Probleme cu TDA2050
Vizitator savagabriel
Salutare tuturor!Am si eu o problema cu 2xTDA2050!Fiti atenti:Miam facut un amplificator stereo cu doua TDA2050 !! Este alimentat dintro sursa de calculator la+12 ,0 ,-12!Merge destul de bine! Chiar foarte bine! Acum apare problema! Cand i dau drumu si sunt legate boxele (de 200w,8 ohmi) merge lux, dar iam dat drumu fara o boxa pe un canal si mi sa ars rezistenta R4 de 2,2 ohmi,si daca am schimbat boxa pe canalu care mi sa ars rezistenta mi sa ars si pe celalat canal R4!Deci daca i dau drumu fara boxe mi se ard R4, se inegresc si iasa un fum din ele de numa!Daca i dau drumu cu boxele legate merge mult si bine!Ce poate fii???
  • Răspunsuri 3
  • yo9hnf
Zile populare
Cele mai bune TDA2050 le gasesti in tvc.Grundig(cel la 100hz).Cauta pe la ateliere de depanare si schimba-le,eventual daca gasesti etajul final cu totul il folosesti ca atare(este un modul+radiatorul de racire) si sunt 4 buc. pe modul.
Pai asa rele sunt TDA-urile astea 2050??Datimi voi un sfat sau o alta varianta de amplificator care sa nu mai faca figuri dinastea!!Vreau sa fac un lucru bun!!! :freaza:
