langa Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Tv kenstar,14" S1403C. Pe placa are o eticheta CTV14C02,sasiu UOC TOPAre TDA11126PS/N2/3, sursa 5Q0765RTLa meniul install apare menu locked - - - -. Nu are tasta pp la telecomanda sa incerc 4xPPTrebuie ajustata putin si dimensiunea verticala. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Pentru a intra in service menu incercati astfel:reduceti volumul la minim(0) ,tineti apasat butonul MUTE de pe telecomanda si pe urma MENU de la tv.Pentru a iesi din service menu opriti tv de la butonul (power) de pe telecomanda. Link spre comentariu
langa Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 nu merge,intra doar in meniu,fara linia cu install,deoarece are parola pe install. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 MENIU-6,4,8,3 ai incercat? Link spre comentariu
langa Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 bravo,a mers.Sa vad acum cum scot parola la meniu install,ca n-am gasit optiunea hotel mode.si nici alt dump. multumesc mult. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 spune ce scrie pe prima pagina din SERVICE MENU(primele randuri)?cate pagini poti accesa cu tastele numerice 0,1,2,...9 ? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Buna seara tuturor si la multi ani. Am trecut de sfintele zile ale Craciunului si cred ca " am fluierat in biserica ". Un mare pacat ( mai bine zis televizor pacatos ). Este vorba de un televizor Kenstar care a venit cu traful de linii in scurt ( da scurt infasurarea primara la masa ). Specific: scos din montaj am 0 ohmi intre infasurarea primara si masa ( incredibil dar adevarat ). Mai jos vin cu detalii. Ce-i trecut in paranteza semnifica numerotarea componentei pe cablaj: -model: S1403C -sasiu: UOC TOP -procesor - jungle: TDA11126PS/N2/3/AA3 ( IC500 ) -memorie: 24C32 ( IC200 ) Pe trafo linii am urmatoarele indicative: TF-0126-----0BG; BSC23-N0101; 07.12.77A si asa zisele echivalente conform catalogului: FBT41368; HR8656 si FBT80033. Pana aici toate bune si frumoase. I-am luat un FBT80033 si surpriza: cu toate ca firma HR il echivaleaza pe acest BSC23-N0101 cu HR8656 si cu HR80033, in realitate, nu merge si o sa va lamuriti vazand documentul din attach ( ce am editat eu in dreapta reprezinta tensiunile continue luate de pe cablaj ). Daca observati nici nu vine pin la pin cu HR8656 si HR80033. Nebuni la cap. As adapta eu un alt traf. de linii, dar pacatosul pe langa pinul ABL, mai am si pinul " SABO ". Tare mi-e teama ca nu s-o pupa cu alt traf. Dracia de schema am gasit-o pe site-ul " Electro tanya " adica aici: http://elektrotanya.com/kenstar_s2101c_ ... nload.html si nu ma lasa s-o descarc. Rugamintea este daca o are cineva descarcata sa mi-o trimita si in privinta trafului de linii poate are cineva vreo idee ca m-a innebunit de cap cu " echivalentul lu' Mos Craciun ". Vedeti documentul din attach. Multumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Asteptati doar sa apara Get manual si va merge (eu am descarcat-o). In privinta transformatorului am sa va dau si un raspuns dupa ce analizez putin cele precizate de dvs.. Link spre comentariu
