RockDok Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Motivele pentru care am ales sa incerc un Push-Pull de putere mica sint mai multe: ceva compact, sa poata fi folosit si la casti si la ore din noapte fara sa te haituiasca vecinii (si 100W pot fi folositi la asa ceva dar la ce gradatie a potentiometrului de volum?), de asemenea sint curios cum suna un PP mic fata de SE-ul pe care l-am experimentat cu 6P3C-E. Am gasit doua frumuseti de scheme dar scrise in limba rusa, nu prea inteleg sectiunea miezlui si cam ce valoare ar trebui sa aiba Raa. In catalog, la 6N6P da o valoare Ri de 1.8k, ar putea fi Raa 2xRi?. Pornesc de la o pereche de carcase 2.6x3.6 [cm] cu tole E13. Asi vrea sa verific si niste metode de calcul ale traf-urilor PP cu aceasta ocazie. Am atasat schemele de la care am pornit precum si ce am incropit. Interesant in acest moment este finalul + trafo nu driverul, de asemenea: A? , AB? sau B?. Asi incerca totusi un AB cu negativarea din -6.3V de la alimentarea filamentelor (plusul legat la masa). Sper ca nu am incalcat ceva drepturi de copyright odata cu atasarea schemelor rusesti. Link spre comentariu
89-CEC Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Tansformatorul de iesire prezentat de rus are sectiunea de 1,80cm².Lungimea tolei are 3,6 cm,inaltimea (inclusiv I) 3 cm,iar grosimea pachetului de 1,8cm( in prima imagine),iar in a doua sectiune de 2,2cm²,lungime plus inaltime de 4,2 cm,iar grosimea de 2cm. Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 Atunci traf-urile pe care le am sint exagerat de mari? asi fi curios de la ce Raa ar trebui sa pornesc in cazul in care asi vrea sa calculez eu transformatoarele. Link spre comentariu
laur+ Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Am realizat a doua schema cu trafuri de cca 5cmp.Daca vrei sa scoti 3w si ceva bass pune trafuri de 5-6cmp. Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 Notat, 2.6x3.6 [cm] ramine! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Raa este 15 - 18K pentru transformatoarele din schemele rusesti ( daca am calculat eu bine ) . Am vazut scheme si cu mai putin , pana la 8K . Link spre comentariu
laur+ Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Primar=1400+1400 diam 0,13; sec=45+45 diam 0,5 in paralel pt rs 4 ohm. 3w pe canal, merg in cca. 16mp daca ai boxe cu spl> 88db.Nu am idee ce raa are traful. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 1 . Cu tole mai maricele poti lucra mai lejer , e mai mult spatiu disponibil in fereastra , deci iti recomand sa folosesti exact tolele pe care le-ai descris2 . Datorita reactiei din catod mai eficace , fara infasurari separate , merita sa folosesti metoda VALDERAMA , cu secundarul din doua sectiuni si priza mediana la masa , evident vor fi necesare doua retele RC pentru polarizarea automata a celor doi catozi ai finalei Sper sa primesti sfaturi care sa te indrume in constructia unui miniamplificator PP de calitate , asta chiar este o provocare serioasa , pentru ca amplificatoare de putere medie sau mare s-au mai construit , chiar si de putere mica dar SE cu ECL82 etc si niciodata PP cu triode mici ca disipatie....Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Motivele pentru care am ales sa incerc un Push-Pull de putere mica sint mai multe: ceva compact, sa poata fi folosit si la casti si la ore din noapte fara sa te haituiasca vecinii (si 100W pot fi folositi la asa ceva dar la ce gradatie a potentiometrului de volum?), de asemenea sint curios cum suna un PP mic fata de SE-ul pe care l-am experimentat cu 6P3C-E. Am gasit doua frumuseti de scheme dar scrise in limba rusa, nu prea inteleg sectiunea miezlui si cam ce valoare ar trebui sa aiba Raa. In catalog, la 6N6P da o valoare Ri de 1.8k, ar putea fi Raa 2xRi?. Pornesc de la o pereche de carcase 2.6x3.6 [cm] cu tole E13. Asi vrea sa verific si niste metode de calcul ale traf-urilor PP cu aceasta ocazie. Am atasat schemele de la care am pornit precum si ce am incropit. Interesant in acest moment