goldstar tcc 630
  • Răspunsuri 5
  • srdjan
  • FLORIN IORDACHE
  • 3 săptămâni mai târziu...
pai ar trebui sa calculezi din montaj ce curent trece prin led-ul respectiv pentru a stii ce led sa pui acolo. vezi ce tensiune i se aplica si ce rezistenta de limitare are. daca e vorba de o sursa de curent constant atunci comanda sursa pana masori ce curent injecteaza. nu am inteles ce-i cu fototranzistorul. e defect? lipseste?
Vizitator sorinir
Buna!Jucaria e la un atelier de depanare, dar tehnicianul nu se descurca cu el.Nu ii lipseste piesa incriminata. Dar nu are schema electrica a lui si a zis ca nu stie ce sa puna in locul componentei defecte. De asta am apelat la forum. Pentru un sfat sau o schema de la cei cu experienta.
Vizitator sorinir
Merci Schema aceasta am gasit o si eu. E pentru TCC 670 ceea ce am eu.Ma gandesc la faptul ca pot fi cam aceleasi componente. Dar m-am blocat la cautarea perechii fototranzistorului pe panoul detasabil. Cei de pe corp il-am gasi dar nu le inteleg codul "C103".In catalog de fototransistori nu au codul asta.Poate ma ajuti sa-mi dau seama care ar fi. Nu-s foarte in tema cu electronica. Oricum incerc sa ma mai documentez si eu.
