le5100kw Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Am un termistor verde care scrie pe el SCK202R5 si e sub forma de placheta rotunda cu diametru de 19mm. Ce valoare poate sa aiba si exista echivalent rezistenta si de cati W? Un vanzator (expert cred) zice ca e un fel de rezistenta de 2,2Ohmi 5W. sa fie oare asa? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 termistorul dvs este un ntc cu rezistenta la rece de 2,5 ohmi si o putere de 4,9w...!la termistoarele ntc , asa cum este si al dvs...valoarea rezistentei scade cu temperatura ...!daca montati o rezistenta normala , tot de 2,5 ohmi / 5w , valoarea rezistentei va creste cu temperatura...situatie care nu cred ca va este de folos in montajul dvs...!daca a fost pus un ntc in montaj , inseamna ca asa trebuie...! daca s-ar fi putut pune rezistenta obisnuita , atunci ar fi pus si proiectantul respectivei scheme...nu credeti...? Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 de ce este de 2,5 si nu de 2,2 la 5W? Dupa ce sistem de numerotare sa ia? Cum se cisteste astfel de piesa? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 ce intrebare e asta...?asa i-a iesit din calcule proiectantului schemei ...asa a dat comanda fabricantului ...!exista multe valori in afara standardelor in lumea asta larga...! daca virgula cei care au nevoie de astfel de valori accepta pretul propus de fabricant , mai departe nu trebuie sa ne mire absolut nimic pe noi , cei care sintem in afara problemei respective...! Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Nu ma refeream la motivul care a fost aleasa piesa. Ma refeream la codul piesei, ce reprezinta fiecare litera sau cifra inscriptionata pe ea, (ca la codul culorilor, primele 2 cifre reprezinta un numar si a 3 a reprezinta multiplicatorul). Ce semnificatie are fiecare? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 http://www.jinzon.com.tw/pdf/SCK_Series.pdf dati click pe link-ul de mai sus ...! la sfirsitul primei pagini , veti vedea algoritmul de marcare pentru ntc-urile ca al dvs cu diametrul de 20mm...! la nivel mondial , nu exista o unificare a standardelor de marcare , asa cum este , de pilda la codul culorilor pentru rezistoare... Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 10, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2010 Aaaahhaaaaaaa!! Multumesc foarte mult . Link spre comentariu