GYON Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Daca TV-ul este cu tub superslim atunci merg urmatoarele trafuri =BSC24-01N4028T;BSC25-N06;BSC24-01N4010M;etc !!PS. In principiu se pot folosi trafuri de pe sasie PH03 ! Se mai poate folosi si traf de 11AK 56 BINENTELES CU MODIFICARE (Vezi revista DEPANATORUL nr 48} !!! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Am incercat in continuare cu HR80033 bine-nteles nu pin la pin dar m-am impotmolit cu pinul SABO. Revin cu noi amanunte. Nu stiu ce valoare pp trebuie sa am in pinul Sabo. Ma pot trezi cu sincronizarea H la pamant. Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Daca e vorba de AFC,puteti sa luati semnal direct de pe filament.Spuneti care e configuratia pinilor si va spun ce traf puteti sa puneti.Daca este echivalent cu BSC24-N0398 (revista Depanatorul nr.47) merge direct BSC24-01N4004U sau BSC24-01N4010M la care se izoleaza pin7 si traseul de la acest pin,se muta la pinul 6. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Daca e vorba de AFC,puteti sa luati semnal direct de pe filament.Spuneti care e configuratia pinilor si va spun ce traf puteti sa puneti.Daca este echivalent cu BSC24-N0398 (revista Depanatorul nr.47) merge direct BSC24-01N4004U sau BSC24-01N4010M la care se izoleaza pin7 si traseul de la acest pin,se muta la pinul 6.Televizor rezolvat. Am vazut ca la multe sasie ( mai ales cele de Beko ) AFC-ul sau asa-zisul Flyback H intr-adevar il ia din infasurarea de filament, exact asa i-am facut si eu si merge perfect. Fara AFC conectat aveam imagine cu fazare H anormala ( faza sincro ). Mai jos specific ce modificare i-am facut cu HR80033 comparand cu configuratia celui original ( vedeti attachamentul de mai sus ). I-am lasat toate strapurile sau rezistentele balast in aer si am conectat pinii lu' HR80033 astfel:-pin01 = colector ( neschimbat )-pin02 = +180 volti-pin03 = intrare B+ ( 110 volti )-pin04 = GND -pin05 = neconectat ( taiat fostul traseu de masa )-pin06 = +14 volti-pin07 = neconectat-pin08 = ABL ( neschimbat )-pin09 = heater + AFC-pin10 = N.C.Infasurarea de -14 volti i-am bobinat-o eu pe miezul trafului ( cca. 2 - 3 spire cu conductor izolat ).Cum am aflat ce tensiuni scoate HR 80033???Simplu: initial i-am lasat in circuit numai infasurarea primara si am luat o dioda rapida si un cond de 100mf / 400 volti, hartiuta si creionul si am notat fiecare pin ce tensiune scoate. O chestie cotoioasa am patit-o si anume: am vrut sa-i formez tensiunea de -14 volti necesara pentru finalul de cadre tot din pinul 6 cu o dioda si un cond. montate invers si masor tensiunea si surpriza: -60 volti. Ca in filmele cu prosti. Din acest motiv am fost nevoit sa-i bobinez eu infasurarea de - 14 volti. Norocul mare a fost ca l-am probat intai cu pinii in aer ca cine stie cati finali de cadre si condensatori noi " aruncam pe geam ". A iesit treaba snur. Merge nemaipomenit. Parca a fost scris sa echilibrez cele doua tensiuni la fix ( amandoua sunt perfect egale cca. + - 14,4 volti ).Pentru domnul Gyon: tubul este pe 90 grade. Nu este slim.Multumesc mult domnilor. Sa aveti o seara buna. Link spre comentariu
bebe2010 Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 salut ca sa nu mai deschid un alt topic 'sper sa nu se supere nimeni' cer aici un dump pentru acest tip de sasiu UOC TOP CTV14C08 care este echipat cu TDA11126PS/n2/3 si eeprom 24C32. tv-ul e un NIKKEI la care nu am telecomanda si la pornirea fara eeprom imi cere .enter lock code. .channel locked. iar cand il pornesc cu eeprom am doar SCART RGB SVHS programe nu prea exista. fac ceva fara telecomanda? Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 Cauta telecomanda , ai buton de meniu ? > daca anterior nu a fost memorat nici-un canal ? Mai multe detalii ,daca se poate !! Link spre comentariu
bebe2010 Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 salutam cumparat telecomanda iar problema sa rezolvat.multumesc de ajutor. Link spre comentariu
