adimoscaty Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Salutare De curand am vrut sa incep un proiect cu tda8920bj .Este prima data cand dau de bobine in scheme si doresc sa invat cum sa le confectionez Am facut rost de piese cu exceptia bobinelor: 2 de 22uH Am atasat o poza cu iesirea pe care este bobina. Problema este urmatoarea : - cum fac o bobina? - daca ar fi sa o cumpar (de pe net deoarece singurul magazin de electronice din oras nu are si nici nu dau comanda de asa ceva) si de pe net nu as da comanda doar de 2 bobine ca nu mi le trimit ei - comanda prea mica. Pe Metrafo ( sper sa nu fac reclama ) am gasit aceste bobine dar : ele sunt de diferite puteri (sper sa fi spus corect ; ex : -Bobina axiala 4 x 9, 5 22Uh, 560mA -Bobina cu miez de ferita 22uH 1,5A 0,051R, NiZn Fiind la iesirea din amplificator banuiesc ca trebuie sa resiste la un curent mai mare...sau ar fi bune si acelea? Ca sa o confectionez eu: ce trebuie sa urmaresc? nu am gasit o formula de calcul sau poate nu am stiut ce sa caut si recunosc ca nu am citit tot topicul legat despre bobine de pe forum. Din ce am cautat si ce am gasit eu legat de 22mh : am folosit calculatorul din acest link si m-am uitat dupa putere (Trebuie sa folosesc o putere mai mare a bobinei decat iesirea amplificatorului?) LINK http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html Multumesc. Link spre comentariu
E_manuel Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Cauta prin aparate de radio bobine gata facute cu aceeleasi caracteristici ori macar aproximative cu ceea ce-ti trebuie.Pentru constructia bobinelor ai nevoie de un instrument cu care sa le masori inductanta,unul costa asa prieteneste de la 100 roni.Pe de alta parte se gasesc in comert mici dispozitive care se ataseaza aparatelor de masura digitale si prin ele masori inductanta,astea oscileaza pe la un pret de circa 30 lei doar ca...sunt decalibrate. Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Cumperi un aparat de masura care masoara si inductanta, apoi iei o sarma de cupupru emailat si sucesti sarma pe ceva suport. Masori repetat in timp ce bobinezi pana ajungi la inductanta dorita.Bafta. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 ignora sfatul cu bobinele recuperate din radiouri. in schema ta sunt inseriate pe iesire ca filtre trece jos, si trebuie sa treaca ceva curent prin ele, si ca sa ai pierderi cat mai mici trebuie sa aiba o rezistenta in curent continuu cat mai mica, iar asta inseamna sarma groasa (>1mm diametru), si sigur nu gasesti asa ceva in radiouri. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Da ce putere are amplifu? Pentru puteri de pana in 50 de watti gasesti bobine toroidale cu miez de ferita in surse de calculatoare. Alea au un raport bun intre numarul de spire si inductanta datorita permeabilitatii magnetice mai mari a feritei. Asa ca daca nu ai la dispozitie bani sau nu ai chef sa cumperi punte de masurat inductante, te apuci de experimentat, stiu ca suna neprofesionist, ca intr-o sursa sunt mai multe bobine de alea.Sau.... daca ai chef uita-te si mai jos, ca is informatii utile! Spor la lucru! Link spre comentariu
hILIE Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Bobinele alea de acolo nu au o valoare critica, ele sunt puse impreuna cu condensatorii de acolo pt a taia anumite frecvente. Link spre comentariu
adimoscaty Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 Puterea amplificatorului pe acea iesire din datasheet e de 86w la 4ohm cu 10% tdh (poate o avea vreo 50 sigur reali sau nu) O sa cumpar un l-metru si o sa incerc sa experimentez cu sarma de cupru emailat de 1mm cel putin http://www.pronine.ca/multind.htm Acest link contine un program care mi s-a parut interesant. O sa studiez fisierul atasat de TESSLA. Multumesc pentru ajutor tuturor.Ramane sa vad ce reusesc dupa ce fac rost si de aparat. Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Jimmy are dreptate.Nu e critica deloc valoarea bobinei, e doar un filtru care impiedica amplificatorul sa intre in oscilatie. Fa rost de sarma de vreo 2mm, cauta un obiect rotund cu un diametru de cel putin un centimetru si incepe sa rulezi sarma pe acel obiect in forma de bobina. Daca sarma ta nu e izolata nu e nici o problema. Ruleaza sarma astfel icnat sa se atinga spirele pana obtii un numar de 10-15 spire. Apoi tragi de sarma incat sa nu mai existe contact electric intre spire.Poti sta linistit, nu trebuie sa dai banii pe un aparat care sa masoare inductanta pentru ca nu faci filtre critice. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 De acord cu Remus, dar nu e mai simplu sa iei o bobina gata facuta dintr-o sursa de calculator, daca o ai binenteles. Si apropo de sarma de 2 mm, eu am incercat odata sa bobinez un aparat de sudura cu CuEm de 2.5 mm si credeti-ma ca era "dracoasa" rau sarma aia si nu o puteai ondula chiar cum vroiai tu! Asa ca, pentru puterea data, cred ca se poate pune sarma un pic mai subtire, sa sa poata bobina mai usor. Acuma na, asta e parerea mea si nu vreau sa deranjez pe nimeni! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Da, si eu cred ca s-a exagerat putin diametrul conductorului si mai cred ca mai trebuie si ceva spire in plus...acuma depinde si de ce difuzor folosesti (impendanta). Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 "2 x 50 W class-D power amplifier TDA8920" - asta ar cam fi integratul ala! Bobina de iesire la un amplificator in clasa D o sa-i cam dea de lucru celui care monteaza una "la nimereala" !Subiectul ar trebui discutat la "amplificatoare", nu aici la "boxe". Link spre comentariu
Vizitator sound solutions Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 trebuie sa folosesti NUMAI MIEZ ROSU pt bobinele astea diametru minim pt miez 1,5 cm,sarma de minim 0.8 , iar valoarea 20...22uh...nu pune bobine la nimereala sau din surse de calculator . Este totusi un amplif in clasa D.... Link spre comentariu
mila Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Mai fratilor exagerati cu parerile...bobinele sunt pentru a compensa eventualele sarcini capacitive pe iesirea amplificatoarelor aceste pot duce la instabilitati in anumite conditii PUNCT20 spire pe coada unui burghiu de 10mm cu sarma de 1-1,5mm.... GATAGATA PUNCT Acum vad e amp in clasa D uitati ce am spus mai sus da-l in pesti de amp. .......clasa D......portavoce Link spre comentariu
adimoscaty Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 GATA PUNCT Acum vad e amp in clasa D uitati ce am spus mai sus da-l in pesti de amp. .......clasa D......portavoceLa ce te-ai referit? e slab? din ce am gasit eu pe net clasa D ar fi bun numai pentru frecventele joase.(l-as fi folosit pentru 1 subwoofer)Sau nu merita?Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Păi chiar aici http://www.connexelectronic.com/documents/TDA892x_Audio_Amplifier_Module.pdf, în pag. 3 se dau datele sărăciei de bobină. Link spre comentariu
