Lowpass filter (filtru woofer)
xardas
Aceea este o schema simplificata pentru a intelege mai bine cum se comporta un filtru de acel tip.
R2/R1 este amplificarea respectivului preamplificator dar trebuie tinut cont si de faptul ca in paralel cu R2 se afla C, care prezinta reactanta capacitiva XC=1/(2 Pi f C). De aici rezulta ca amplificarea circuitului este variabila in functie de frecventa semnalului amplificat.
  • Răspunsuri 22
  • titel90
    8
  • remus68
    5
  • xardas
  • mecaboy
  • 3 luni mai târziu...
buna ziua. as dori putin ajutor daca se poate la calculul unui filtru trece jos cu schema de mai sus. acum am facut rost de un operational si d-aia am revenit.s-au dat formulele: fc=1/2*pi*R2*C ; A=R2/R1 ; Xc=1/2*pi*f*CFrecventa de taiere as vrea sa fie undeva la 150hz,deci:rezulta din prima formula R2*C = 1/942 = 0.00106157...din a 3-a formula rezulta(f cred ca reprezinta frecventa de taiere): Xc = 1/1884*CSi raman cu mai multe necunoscute si nu pot sa mai plec din locul asta. Capacitatea lui C se alege in mod arbitrar,sau are o valoare determinata? pt ca daca ar fi cunoscuta calculele ar fi relativ simple.scuzati-ma daca gresesc.multumesc.numai bine
revenind. gata am inteles fenomenul. nu cunosteam semnificatia indicilor din formula frecventei de taiere. ar trebui totusi specificat ca in formula: fc=1/2pi*R*C, R=rezistenta de intrare a amplificatorului,nu una din rezistentele din montaj. imi pare rau de nestiinta si de posturile in plus. numai bine
probleme cu filtrul. folosind schema pusa in discutie si circuitul integrat MC3458P1 cu datasheetul la adresa http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3458P1.pdf ,dupa calcule a rezultat. fc=150hz; R1=10k; R2=40k; C=22nF. problema este ca nu taie. se aude mai tare basul, dar f distorsionat. aceeasi schema cu alte valori necalculate de mine, luate de pe internet, fc=159hz; R1=10k; R2=100k; C=10nF. se intampla acelasi lucru. insa initial,din locul in care am luat valorile pt a doua incercare,am mai citit despre filtrele active si am incercat o alta schema si anume cea de mai jos. consecinta, se auzea si asta distorsionat si se mai auzeau si frecventele medii,dar spre deosebire de prima schema,aceasta taia unde trebuia. insa nu si cum trebuia.am folosit un program de generat frecvente si pana la 160 hz se auzea,asa si trebuia. mai sus de aceasta valoare nu se mai auzea nimic,toate bune si frumoase,dar fericirea tine vreo 3-4 secunde ,dupa care incepe sa se auda un sunet la vreo 700hz. opresc,pornesc iar generatorul,200hz liniste 3 secunde dupa care din nou apare sunetul respectiv. care sa fie problema? va rog mult de tot sa va uitati si pe datasheetul integratului sa imi spuneti daca e o problema cu el si nu este potrivit pt astfel de aplicatii. va multumesc mult.numai bine
vad ca nu ne intelegem. am realizat schema din acest post,adica prima uploadata acum si aceasta taie, dar se aude prost.
apoi am realizat montajul care a fost pus in discutie initial,la inceputul subiectului(a doua uploadata acum).asta e cea care nu taie si se aude distorsionat.
.cu respect
