Cilibiu Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Ce imi sugerati pentru a face un convertor din 12V DC in 5V DC?Am multe scheme de pe la atx-uri, si as vrea fac schema de la sura auxiliara! Oare merge? Doar ca scad numarul de spire din primar!Daca mai aveti ceva scheme simple va rog sa postati, sursa vreaun sa o fac de max 500mA, nu imi trebuie neaparat cu optocupler pentru stabilizare tensiune iesire, poate sa fie si pe tensiune mai mare ca folosesc un stabilizator!Dar vreau sa fie cat mai simpla! Vreau sa separ galvanic un ampermetru de suntul care masoara curentul, adik ampermetrul vreau sal alimentez din aceasi tensiune pe care ii masoara curentul, este vorba de 24V de la 2 bateri de masina, adik mai exact vreau sa pun montajul pe UPS care sa discutat in alt topic (UPS pentru alimentarea unui apartament). Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Puteti folosi un LM2576-5, schema o gasiti in datasheet-ul acestuia. http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... .0BU.shtml Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2010 Mersi dar nu este cemi trebuie, asa puteam sa folosesc un stabilizator!Vreau sa separ galvanic 24V de la baterie de alimentarea aparatului! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Am inteles! Iata si varianta cu separare galvanica. http://datasheetoo.com/wp-content/uploa ... pology.jpg Sau mai simplu : In locul acelui traf, puteti pune unul 220V-55V, si cu 24V in primar, ar iesi cca.5-6V in secundar. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Acolo nu e separare galvanica , mai bine asa http://www.hobby-hour.com/electronics/i ... lm2577.php Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2010 Acolo nu e separare galvanica , mai bine asa http://www.hobby-hour.com/electronics/i ... lm2577.phpAsta cred ca o fac, sa vad cum gasesc LM!Mersi mult de sfat! Link spre comentariu
Relav Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Oare un incarcator de telefon pt masina nu ar fi bun ? Nu stiu sigur daca au separare galvanica. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Nu au separare gavalnica incarcatoarele auto, daca nu e musai izolarea gavalnica foloseste asta http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf are tot ce vrea muschiuletsul tau la protectie Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Acolo nu e separare galvanica , mai bine asa http://www.hobby-hour.com/electronics/i ... lm2577.phpDe ce nu e separare galvanica acolo?Nu au separare gavalnica incarcatoarele auto, daca nu e musai izolarea gavalnica foloseste asta http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf are tot ce vrea muschiuletsul tau la protectieCare este aplicatia din acest datasheet care are separare galvanica?Multumesc Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Domnul Spitfire a adaugat schema cu 555 dupa ce postasem , inainte era doar schema din link cu LM2577 care evident nu are separare galvanica , s-a inteles pentru linistea dvs. ? Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Nu e vorba de linistea mea, ci de cunostintele mele. Facuta afirmatia asa de categoric, chiar nu intalegeam de ce nu este separare si imi doream sa stiu ce mi-a scapat din vedere. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Acolo nu e separare galvanica , mai bine asa http://www.hobby-hour.com/electronics/i ... lm2577.phpAsta cred ca o fac, sa vad cum gasesc LM!Mersi mult de sfat!Am gasit LM2576, oare ar merge modificata schema de mai sus sa pun acest lm?Acum nu prea am timp sa studiez schema acestui lm, dar asa fugitiv mam uitat si nu prea are acelasi principiu.Voi ce ziceti? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 LM2576 este convertor coborator de tensiune sau "buck" , pe cand LM2577 este ridicator "boost" , au principii diferite de functionare .Eventual se poate incerca sa se puna niste spire pe bobina lui LM2576 , cu redresare si filtrare , cam "neortodox" dar probabil va functiona daca nu se cere curent mare . Nu cred ca va fi prea bine stabilizata tensiunea din "secundar" insa .LM2577 se gaseste numai ca e mai scump , acum depinde de cat de performant vrei sa fie circuitul si randament , altfel se poate folosi si o schema cum e cea cu 555 . Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 LM2575 este doar un stabilizator in comutatie de 5V tensiune fixa.Dar la ce iti trebuie izolare galvanica? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 De varianta ajustabila , sau cu alte valori de tensiuni fixe, a lui LM2575 sau LM2576 si 2577 n-ai auzit ? http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf Link spre comentariu
