cata_124 Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 scrie pe el DAP audio MB-8 full range 75 de w. stie cineva mai multe despre el? a-ti vazut astfel de difuzoare? sau boxe facute cu acest tim ma intereseaza si pe mine cum suna ce pot scoate din el daca ar iesi o incinta buna si cum ar suna astfel de boxa cu acest tip de difuzor. astept raspunsuri pls. va multumesc. Link spre comentariu
alex20alex Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Se gaseste in : DAP MC-8 Fullrange Box, 75W, 8 Ohm 3-weg PA Lautsprechersystem Woofer: MB-8 20cm (8") Piezo Mid / High: P-2 Piezo Hochtöner: P-1 Nominale Impedanz: 8 Ohm Power Handling: 75 Watt Continuous 150 Watt Program 300 Watt Peak Empfindlichkeit (Full Space): 89 dB / W / m Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 113.8 dB Maße (BxHxT): 265 x 490 x 305 mm Stativ Adapter Innenseite Ø: 36 mm Netto-Gewicht: 8.6 kg Link spre comentariu
