albercht
Vizitator aburici88
Vizitator aburici88
am o statie albercht ae5000.... si a fost alimentata gresit cred,deoarece cand o alimentez,nu se aprinde dar are consum de 40 :( ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 12
  • Yo4You
  • yo3ihg
40 de ce? Amperi, miliAmperi? In principiu statiile au o "dioda anti-prost" care protejeaza statia in cazul unei conectari inverse. Aceasta dioda se poate scurtcircuita intern in urma conectarii inverse, generand practic un scurt-circuit permanent. Trebuie localizata acea dioda pe placa si inlocuita. Nu mai insista sa alimentezi statia, risti sa ii faci mai mult rau, vezi dioda si inlocuieste-o. PS Da nu aveai siguranta pe alimentare?
Banuiesc ca ai verificat intai chestiile banale... sa nu fii in AM in loc de FM, sa fii pe canalul 22, antena sa fie bine bagata, etc. Dar squelch-ul functioneaza? Adica macar fasait se aude in difuzor? De emis emite ok?
Pai du-te undeva aproape de camionagii si vezi daca merge. Din casa sigur ca ai putine sanse sa auzi ceva, chiar si daca scoti antena pe balcon nu e mare lucru!
Deci sa inteleg ca s-a rezolvat, emite si receptioneaza, da?Asa cum zice si vlad_dude, se poate masura puterea de iesire cu ajutorul unui watt-metru (de obicei e combinat in aceeasi carcasa cu un reflectometru) de radiofrecventa. Doar ca pentru ca masuratorile tale sa fie corecte trebuie sa folosesti o sarcina artificiala de 50 de ohmi, pur rezistiva. Altfel spus, nu poti masura puterea reala direct pe antena, ai avea indicatii eronate (mai mari sau mai mici decat puterea reala). Si, mai ales, trebuie sa folosesti un power-meter corect calibrat (de preferinta o scula militara daca ai acces la asa ceva), majoritatea chinezariilor pe care le vezi pe la camionagii sunt "HAppy-meter"-e, in sensul ca arata deliberat puteri mai mari decat cele reale, ca utilizatorul sa fie fericit... :)) Eu am avut deja vreo 3 care ziceau peste 100 W cu o singura lampa PL504, si cand cand m-am dus la YO6OSC earu de fapt doar 35 W!
Vizitator aburici88
tot probleme cu statia! o mers azi...si brusc nu mai emite... cand apas clapa la microfon apare pe ecran tx dar nu mai apar liniile din poza :(
PROBLEMA REZOLVATA!
