nordmende sasiu tx 805
mercenarx
salutare!am un nordmende sasiu tx 805 cu urmatoarea problema:dupa ce-l pornesc la aprox 4-5 secunde incepe sa fuga in frecventa (imaginea se destabilizeaza, sonorul dispare ,asta cca 2secunde dupa care isi revine. ciclul se reia)avand o placa "de piese"am schimbat selector de canale , ci 33v, tr TI89. fara nici un rezultat, cond aferenti zonei.problema este (cred ) tot din varicap, spun asta fiindca am intrerupt traseul spre pin 4 selector canale, conectand o sursa reglabila0-30v . fixand tensiunea in asa fel incat sa fie "prins" un canal , nu mai fuge, functioneaza normalnu stiu ce sa-i mai fac...chestia este : de ce-si revine ? in general , cand am mai avut aceasta problema ,la alte modele tv, dereglarea era aleatorie ,aiurea de-a dreptul.. asta parca ar fi un defect ciclicidei?thxadaug schema procesor, selector[attachment=0]processor.PDF[/attachment]
  • Răspunsuri 6
  • mercenarx
  • surubarila
  • elmar
Daca ati verificat tensiunea de pe DH04 si este o tensiune fixa fara variatii...si ati mai verificat cu atentie tot traseul de la pinul 1 (procesor) pina la pinul 4 (selector) si toate sunt in regula...trebuie sa determinati daca in pinul 1 procesor tensiunea variaza asa cum ati spus dv(la citeva secunde).Ar fi posibil sa fi dereglat bobina AFC(LI07) din pinul 49(jungla)...mai verificati si tensiunea VCC care nu trebuie sa se modifice in timp(trebuie sa fie constanta).
ok !verific
  • 6 ani mai târziu...
Sanatate permanenta ! Scuze ca "dezgrop" acest topic dar e vorba de acelasi sasiu si la fel manifestarea descrisa de d-l Mercenarx.In afara de selector am schimbat si verificat tot ce s-a spus in #1.La bobina de CAF nu s-a umblat , 12V in pin 2 tuner si 33V pe DH04 e "bat" iar acumulatorul care tine datele in TMP e bun.Daca initiatorul topicului l-a rezolvat il rog sa-mi spuna , daca nu , astept de la domniile voastre un sfat. Multam ! Schema e .djvu
Telefunken A111MC_tx805_chassis.rar
  • 2 săptămâni mai târziu...
TV-ul pe care l-am reparat e Telefunken A111MC sasiu TX805 iar telecomanda lui e TC97(made in France).Doar cateva butoane mai functionau si acelea prin apasari zdravene.Am cumparat o TC de la un magazin folosinnd cautarea dupa marca si model iar ei mi-au trimis RCT3004(nou-nouta) care nu se "pupa" cu TV-ul.Sunt echivalente cele doua ?
