (20V cu 6A - dispozitivele neavand nevoie de mai mult de 2A), deoarece nu m-ar costa nimic (am deja una care sta degeaba). Imi puteti spune, va rog, daca este vre-o problema cu acest plan ? sau trebuie sa cumpar o sursa speciala ?Multumesc !Mai da niste date; puterea necesara, de cati V ai nevoie si ce fel de tensiune iti trebuie DC, AC..? Link spre comentariu
Vizitator glcrazy Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Pe fisa tehnica a aparatului am urmatoarele date:Voltaj: 10 ~ 30 V DCPutere maxima in intervalul de voltaj: 12 W Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Pe fisa tehnica a aparatului am urmatoarele date:Voltaj: 10 ~ 30 V DCPutere maxima in intervalul de voltaj: 12 WDaca sursa ta iti da 20V la 2A DC sigur e potrivita. Link spre comentariu
Vizitator glcrazy Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Mersi !Da, sursa are 20V cu 6A, deci suficient. Imi era frica sa nu fie probleme in sensul ca e facuta special pt. laptop. Pana la urma o sursa e o sursa . Acum, nu stiu ce protectie poate sa fie pe ea. Ai cumva vre-o idee daca sursele de laptop vin macar cu o protectie minima (pt scurtcircuit macar) ? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Mersi !Da, sursa are 20V cu 6A, deci suficient. Imi era frica sa nu fie probleme in sensul ca e facuta special pt. laptop. Pana la urma o sursa e o sursa . Acum, nu stiu ce protectie poate sa fie pe ea. Ai cumva vre-o idee daca sursele de laptop vin macar cu o protectie minima (pt scurtcircuit macar) ?Salut!Deci sursa de laptop poate fi folosita fara nici o grija. Cam toate sursele de laptop au protectie la scurt. Cel putin la sursele Fujitsu sau Dell se poate face scurt fara ca sa se intample nimic cu sursa. La Fujitsu, dupa scurt, sursa se blocheaza. Trebuie scoasa din priza, numarat pana la 10 si conectata dinnou. Sursa de Dell este si mai desteapta: porneste singura la inlaturarea scurtului.BAFTA! Link spre comentariu
Vizitator glcrazy Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Mersi mult pt. ajutor!Chiar am sursa de fujitsu: Amilo A1667G Bafta! Link spre comentariu
