selector intrari pt amplificator cu tuburi si afisaj nixie
Vizitator Aquanautic
As vrea sa-mi construiesc un selector cu 3 intrari pentru un amplificator cu tuburi si afisarea intrarilor pe un tub nixie de tip ZM 1040 sau unul asemanator, dar numai tuburi nixie cu soclu si montaj vertical. Daca ma pute-ti ajuta cu o schema si/sau eventual indruma pentru realizarea acestui proiect, ar fi nesperat de bine. Daca nu am postat unde trebuie, se poate muta topicul, cu scuzele aferente. Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 7
  • Mikrosha
  • mosfet
  • zal
  • feri.visky
Posted Image
asta ar fi o varianta de baza. Fiecare pozitie a comutatorului deschide un releu, selectind intrarea audio corespunzatoare. De asemenea satureaza cate un tranzistor si astfel aprinde digitul corespunzator la Nixie. O problema ar fi sursa de alimentare care trebuie sa fie capabila sa dea 150V (depinde de tub) la curent mic, pentru anodica. Poate ca incepator, cel mai simplu ar fi sa gasesti pe cineva sa-ti construiasca un transformator pentru aplicatia asta, si tu sa faci redresarea pentru 12V si 150V. Sau daca montajul il pui direct intr-un amplificator cu tuburi, poti lua anodica direct de la anodica pt lampile audio, si tensiunea joasa, redresand tensiunea pentru filamente.
Se poate şi mai simplu: comutator cu 3 galeţi, dintre care 2 pe cele 2 canale cu intrările şi al treilea comută cifrele din afişor.P.S. La relee trebuie puse diode antiparalel pe bobine.
Cred ca se poate si mai elegant, utilizand optocuploare HV fiindca nixie ia cativa mA, in plus nu mai sunt asa scumpe, ocupa loc mai putin etc. iar pt ascultatorii inraiti nu genereaza zgomote precum releele la comutari.
Oricum mi se pare ceva destul de inutil sa foloseasca o sursa de alimentare doar ca sa arate pe Nixie ce intrare se foloseste, pe cand fara Nixie, schema ar putea deveni pasiva. Doar sa puna un comutator gen chickenhead care sa-i indice intrarea curenta :rade:
Daca tot il face activ, idei ar fi o gramada. Daca-l foloseste impreuna cu un calculator, poate sa-l lege pe USB, sa faca 150V dintr-un boost converter, sa foloseasca un FT232 legat de un uC si cu un mic programel in Windows sa selecteze intrarile. Sau daca nu, poate sa-i faca telecomanda, se gaseste cod destul pe net in acest sens. Comutarea audio se poate face cu comutatoare analogice CD4066, sau si mai bine, cu mux analogic CD4052 (desi audiofilii nu vor agrea sa treaca sunetul prin asa ceva). Reamintesc ca Aleks a facut un selector de intrari foarte misto: http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Mic ... /index.htm
Deci idei ar fi o gramada, dar se pare ca cel care a cerut schema si niste ajutor a abandonat topicul, asadar acu' discutam vorbe.
