Incepator Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Salut.Am un amplificator modelul asta si din pacate arde boxele pe orice canal as proba.Tensiunea masurata la bornele de boxe este de aproximativ 50V ,in afara de asta polaritatea este inversata,rosu este minus iar negru plus.L-am desfacut si recunosc ca este cam "stufos" pentru cunostintele mele si de aceia solicit ajutor de la cine poate .De unde sa incep sa-l repar? mentionez ca restul functioneaza normal in afara de etajul final. Link spre comentariu
Vizitator mihai.cuculici Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Verificati sursa. Probabil o ramura intrerupta. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 fara suparare, du-l la depanator!!! nu asa se repara un amplificator, arzand o caruta de boxe. Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 Un condesator de filtraj cam dubios de umflat pe o ramura si cablajul ars la blocul de alimentare.O singura boxa auto am ars atunci cand l-am probat prima oara ca respectivul a zis ca se aude ceva si apoi se pierde ,....de fapt se auzea cum sfaraie bobina dar de unde sa stiu ce se aude daca nu probam? Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Incepator nu te impacienta ca usor o scoti singur la capat cu sfaturile celor de pe forum. Prima data verifica alimentarea sa fie buna. Deja daca ai zis ca un condensator este umflat si cablajul ars la blocul de alimentare este bine sa verifici ce si cum pe la blocul de alimentare. Ca punct de pornire, daca esti incepator, pune o poza cu acel condensator umflat si alta cu acel cablaj din zona alimentarii. Sigur apoi vei primi raspunsuri la obiect cu privire la ce trebuie sa faci. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Ar putea fi mai mult decit sursa! Nu ai precizat ce masuratori ai facut pina acum - ce tensiune elibereaza sursa in prezent? Pentru inceput, decupleaza sursa de restul amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 aici imi miroase a finali arsi.... tensiune pe difuzor.... mai verifica Link spre comentariu
