Inlocuire difuzor subwoofer impedenta 6 Home Cinema
Vizitator alex_shukaru93q
S a ars difuzorul de la subwoofer si pe el scrie ca are impedenta de 6 ohmi cu 60w ,la sateliti are impedenta de 4 ohmi ...Ce difuzor ar fi bine sa aleg pe impedenta de 8 ohmi sau 4 ohmi ,ca pe 6 ohmi nu am gasit deloc .Pe spatele de la subwoofer scrie ca are 150W si sateliti 30W X 5 dar cadn l am desfacut am vazut ca pe difuzor sunt trecuti doar 60 W acum nush ce sa cred de cat mai e difuzorul:|
  • Răspunsuri 8
  • sckump
  • ionescu liviu
Zile populare
Indicat ar fi sa gasesti un difuzor cu aceeasi parametri ca si cel original, sau cat mai apropiati, altfel risti sa sune mult mai prost ca inainte, indiferent de cat de bun va fi noul difuzor. Difuzorul respectiv a fost calculat pentru acea incinta si pentru o anumita plaja de frecvente de lucru, iar daca nu il schimbi cu un altul cat de cat identic (ca parametri), nu o sa iasa ceva bun. Daca amplificatorul suporta impedante de 4 Ohmi, poti pune un difuzor de 4 Ohmi (va absorbi mai multa putere decat cel de 6 Ohmi, la acelasi volum). Daca amplificatorul nu suporta 4 Ohmi, atunci o impedanta de 8 Ohmi ar fi indicata (desi in acest caz puterea disipata pe difuzor ar fi ceva mai mica decat pentru un difuzor de 6 Ohmi, se va auzi ceva mai incet decat cel original la acelasi volum, daca alegi un difuzor cu un SPL egal cu al celui original, dar protejezi finalii astfel), deoarece la 4 Ohmi finalii amplificarii ar fi un pic fortati la puteri mari (curent mai mare => putere ceva mai mare absorbita => riscul sa arzi amplificarea daca nu suporta aceasta impedanta).
multumesc pentru raspuns.Eu am incercat cu un difuzor ceva mai mic de 4 ohmi 30 W si am dat din reglaj mai putin bass incat sa nu faca urat si merea. Nu stiu acum de care sa cumpar deoarece nici pe net si nici prin curtea de arges nu am gasit.Difuzorul vechi il am dar cand il conectez merge cateva secunde si dupa nu mai face nimik dupa un timp porneste diun nou si se aude bine cand merge ....nu am gasit unde sa il bobinez :(
Poti incerca sa ii masori si rezistenta difuzorului ca idee sa vezi ce indica. Daca e ceva desprins, rezistenta masurata ar trebui sa tinda spre infinit. Daca bobina e in scurt, rezistenta masurata ar trebui sa fie aproape zero.
E foarte probabil sa fie firele leonice, cele care se vad intre bornele difuzorului si con, ele intra in con. Probabil ele se vad "atasate" acolo dar nu mai fac legatura cu bobina, in interior. Nu prea ai sanse sa il faci singur, trebuie sa ai ceva indemanare si eventual experienta. La cum arata difuzorul nu prea gasesti ceva care sa se potriveasca, merita sa il duci la un "meserias" dar nu cred ca gasesti in Curtea de Arges. Il poti eventual trimite la Bucuresti. :limb: In caz ca ajungi sa faci asta gasesti aici pe forum pe cineva.PS O sa se intrerupa iar mai devreme sau mai tarziu :rade: .
deja sa intrerupt dar si cand facea legatura nu mai scoate claritatea de dinainte :(( trb reparat eu nu m as baga sa il repar
