Thomas 51 TCB 063 tx sursa +cadre+linii,etc
buna ziua la toata lumea.am vazut pe acest site ca sunt foarte multi depanatori care au avut pe mina acest tv si va rog sa ma ajutati macar un pic in a deslusi acest mister.il pun in tensiune si fluiera,gasesc finalul de linii in scurt,finalul de cadre busit,but si 2sa duse si r 520 arsa.le schimb pe toate inclusiv electroliticii din primar secundar.in loc de 2sa1013 am pus 2sb 649a si il aprind...tensiunea 112 e 0,12v...se supraincalzeste 2sa649a...in loc la r520 am pus 2,7 k asa cum e in schema...nu reusesc sa inteleg ce sa intimplat.va multumesc ptr orice idee.
  • Răspunsuri 14
MULTUMESC PTR SFAT AM INCERCAT IN AMBELE MODURI.IN PRIMUL CAZ CUM ERA PUS SE INCALZEA TARE DAR AVEAM LED ROSU DE STAND-BY...TREBUIA SA APAS PE PROGRAM SA PLECE PORNEA INALTA CU INTERMITENTE.inversind piciorusele nu mai am led de stand-by ...la acest model de tv cind il bagi in priza pleaca direct sau trebuieste apasat pe program sa plece?poate ma ajutati cu niste echivalente ptr acest 2sa....2sd sau 2sc nu merge niciunul?iar ptr but am pus un but 11ax.e bun?
Stop masina!...vezi sa nu plesnesti tot inclusiv procesorul Ic101 CTV350 SV 1.o si jungla TDA 8362 ,cu manevrele periculoase pe care le practici si sa nu le fi ars si pe cele care le-ai inlocuit.Repara sursa mai intii, cu becul,decupleaza bara U1 de st-by respectiv scoti bobina L502 serie cu U1 si dioda D510 de pe bara de 17v (cealalta tens secundara a trafo Chopper),pune becul 220v/60w pe U1 paralel cu C511(C517)-47mf/160v si porneste-l >>masoara ce U1 =? sigur este 150/180v in loc de 112v ---nu mai cupla strapurile pina nu ai 112v ---repara sursa---
multumesc de sfaturi radu...am schimbat but-ul si am facut probele indicate de tine 112v...perfecti.acum am zis sa merg mai departe si am deconectat bu 2508df si am pus intre colector si masa un bec de 40w,nu am de 60 in casa si se aprinde becul dar nu se stinge ...ramine aprins...e prima oara cind incerc faza cu becul...am scos becul si am pus bu2508df dar nimik...se aud un sunrt cum ca ar pleca inalta dar in rest mort...
Cam ai de treaba.nu se stinge becul in st-by (din telecomanda) fiindca celula st-by este in scurt BUT11(Q507)+ 2sa1015(Q506)nu simte comanda off de la procesor pin41 prin Q103 pentr. tr.Q505(off celula st-by).Arderea instantanee but+1015 cauze;virfuri scurte din sursa -schimba C508-47mf/63v din baza final tr.Q504 2SD1710 sau consum exagerat pe bata U1=112v(nu este exclus trafo linii),inlocuieste piesele arse sau scurt:but11 npn echiv ktc2073, 2sc1013(1015)pnp echiv.2sa940,Q505 npn 2sc2229 echivktc1815y sau bc337,547 tinind cont de semnificatia bce.Da afara Bu sau taie bara de la colector pune becul,porneste-l -trebuie sa faca ST-BY din telecomanda (off-on) comunica rezultatul,vom vedea mai departe.
multumesc dar cred ca mam exprimat gresit.am pus becul in locul finalului de linii si sta aprins continuu..becul,spun asta ptr ca mi se pare ca trebuia sa se stinga la un moment dat.dar de ce nu pleaca baleajul orizontal daca 112 este ?finalul de linii e bun .inalta pare sa plece se aude tiiuitul...dar nimikcum pot sa inteleg daca e traful de linii sau jungla?am verificat totul in BH si nimik nu e ars...
