Vizitator ironcross Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 cum scad voltajul de la 8 V CA la 4 V CA , traf alimenteaza un ceas de masa cu radio Link spre comentariu
moro Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Da mai multe detalii despre alimentarea ceasului, nu urmeaza o redresare dupa acel transformator original? Eventual spune la ce tensiune continua (daca este cazul) se alimenteaza montajul.Poate poti face cu un alt transformator urmat de redresare si un stabilizator la tensiunea dorita Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Este posibil ca la unele modele partea de afisare sa necesite alimentare diferentiala, verificati daca transformatorul original avea priza mediana in secundar. Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Daca stii ce curent absoarbe montajul pe care il alimentezi in c.a. cel mai usor e cu o rezistenta serie sau un condensator serie. Aflii R sau Xc din (8V-4V)/Isarcina. Succes. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Dar curentul nu are cum sa fie constant: Daca se foloseste radioul curentul depinde de volum si de ce sunete scoate difuzorulIar partea de ceas nu are aprinsa permanent aceelasi numar de segmente Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Sunt mai multe modele de ceasuri care folosesc tensiune alternativa in diferite scopuri.Unele au nevoie de vreo 5V~ pt alimentare filamente display, altelor, cum e TMS3450, MM5387, le trebuie un 50Hz pt clock.Daca e pt filamente se poate inseria o rezistenta, daca e pt clock se poate face un divizor de tensiune sau se construieste un oscilator de precizie de 50Hz, care de altfel este optiunea mai buna, avand in vedere ca la clock-ul de la retea depindem f mult de exactitatea frecventei de retea.Daca are IC specializat, care este acesta?Ce tip de display este folosit? Link spre comentariu
