Access point
indy666
Salutare!! Am un Access Point Micronet Radiolink sp910, este un model mai vechi, functional la prima vedere, la care nu stiu IP sa intru pe el sa-l setez dupa bunul plac. Am incercat IP gen: 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1, 192.168.0.50 fara nici un rezultat.A mai avut(inca are) cineva acest model?, un manual ar fi binevenit. Multumesc!!!
  • Răspunsuri 4
  • indy666
  • LostCell
  • iahim999
L-ai resetat?Ai pus la ip fix(acolo la TCP IP sa pui 192.168.1.2 apoi Subnet mask 255.255.255.0,iar la default gateway 192.168.1.254,apoi deschizi explorer si ii dai sus ip-ul 192.168.1.1Trebuie sa mearga asa :da
Nu are buton de reset....Am facut cum ati spus si tot nu merge. Presupun ca nu sunt bune adresele cu 192.168.x.x. Sau poate trebuie sa am instalat win98/95 cum zice in pdf? eu am incercat pe XP cu exploreru.
foloseste wireshark si urmareste un pic traficu pe retea,ar trebui sa il vezi(ap-ul),de asemenea pc-ul tau tre sa fie in aceeasi clasa de ip cu ap-ul,setezi in windows ip static,incearca 192.168.100.1 pt ap si pune alt ip la xp sau 192.168.1.254,sau 192.168.1.245(pt ap)dai drumu la wireshark si analizezi traficu de retea,mai mult ca sigur o sa vezi si ip-ul si macul
Am instalat wireshark si prima data am conectat access point fara a pune vreun ip manual si s-a realizat ceva trafic, cand am pus ip manual din cele precizate de dumneavoastra nu s-a mai realizat nici un trafic. Lasand ip pe automatic explicati-mi exact ce sa urmaresc cu acest program, nu l-am mai folosit niciodata. Multumesc!