nu faci ce ti se spune atunci fa de capul tau,fiindca nu intelegi cum funtioneaza tv-ul si rolul fiecarui element in parte,<> si atunci te voi trimite la incepatori ptr. studiu fizica,abc in depanare blocuri componente ,citirea si interpretarea unei scheme etc.si mai dureros este cind te vom ocoli,ignora.Nu te cocota in virful gramezii ,ca gaina ,ia-o usurel si ordonat fiindca o sa le faci talmes balmes si n-o sa intelegi nimic..vreau ca sursa sa mearga bine sa regleze U1 si sa execute ST-BY din telecomanda fiinca no sa-ti faca procesorul resetul pin33....pe urma fiecare cu mila si cu parerea lui.punct*
nu te supara pe mine ...pur si simplu nu am telecomanda la el...am montat repede o universala....controlat .verificat,tot ceea ce miai spus...am pus becul in locul bu-ului si am aprins din telecomanda,se aprinde becul,il sting din telecomanda se stinge becul,chiar si fara bu tacanitul de traf se aude cind il aprind...te rog mult ajutama sa scap de acest model de tv ca am 2 zile de cind stau numai cu capul in el...si tot degeabaimi pare rau ca nimeni nu sa mai confruntat cu o problema la fel ca a mea sa ma ajute...spuneti-mi va rog se poate inlocui jungla tda 8632 cu unul tda 8632A?...
ai dreptate dar eu doar ce am terminat electronica si sunt incepator...un pic de intelegere...am reusit sa repar sursa sa mearga 112v., din telecomanda testul cu becul ptr BH,pur si simplu vroiam sa vad cum testeaza altii trafo sau ce ar mai putea fii...daca tinem tot ce stim ptr noi cum vor mai creste noile generatii,tot ceea ce stii trebuie lasat mai departe,sau cel putin asa e la chinezi.
Pentru transformatoarele de linii nu prea sunt metode sigure de verificare ...doar se poate verifica daca piesele si tensiunile de la traf (care au legatura cu el)sunt bune atunci nu mai ramine decit sa suspectam transformatorul...mai sunt si semnalele de comanda linii care trebuie sa fie prezente cel putin la start.Trebuie verificate si tensiunile care ies din traf si alimenteaza diferitele etaje (ex:finalul cadre)daca pe aceste tensiuni exista un consum marit sau scurt asta inseamna blocarea trafului (si a tv)... deci cum spuneam transformatorul de linii poate sa dea batai de cap la orice depanator...cei ce au la dispozitie piese de schimb nu mai pierd vremea , daca suspecteaza traful il schimba si pe urma vad daca el a fost de vina sau nu...si cred ca ar mai fi de verificat mai multe ,eu doar am amintit vreo citeva...si sunt in functie de manifestarea defectului ...
_______________________________________________________________________________Ptr, acest tip de tv. telecomenzile sint;P1690(y),P1691(y),909(y)s-ar putea dar nu sint precis(rezervat)...p1696.Dupa aparente,din ceeace spui ,trafo linii 99%este defect(izolatie strapunsa ,primar trafo cu diodele splitre FIT)se poate verifica pe un dispozitiv special,care nu-ti permite tie deocamdata achizitionarea lui.Metode de verificare trafo;1) se taie bara U1 de la intrare in trafo,se pune aparatul pe decada 1amper,se porneste tv P+ si se masoara serie cu aparatul consumul....daca consuma mai mult de 300/350mA atunci trasfo este defect 2) pe aceeasi bara U1 intrerupta se monteaza o rez de 100 ohmi/16w,se porneste tv si se masoara caderea de tens ccomparata cu U1 sursa 112v,daca ,caderea de tens este 80% din U1 >traf defect ,daca , caderea de tens. este max 10% atunci trafo bun...masuratorile se fac cu un aparat analogic si nu digital, fa verificarele acestea.mult succes.
