Mircea AR Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Buna ziua.Am un lapetop DELL Latitude C600 model PP01L la care sa dus bateria.Rog pe cine poate sa ma ajute cu o schema sau cu un sfat pt ca as vrea sa-l folosesc alimentat tot timpul la incarcator,mentionez ca bateria este irecuperabila deoarece s-a dus partea electronica deci fara baterie daca ar putea sa functioneze.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Ati scos bateria din laptop, ati incercat sa-l porniti pe adaptor si nu merge ? Daca da, in acest caz defectul este din adaptor sau chiar din laptop. Verificati cu un voltmetru ce tensiune debiteaza adaptorul, ar trebui sa aveti 20 V. Postati aceste rezultate, in functie de ele putem trage niste concluzii. De unde stiti ca "bateria este irecuperabila deoarece s-a dus partea electronica" ? La care "parte electronica" va referiti ? Cea a bateriei ? Link spre comentariu
Mircea AR Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Deci elementii de acumulator masurati individual sunt buni adica cu tensiune si curent,au capacitate dar la bornele bateriei dupa ce trece prin toata electronica ce este acolo nu m-ai ajunge nimic sau ceva forte putin( tensiune dar fara capacitate 1-2 volti).Am masurat si identificat pe placuta electronica niste componente dar si daca ar fi de schimbat nu stiu cine le-ar schimba. Incarcatorul in gol da undeva la 20V dar nu merge fara baterie.El(adica lapetopul) in cazul de fata nu m-ai porneste nicicum nici cu bat montata nici cu ea afara,nu stiu daca asa este normal sa mearga numai daca are in tampon si bateria(buna), poate ma lamureste cineva. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 C610 merge si fara baterie....deci daca nu incarcatorul e problema, e posibil sa fie sursa interna. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Nu este C610 ci este vorba despre C600. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 In mod sigur ar trebui sa functioneze numai pe adaptor, fara baterie.Problema este din laptop. Singura solutie este sa-l duceti la un service specializat.Daca doriti, va pot trimite pe o adresa de mail manualul service in format pdf, aici nu-l pot posta datorita marimii de 3,8 M a fisierului. Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Salutare!Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema acestui laptop?(pp01l sau c600) Am placa de baza rupta in zona mufei de alimentare, mai precis este retezata efectiv bucata de placa de sub mufa. Am refacut lipiturile in zona, da nu merge totusi, doar este multistrat placa. M-a mai pus ala cu coarne sa pun si doua straturi generoase de poxipol inainte sa o testez... Ma gandesc ca in cel mai rau caz tai firul de alimentare si fac lipiturile alimentarii direct pe placa de baza, oricum acumulatorul este mort si se foloseste doar in priza.P.S. Chiar, in afara de metoda mecanica, alta ar mai fi sa dau jos poxipolul de pe placa? Aer cald? Nu de alta, dar am pus si peste niste smd-uri... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 http://elektrotanya.com/dell_latitude_c ... nload.html http://tim.id.au/laptops/dell/latitude% ... 20c600.pdf Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Multumesc pentru service manual, dar nu contine schema, voiam sa incerc sa trec peste mufa, sa lipesc firele direct pe placa. Imi trebuie macar o portiunea respectiva. Link spre comentariu
