gica70 Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 "cand deschid usa sa pufaie". Au inflorit salcamii..lasati prostiile astea de gaze toxice . Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Naturistule! Cum, cand avem chimicalele astea.... Link spre comentariu
Vizitator romelsms1 Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Pentru modificare (anulare temporizare) vedeti primul link din raspunsul meu de anul trecut ! Daca vi se pare prea complicat, atunci pur si simplu dezlipiti firele motorului de pe placa sialimentati-l prin contactele unui releu comandat de un tranzistor. Baza tranzistorului va fi pusala masa prin contactul unui microintrerupator fixat pe tocul usii. In momentul deschiderii acesteia,contactele se desfac, tranzistorul va intra in conductie si releul va fi anclansat, pornind motorulde antrenare. La inchiderea usii tranzistorul se va bloca, intrerupand alimentarea bobinei releului.greu pt mine sa devin acum electronist releul ala e deja pe placuta (sau de unde il iau)?mi-ar prinde bine o schema sau niste poza Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Cam dificil daca nu va pricepeti deloc la electronica... Fara nici-o componenta electronica, mai puteti folosi un releu cu contacte N-I (ale carui contacte sunt inchise in lipsa alimentarii bobinei sale). Bobina o inseriati cu acel microcontact montat pe tocul usii. La deschiderea usii alimentarea bobinei releului se intrerupe si contactele sale se inchid, permitand pornirea motorului care se alimenteaza prin acestea. Asemenea relee ar trebui sa gasiti la magazinele de profil ; ideal ar fi ca tensiunea de alimentare a bobinei sale sa coincida cu tensiunea nominala a motorului, pentru a nu complica sursa de alimentare, deoarece in caz contrar aveti nevoie de doua tensiuni diferite (pentru bobina, respectiv pentru motor). Aceasta solutie (numai cu releu) prezinta marele dezavantaj ca veti avea un consum permanent (zeci-sute de mA, in functie de rezistenta bobinei releului) pe durata nefunctionarii motorului, adica tot timpul cat usa este inchisa. Montajul original nu contine nici-un releu. Link spre comentariu
Vizitator gsteph Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 nu mai deschid un topic nou...am un odorizant air wick si vreau sa il utilizez cu altfel de rezerva. nu merge, cumva detecteaza ca e al tip de rezerva.in laterala pulverizatorului este un mic pcb, vin 4 sarme din temporizator, si pe asta e o capsula mica cu 4 pini si un soi de fanta (ca in foto atasat). nu ma prind ce senzor este: hall sau optic ? nu mai am nici o rezerva originala ca sa examinez pulverizatorul.are cineva idee cum poate fi pacalit sa accepte alte rezerve?in afara de a face un alt circuit de temporizare... Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Mai bine va apucati de fumat decat.. . Link spre comentariu
Vizitator ahv Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 nu mai deschid un topic nou...am un odorizant air wick si vreau sa il utilizez cu altfel de rezerva. nu merge, cumva detecteaza ca e al tip de rezerva.in laterala pulverizatorului este un mic pcb, vin 4 sarme din temporizator, si pe asta e o capsula mica cu 4 pini si un soi de fanta (ca in foto atasat). nu ma prind ce senzor este: hall sau optic ? nu mai am nici o rezerva originala ca sa examinez pulverizatorul.are cineva idee cum poate fi pacalit sa accepte alte rezerve?in afara de a face un alt circuit de temporizare...SALUT! AI DEZLEGAT MISTERUL? AM ACEEASI PROBLEMA. Link spre comentariu
salsa Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Misterul a fost dezlegat aici just search... Link spre comentariu
