Vizitator bau4rock Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 ideia e in felul urmator am un golf3 iar la aer luminile lasa de dorit asa ca m-am gandit sa fac un cablaj cu leduri sa se vada unifor si astfel sa fie si rezistent,acum problema e cum leg leduri serie?paralel? ce rezistente sa folosesc?ma poate ajuta cineva cu o schema si ce leduri sa folosesc, eu am gandeam sa pun km 7-8 leduri pt fiecare cerc in total is 3 cercuri, pun niste poze sa va dati seama mai bine multumesc anticipat Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 cauta pe gogu LED RESISTOR CALCULATOR si vezi ce gasesti. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Pai, daca pui leduri din astea mai comune, de 3 mm diametru, curentul consumat per led este de 20 mA la o tensiune de aproximativ 2V, suficient pentru o luminare normala a ledului. Presupunem ca tensiunea cu motorul pornit e de 14 volti, inseamna ca tre sa pui o rezistenta in serie cu ledul de (14-2)/0.02=600 de ohmi. Tin sa precizez ca nu e o valoare critica. Eu ti-as sugera sa pui toate ledurile in paralel tinand cont ca wattajul rezistentei trebuie dimensionat corespunzator. Adica daca ai trei cercuri , adica 21 de leduri, o sa ai nevoie de o rezistenta cu un wattaj de 21*(14-2)*0.02= 5,04 Wati cel putin! Sau, faci cate o sursa pentru fiecare grup de 7 leduri, si wattajul pe care tre sa il suporte rezistenta va fi mai mic, 1,68 W macar! Sper sa iti fie de folos informatiile mele! Spor la lucru! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 La 20mA,un led de 3mm e vizibil (ma rog,se simte cu mana) prea cald!Maxim 10mA!Si ledurile se leaga in seriepe cat posibil,iar fiecare grup are rezistenta separata.Ledurile nu se pun in paralel!Si mi se par foarte multe leduri,garantat merge si cu mai putin de jumate din numarul ala,daca sunt pozitionate cum trebuie (astfel incat plasticul ala sa distribiue lumina uniform) Link spre comentariu
Vizitator bau4rock Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 eu am gandeam sa folosesc leduri din astea (pun o poza)sau unele kt mai mici subtiri sa nu ma incruc sa vina pozitionat cablajul usor sau pot folosi smd?nu conteaza costul operatii vreau sa o fac cat mai bn,ms mult,si nu neaparat de calculul rezistentei ci de pozitionarea ei in circuit o schema facuta in paint m-ar ajuta mult ms mult Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Nu vreau sa intru in polemica cu dumneavoastra, dar din ce am experimentat, masurat, eu si din literatura de specialitate pe care am citit-o, de la reviste Tehnium, alte carti de electronica, si ce se gaseste pe net, rezulta ca asta e curentul pentru un led ca cel mai sus amintit. Link spre comentariu
Vizitator bau4rock Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 eu unul te cred pe cuvant ca is total paralel cu astea doar ceea ce fac e mai lipesc un led mai schimb o piesa kre e arsa lucruri minore si nesemnificative, nici treaba asta nu e greu de facut ce e greu la ea, e alegerea modelului de led si rezitenta si modul in care sa le pun pe cablaj de asta v-am cerut ajutorul pentru ca aici nu ma descurc,si nu vreau sa pun leduri din astea normale k mi-e dificil cu pozitionarea eu vreau ceva mai slim chiar cum is alea care se folosesc la bordul masinilor,ms mult Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Daca am fi fost mai aproape,ti-as fi demonstrat chiar Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 @bau4rock daca mai scrii cu kt, kre si alte mizerii de genul iti sterg posturile. Link spre comentariu