este finalul + trafo nu driverul, de asemenea: A? , AB? sau B?. Asi incerca totusi un AB cu negativarea din -6.3V de la alimentarea filamentelor (plusul legat la masa). Sper ca nu am incalcat ceva drepturi de copyright odata cu atasarea schemelor rusesti. Pentru prima si a-2-a schema sunt publicate datele trafului de iesire si pentru cel de alimentare.pentru prima schema,dupa calculele mele Zaa=8550 ohm.Pentru prima schema datele sunt urmatoarele:-primar = 2X2300sp cu D=0,12mm-secundar= 1X74sp cu D=0,74mm...pentru 4 ohm,pentru 8 ohm mai bobinezi inca 19sp cu acelasi diametru. Clasa de functionare este B.Interesant proiectul,foarte putini abordeaza asemenea scheme!Sunt curios la ce rezultate vei ajunge,sa ne tii le curent!Spor la treaba! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Hai sa calculam corect Raa . Raa sau Zprimar = Zsecundar x ( Np/Ns)^2 unde Np/Ns este raportul de transformare al transformatoruluideci pentru prima schema Zprimar = 4 x ( 4600/74)^2 = 15456 ohm = 15,4Kohm Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Hai sa calculam corect Raa . Raa sau Zprimar = Zsecundar x ( Np/Ns)^2 unde Np/Ns este raportul de transformare al transformatoruluideci pentru prima schema Zprimar = 4 x ( 4600/74)^2 = 15456 ohm = 15,4KohmPoate gresesc,dar eu ma inspir de aici(!!!) (vezi atasamentul)Mii de scuze,nu te contrazic s-ar putea ca eu sa gresesc! Amanuntele de calcul sunt mult mai multe,dar cartea nu o pot posta aici,am incercat dar nu merge...imi pare rau! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Pentru orice transformator e valabila formula ce am scris-o , deriva destul de simplu din formula de baza Uprimar x Iprimar = Usecundar x Isecundar . Cautati pe internet pentru mai multe detalii.Formulele din pdf sunt pentru determinarea numarului de spire si al Raa optim pentru tub , ca sa se stie cum se va bobina transformatorul . Odata bobinat respecta formula scrisa mai sus . Daca Raa optim pentru 6n6p este 15K sau nu , nu stiu ca nu am lucrat cu respectivul tub , oricum acel traf reflecta 15K in primar daca sarcina este 4 ohm . Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2010 Cum in acest caz sint semnificative si fractiunile de watt asi dori sa aplic cit mai precis formulele de calcul ale transformatorului. din pagina de mai sus formula de calcul pentru Raa este:Raa = 4000 * ( Uao -Uamin) / IamaxCe nu-mi dau seama de unde din datele de catalog ale tubului descopar valoarea Uamin cind pentru Iao am 16mA la Ua 250V,banuiesc Iamax 32mA. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Formulele alea sunt aproximari , foarte exact se calculeaza numai din caracteristici , asa numita metoda grafica . Cate ceva se poate vedea aici http://wireless.ee.washington.edu/indep_study/ben2.pdf Pentru cine nu vrea sa-si bata capul cu calcule si eventual sa greseasca , practic se poate afla destul de usor cu un "transformator de proba" (la care bineinteles se cunoaste numarul de spire sau raportul de transformare ) , rezistente de sarcina si ... rabdare . Se variaza rezistenta de sarcina intr-un domeniu sa zicem 2-8 ohm si se observa pentru ce rezistenta reflectata in primar se obtine putere maxima . Zprimar sau Raa = Zsecundar x ( Np/Ns)^2 . Se alege frecventa de lucru 1KHz , unde calitatea transformatorului are influenta minima . Asta presupune ca intai sa fie construit amplificatorul , macar de proba ... Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2010 In multe locuri am gasit valoarea de 15k pentru Raa, am facut mai multe calcule pornind de la aceasta valoare si am ajuns la 2x2500 spire in primar si 90 spire in secundar pentru 4 ohmi. La o sectiune a miezului de 9cmp ajung pe la 30Hz frecventa minima. Voi incerca sa bobinez cu 0.2 primarul si 2x0.5 secundarul. Voi sti sigur dupa ce bobinez un strat + lacuit + izolatie si vad ce grosime imi ocupa la numarul real de spire pe strat. Cu 0.2 in primar avem o grosime a bobinajului de 8 mm, diferenta pina la 13mm poate fi ocupata de izolatie. Link spre comentariu
