quinn Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Am o problema cu o sursa ups Apc generatie mai vechiuta:daca scot ups-ul din priza si il opresc din buton nu porneste decat daca tensiunea pe acumulatori(AUTO) este 28V si in acest caz decat odata adica daca il opresc si incerc sa il pornesc din nou fara sa fie alimentat la 220v nu mai porneste in conditiile in care initial nu il tin decat 1 min pe sarcina de 75w.O alta problema ar fi ca fara sarcina consumul din acumulatori este 1 A ceea ce mi se pare un randament nesatisfacator.Cu aceeasi acumulatori am facut proba pe un Vmark iar acesta s-a comportat ok adica dupa mai multe porniri,opriri a ups-ului in sarcina fara sa fie alimentat la 220v a pornit de fiecare data fara probleme.Ce parere aveti? Link spre comentariu
