Problema UPS
FlorinHiT
Am un UPS marca Mustek PowerMus 1000VA Plus ....are 2 baterii de 7A parca inseriate...problema e ca el teoretic merge si raspunde repede cand ii scot alimentarea ,insa am constat ca dupa ce ii iau alimetarea de la priza el nu scoate mai mult de 162-167Volti ....ca sa nu fac alte belele am pus ca consumator o sursa ATX mai veche si 3 HDD-uri ca consum si se pare ca imediat cum ups-ul ramane fara curent ,in sursa apare un tziuit .Mentionez ca UPS-ul a fost tinuta in priza 1 an ...chiar si asa bateriile par cat de cat OK ,dau in gol undeva in jur de 25,4Volti ,cam 24,4V cand ramane fara 220V si cu consum aprox. 23,5V in functie de consum ,la aceasta valoare am ajuns cu o sursa de 350W pe care am pus 3 hdd-uri ca consum .Sunt constient ca numai sunt in parametrii dar si asa teoretic la iesie trebuie sa am ~220VCare ar fi problema?Multumesc .
  • Răspunsuri 15
  • FlorinHiT
    5
  • Dr.L
  • dorel_81
  • stefan_k
Imi cer scuze ptr acest post dublu ,insa optiunea de search nu prea functioneaza perfect...am dat search dupa UPS si nu gaseste nimic...sapand mai atent in topicuri am gasit http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=58331
In lipsa de codesator de 400V/100micro am desfacut sursa si am masurat tensiunea de pe condesatorii de la intrare.Cu UPS-ul pe baterii am aproximativ 360-370V si cu UPS cuplat la 220V am mai putin ,respectiv ~280V . Este OK ?
Totusi nu am inteles de ce sursa capata un bazait cand UPS-ul ramane fara 220V ? :(
Multumesc .
Bazaitul ala despre care zici ca se aude este normal la acele tipuri de ups-uri deoarece nu sunt "True Sine Wave" adica in momentul functionarii pe acumulatori forma de unda la iesire poate fi "square wave" sau "Modified Sine Wave" iar acele bazaituri apar datorita conversiei. Ele se aud numai la functionarea pe baterie.
Si eu am un Ups Mustek Power Must 2000 Usb de mai mult de 2 ani care functioneaza zilnic si la o diferenta de o saptamana sau maxim doua saptamani intra pe baterie din cauza problemelor din reteaua de curent. Eu personal nu am avut nici o problema cauzata de forma de unda produsa de Ups in momentul functionarii pe baterie, in afara de acel bazait care uneori in conditii de liniste poate fi suparator, nu am avut nici o dauna provocata de Ups pe baterie. Daca este cineva care a avut vreo dauna produsa de Ups in momentul functionarii pe baterie, il rog si eu sa posteze si sa explice cauzele
Am onoarea sa va salut!Problema: Am un UPS tip Internet 500I de la Tripp Lite; arata bine, in interior este curat - nu pare a fi fost demontat anterior - bateria complet descarcata (am incercat incarcarea de la un redresor auto, dar, dupa cca. 24 ore am obtinut la bornele bateriei doar 0,6V; la cuplarea la retea (220V) nu se aprinde niciun LED si nu apare tensiune la bornele acumulatorului.Am cuplat un redresor auto la bornele de legatura cu acumulatorul sperand sa vad ceva activitate - aprinderea unui LED, ceva...Intrebare: m-ar putea ajuta cineva cu schema si - eventual - manualul de service? Eventual ceva indicatii de verificare si depanare.P.S. Am cerut de la producator schema si manualul de service; raspunsul: 1) politica firmei nu permite "divulgarea" schemelor; 2) Mi s-a sugerat sa schimb bateria cu una noua; 3) Mi s-a sugerat sa cumpar un UPS nou!!!!!!!!!!PPS: Vreau sa folosesc UPSul pentru a actiona o pompa de max. 60VA, care echipeaza un cazan pe lemne, timp de cca. o jumatate de ora, cel mult o ora!Multumesc anticipat pentru raspuns.
Deschiderea a mai multor topicuri pe aceasi tema se datoreaza proastei functionare a motorului de cautare al acestui site.La orice cautare primesti raspunsul : Nu a fost găsit niciun rezultat....dati si voi cautare dupa UPS .....
Acumulator nou!Dar nu am mai vorbit pe alt topic aceelasi lucru ? :speriat Ce naiba,nu posta peste tot :nebunrau:
FlorinHiT, ai inteles gresit. Harrism a intrebat exact acelasi lucru acum cateva zile: viewtopic.php?f=41&t=62056&p=547192&hilit=TRipp+Lite#p547192Iar un search simplu dupa "Tripp Lite" intoarce cateva rezultate, printre care si aceasta: viewtopic.php?f=17&t=17784&p=147671&hilit=TRipp+Lite#p147671 (exact aceeasi problema, impreuna cu rezolvarea ei).Undeva, e vorba de rea-vointa sau lipsa totala de vointa.
stefan_k - eu m-am referit la altceva legat de post dublu ....si te-as invita sa dai si tu Cautare dupa numele UPS ,si ai sa vezi ca nu gaseste nimic....din cauza asta vin posturile duble despre o singura problema .Referitor la functia de cautare ,sper sa am dreptate sa nu-mi fi scapat vreo bifa sau sa nu fi gasit eu functia de cautare care trebuie ,ptr ca orice as cauta ,nu imi gaseste nici un rezultat .
FlorinHiT, din cate am vazut nu tu erai cel care posteaza in mai multe locuri fix acelasi lucru, ci Harrism. Nu are treaba functia de cautare cu asta; e destul de improbabil sa nu tina minte ca a mai scris fix aceeasi problema cu 3 zile inainte.Cautarea dupa "UPS" nu merge cel mai probabil din cauza ca e prea scurt cuvantul; au si motoarele de cautare limitele lor - eu unul cred ca e o "protectie" a motorului de cautare pentru a evita supraincarcarea lui cu cuvinte monosilabice. Ca e o alegere buna sau nu, nu e de comentat. Deocamdata asa functioneaza.Cauta dupa cuvinte mai lungi, si vei obtine rezultate suficient de relevante. De exemplu "Tripp Lite" sau "Mustek" iti intorc suficiente lucruri.
@FlorinHiT -postul meu era pentru harrism (exact cum a spus si stefan_k),nu am mai scris cui era adresat ca era cel dinaintea alui meu si raspunsul era specific continutului.Stiu si de problemele cu functia de cautare,d-aia nici nu ti-am spus nimic de topic! La un moment dat o sa le adun pe toate si fac un sticky.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator graphic
in general motoarele iau la pornire de cca 3 ori curentul de functionareups nu sunt construite pentru a fi folosite la pornirea moatoarelor dar daca totusi doresti asta incearca cu un model mai mare capacitiv respectiv 2200 sau 3000 VA
2200 sau 3000VA pt o pompa de 60VA? :sparge: Daca mai postezi o aberatie ca asta ne suparam!E ca si cum eu ti-as zice ca in loc sa cumperi un acumulator de 7Ah pt upsul tau sa iei unu de 60Ah :nebunrau: Nu conteaza pt ce e construit ci la ce se poate folosiSi cu cat e mai mare,cu atat consuma mai mult in gol (indiferent daca e pe retea sau pe acumulatori)
