chetross Postat August 22, 2005 Partajează Postat August 22, 2005 Cum se pot transfera mai multe PCB din EAGLE pe o singura folie PNP? Link spre comentariu
cniky Postat August 22, 2005 Partajează Postat August 22, 2005 am mai scris asta odata, nici eu nu am mai gasit pe unde era prin forum de aceea o scriu din nou 1. Salvand in format *.bmp apar 'difuzii' de culoare si nu este pastrata integritatea,mai ales salvand la rezolutie mica. 2.Adevarata problema este ca nu se pastreaza dimensiunea circuitului, si trebuie sa faci f. multe ajustari practice cu printare pt. stabilirea dimensiunilor. Solutia cea mai convenabila este urmatoarea: - trebuie sa ai instalat pe sistem 'FinePDFFactory'(printer virtual, realizeaza 'printarea' documentelor intr-un fisier format *.pdf) - printezi circuitul intr-un fisier format *.pdf - deschizi fishierul cu AdobePhotoShop, i-l importii la rezolutie de minim 300 px.! - inserezi 1 Layer backround negru,apoi comanda Lyers-> arrange -> arrange down, pt. a-l pozitiona layerul in spatele layerului ce contine circuitul. - pe Layer-ul ce contine circuitul aplici comanda 'Invert' (i-l transforma in negativ) - eventual se aplica comada 'Merge Layers' pt. comasarea layerelor intr-un singur layer. - dai printare. Folosind AdobePhotoShop poti manipula cum vrei acel fisier PDF.. Link spre comentariu
ywar2 Postat August 23, 2005 Partajează Postat August 23, 2005 Eu folosesc la editarea cablajelor un alt program dar export din acesta desenul in format bmp pe rezolutia maxima, respectiv 600dpi. Import bmp-ul in Corel, il redimensionez la marimea reala si apoi il export in format pdf la scara 1:1. Pdf-ul il tiparesc la imprimanta. Corelul permite asezarea si redimensionarea in A4 a mai multor imagini, dar cred ca mai exista si alte solutii. Link spre comentariu