Vizitator bau4rock Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 puteai sa-mi trimiti un pm si era mai simplu fara sa-mi murdaresti postul aiurea si nu te mai aprinde asa ca la caldura asta nu iti face bine Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 eu de obicei pun 4 led-uri in serie cu o rezistenta de 100 ohm/0.25W sau 3 led-uri cu aceiasi rezistenta, in functie de cat de intens doresc sa lumineze. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Pai si cum vreti sa va ajutam noi? Ca doar nu stim exact dimensiunile panoului de bord. Si pana la urma ce e asa greu de facut un cablaj? Daca folositi leduri din astea cu tensiunea de lucru de 2 V, inseriezi sapte bucati si gata, nu mai ai nevoie de rezistenta, de nimic! Nu stiti sa le conectati sau cum? Lipit catodul unui led cu anodul celuilalt si tot asa, pana in final , o sa aiba montajul un anod si un catod. Eu inteleg ca vreti ceva slim , da cum sa va ajutam, ca doar nu santem langa dumneavoastra! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 E hai acum,sa nu folosim ledurile puse la misto fara rezistente! Si doar ledurile rosii au 2v,cele verzi-albastre-albe au 3-3,5v cadere!Si pe instalatia masinii(sau ma rog,de unde se alimenteaza ledurile) poti avea intre 10 si 14,5V...Deci lumarul ledurilor si rezistenta trebuie dimensionate in asa fel incat sa lumineze si la 10V dar curentul de lucru sa nu fie depasit nici la 14V Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Pai si dupa ce pornesc motorul nu creste tensiunea la 14 Volti? Iar daca pun o rezistenta imi stabilizeza tensiunea? Daca vrei tensiune stabilizata pui un stabilizator 7809 sau 7806 etc si gata! Iar numarul de leduri il calculezi in functie de tensiunea de lucru a ledului. Nici eu nu sant vreun specialist dar unele lucruri le mai pricep si eu. Si fara sa se supere colegul care a intrebat ce si cum,nu e singurul, dar prea vrem tot mura in gura! Si cablaj, si unde gasim piesele si ce caracteristici au, etc, etc. Eu stiu ca de asta e forum ca sa intrebe lumea, ca nu toti sunt specialisti, de acord cu asta! Dar nici nu e asa greu sa umbli oleaca pe net si sa te documentezi! Multe din discutiile de pe forum ar fi evitate daca lumea s-ar documenta un pic inainte sa intrebe ceva! Cand m-am apucat eu de electronica, ma documentam dupa niste reviste Tehnium depasite. Unele piese nu se mai fabricau, cablaje nu prea erau in reviste, si chiar daca vroiam sa cer sfatul cuiva nu prea aveam cui, net din "pantaloni" si a.s.m.d. A trebuit sa invat prin eroare. Eu nu zic, gata de acuma toata lumea tre sa faca la fel! Doamne fereste! Dar avand vedere ca exista net, hai sa il folosim si pentru scopuri utile si constructive! Stiu, e greu, ca mai bine de jumate e infestat cu pornoace! Dar asta e, daca aveam si eu net cand am inceput sa imi bag nasul printre tranzistori si alti "paianjeni" de astia, nu mai trebuia sa imi bat capul de ma lua cu transpiratii sa vad unde am gresit in schema!In fine, scuzati-mi divagatia! Uite si ceva care chiar te poate ajuta: Vezi ca sant leduri care functioneaza cu 12 volti. Eu am vazut la mivarom, da cred ca se gasesc si la magazinele din in iasi. Si pui si o rezistenta in serie de cateva zeci de ohmi ca sa-l multumim si pe Dr. L (nu stiu ce curent consuma exact ledul ala) si gata! Sau mai simplu, folosesti un circuit stabilizator 7812 si ai scapat de rezistente. Daca optezi pentru varianta asta iti pot trimite o schema cu conexiunile daca nu stii cum se leaga si nu vrei sa cauti cu gogu. Link spre comentariu
Vizitator bau4rock Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 eu va multumesc mult ca m-ati ajutat insa ati inteles gresit ceea ce nu stiu eu pentru ca nici eu nu m-am exprimat corect,eu vroiam exemple de leduri slim pe care in dealungul vremii le-ati testat si stiti ca sunt bune pentru ca pe net fiecare producator spune ca al lui e mai bun dar asta e doar reclama, nu mi-e lene sa caut p net si plus de asta am si carti de electronica si am mai citit una alta dar acolo nu imi spun ca vezi ledurile alea nu sunt bune alea is bune si asta era treaba ca pana acum am folosit leduri normale cu rezistenta dar tot ce vreau e sa trec pe leduri mai subtiri ca sta plasticul ala fortat ms mult pe toate informatiile Link spre comentariu
