cuptor cu microunde Vortex
costysibip
Am un cuptor Vortex cand il pornesc da sa o ia , ventilatorul pleaca 2 sec si se opreste si atatDc schimb condesatorul? Un sfat va rog. Si dc C-ul se gaseste in comert?
  • Răspunsuri 4
  • sorinpavel
  • costysibip
  • gaby57
Zile populare
Lasa cond-ul in pace.Ala e pe alimentarea magnetronului (high voltage).E cu panou mecanic sau electronic? Verifica microcontactii (nu sunt chiar micro) care se inchid cand usa e inchisa. Ventilatorul se alimenteaza la 220v asa ca vezi unde se intrerupe traseul.Succes
am verificat contactii de la usa sunt ok, dar la traf-ul ala "mare" infasurarea care duce spre c si magnetron nu-mi da nimic pe ohmetru. posibil intrerupta sau arsa si poata asta este cauza. nu stiu ce sa zic . am mai reparat cuptore dar de obicei schimbam siguranta aia in tubul de plastic sau curatam placuta de micaun sfat te rog. cu panou electronic.
Problena ta este in placa electronica.Verifica sa n-ai conzi umflati.Vezi ca ai niste relee pe acolo,poate nu cupleaza vreunul.Daca are grill (asta ca sa te convingi tu ca nu e defect pe partea traf-cond-magnetron) da-l pe grill si ar trebui sa plece,dar sigur nu pleaca.Succes
