Vizitator viobio Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Traful de iesire este Hammond 125DSE. Mai greseste omul la masuratori..... traful acela este scula ,trebuie sa scoti 5w fara problemepentru 5w trbuie sa ai tensiunea anodica de 250...270v nu 209 Link spre comentariu
Vizitator calin_rusu Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Am mai masurat odata... In transformatorul de iesire intra 220v in anodul lui EL84 sunt 209V iar in catod 6.93V Link spre comentariu
Vizitator calin_rusu Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 In secundarul trafului de alimentare am prize din 60 in 60 V asa ca nu-i problema sa cresc tensiunea pana la 270 V. Am preferat sa testez montajul cu tensiune mai mica in caz ca apar probleme..... Tuburile, exceptie EL84, sunt de prin anii 60, si nu vreau sa le distrug O sa refac traseele de masa si legaturile la grile cu cablu ecranat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 In secundarul trafului de alimentare am prize din 60 in 60 V asa ca nu-i problema sa cresc tensiunea pana la 270 V. Am preferat sa testez montajul cu tensiune mai mica in caz ca apar probleme..... Tuburile, exceptie EL84, sunt de prin anii 60, si nu vreau sa le distrug O sa refac traseele de masa si legaturile la grile cu cablu ecranat.nu strici tuburileda, poti creste anodica dupa probe Link spre comentariu
Vizitator calin_rusu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Am facut un singur punct de masa cat mai aproape de condensatorii de filtraj, am schimbat droselul si.....am scapat de brum . Cu volumul dat la max. parca, parca se mai aude ceva dar e OK. Am crescut si tens anodica pt EL84 la 235V. Nu am 5W la iesire dar suna suficient de tare ca sa enervez vecinii . In rest nici o alta modificare. Pe clean suna grozav . Pe distors parca-i lipseste ceva....da asta se poate rezolva modificand valorile catorva componente. Inca o data multumesc lui viobio pt sfaturi. Mi-au fost de mare ajutor. Link spre comentariu
