ATMEGA16 EvB4.3
Vizitator Profu
Vizitator Profu
salutare cineva instalat TeamViewer ? am setat portul de USB (m-am uitat in control panel) in programul AND-Load for EvB 4.x si imi da eroare la programare: "Error occured aborted..."plsmultumesc frumos
  • Răspunsuri 1
  • script22
Zile populare
TeamViewer bun ce vrei sa facem cu el ?sa intram la tine in pc ?nu stiu sa umblu cu programul ala dar daca ai facut un dispozitiv cu usb si nu iti apare la found new hardware verifica fuse bite sa fie setati pe oscilator extern 12 mhzo alta problema ar putea sa fie nivelele de tensinue ai folosit 2 diode de 3.3V pe pinii de date ??daca un cauta cum sa le pui si punele. mai poti folosi 2 diode 1N4148 conectate in serie si in serie cu montajul astfel o sa ai o cadere de 0.7 V pe dioda.fa asta si nu are cum sa nu iti mearga atat timp cat totul e ok
