Vizitator audii Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Mergeam cu masina(audi a6 , 2005, 2.0tdi) pe strada cand deodata s-a oprit in mers ....mi-a aparut pe computer ceva de genul failure ESP.Am incercat sa o repornesc dar degeaba... nu a pornit...m-am dus la service cu ea (pe platforma)...a pus mecanicu testerul pe masina si a lui ii arata ca nu poate sa comunice cu motorul...a incercat sa intre pe toate sistemele posibile ESP, ABS, NAVIGATIE ,dar nu a reusit...Am incercat la alt service , alt mecanic ... acelasi raspuns...Nu stiu ce sa mai fac ...mai nou un electrician mi-a zis ca s-ar putea sa fie intrerupt sau impuscat vreun cablu,fir. DE MENTIONAT este ca toate sistemele functioneaza adica muzica merge , se aprinde normal MMI-ul,etc, doar ca nu porneste . Link spre comentariu
E_manuel Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Apeleaza la un service serios ori mergi la o reprezentanta Audi,daca e rahatul ala de senzor ars o sa te coste ceva,prin urmare sa ai deja portofelul la indemana. Link spre comentariu
djdansmart Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Ceea ce spui tu..poate avea 1001 defecte! De invartit electromotorul invarte? NU porneste deloc sau porneste si se opreste imediat? Poate are ceva probleme la ECU..trebuie facute verificari amanuntite..vezi tu asta inseamna un service bun! Daca cei unde ai fost nu au reusit sa comunice cu ECU..de ce nu au verificat sa vada unde e problema? Poate nu se alimenteaza ECU..poate e defect..! Da-mi mai multe detalii..in ce sens nu porneste.. Link spre comentariu
Vizitator gaba80 Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 salutare am vazut tarziu topicul dar hai sa va spun si eu in legatura cu asta am un prieten cu un audi acelas model an etc a patit la fel dadea la automat pornea motoru si se oprea pe test nu arata defectiuni pana la urma a schimbat contactul cu unul nou de la reprezentanta audi si merge brici fusese cipul de pe contact defect daca nu ai rezolvat problema eu zic sa incerci sa schimbi contactul o zi buna si bafta Link spre comentariu
florinnn22 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 treaba e destul de complicata, din ce spui suna a ecu defect, asta daca sa verificat instalatia electrica intai, toate masinile astea noi sunt full can, toate modulele comunica intre ele prin 2 fire, in principiu ai un modul care controleaza tot interiorul si calculatorul motorului(ecu), intai trebuie verificata instalatia electrica foarte bine.daca cumva ai montat xenoane pe masina altele decat cele de fabrica iarasi o ia razna, in cel mai nefericit caz ecu se poate repara.ai grija la snapani. pt mai multe detalii sau discutii da-mi pm eu intru mai rar pe forum, de asemenea daca stii engleza fa-ti con pe digital kaos si posteaza problema ta acolo. Link spre comentariu
Vizitator aky Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 am si eu o problema cu un a6 daca ma poate ajuta cineva nu se alimenteaza cablul obd2 daca cineva poate sa ma ajute? Link spre comentariu
Vizitator pedromecauto Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 referitor la a6 care nu porneste te rog verifica cureaua de distributie sunama la 0753595082 daca cureaua este bunu masina nu mai recunoaste cheia contactului verifica coloana volan Amsi eu o problema mai rar inntilnita la un A6 2,5 se aprinde uneori esp trebuie sa opresc si sa pornesc din nou ca sa dispara pe tester nu da nimic ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
Vizitator Dinel Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Am si eu o problema la un Audi A6 Quattro 2003 . Imi zice si mie cineva de ce nu vine curent la navigatie :? va rog mult de tot ! Astept raspuns Link spre comentariu
Matrixu Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Am si eu o problema la un Audi A6 Quattro 2003 . Imi zice si mie cineva de ce nu vine curent la navigatie :? va rog mult de tot ! Astept raspuns In primul rand trebuie verificata siguranta de la navigatie. In mod normal orice consumator trebuie sa fie prevazut cu o siguranta, oricat de mic ar fi consumatorul, pentru a evita probleme nedorite in cazul unui scurt pe ramura respectiva. Identifica daca ai siguranta la navigatie, fie in panoul de sigurante, conform manualului, sau in spatele navigatiei. Trebuie identificate firele de alimentare a navigatiei si vazut daca ai tensiune pe ele. Este posibil sa ai siguranta buna, dar sa nu ai masa. Deasemenea verifica si alimentarea prin releul de contact al navigatiei, adica, daca ai 12v+ pe firul galben care intra in navigatie. Ar trebui sa mai gasesti acolo un fir rosu care e 12+ permanent si unul negru. Pe cel negru, verifica daca are legatura la masa masinii, sau mai bine zis la caroserie. legat de ce zice @florinnn22. La fel am gasit o problema la un VW Passat diesel din 2001, zilele trecute, care din senin nu a mai vrut sa porneasca. La tester eroarea afisata : Control Module wrong code. Am sapat repede pe net si am gasit codul corespunzator masinii 00006, adica toate obtiuniile, fara cutie automata. Masina avea codul 00004 in modulul de control. Dupa codare cu 00006 a pornit fara probleme. Nici macar acum nu inteleg de unde a aparut acel 00004 care era eronat si genera eroarea pe tester, iar la trecerea pe noul cod au disparut toate erorile din tester. Eroarea a aparut dupa un drum de 250 Km, mers lejer si oprit la o cafea, dupa care nu a mai pornit. Sa fie aceeasi problema si la Audi? Tot pe acel forum extern zicea un user ca aceste manifestari sunt datorate trecerii de la anotimpul rece la anotimpul cald, deoarece se oxideaza contactele, iar un contact imperfect poate da peste cap modulul de control.... De aceea zic....sa fie la fel si la Audi? Scuze pt ca am fost un pic OFFTOPIC @audii posibil ca ECU sa fie defect sau sa nu fie alimentat, posibil (zic eu) tot de la un contact defectuos. Sper sa nu i-ti fi murit ECU. Dar la fel cred ca e si la tine, ai un modul de control care in cazul unor defectiuni mai severe la sistemele masinii sa nu te lase sa pornesti pana la remedierea situatiei. Dar in acel caz, poti accesa ECU fara probleme, doar ca o sa ai erori cu carul de parca toata masina e defecta. Asa avea VW de care am zis mai sus. Iar din moment ce zici ca nu se poate accesa ECU...atunci eu zic ca el e vinovatul, fie defect, fie ne alimentat. Stima Stima Link spre comentariu
Vizitator Dinel Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Am verificat siguranta la navigatie cat si la panou cu sigurante !! este totul ok acolo . Dar am auzit pe cineva ca se poate sa fie de la panoul acela din porbagaj de curent cred ca este in partea dreapta ! Se poate sa aiba si acela sigurante ceva? Astept raspuns va rog Link spre comentariu
Vizitator Dinel Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Am verificat firele la navigatie si nu are masa deloc nu se alimenteaza cu curent . Stiti cumva de la ce se poate sa fie problema? Va rog mult Link spre comentariu
Matrixu Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Verifica traseul, undeva e intrerupt, de aceea nu ai masa. Link spre comentariu
Vizitator Dinel Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 dar normal Navigatia de unde se alimenteaza cu, curent? Se poate sa nu ii vina curent de la panoul acela mare din porbagaj? ca nu stiu unde este intrerupt . Imi puteti da un rasp va rog? Link spre comentariu
Vizitator Dinel Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Am verificat peste tot nu stiu ce sa ii mai fak ... Nu gasesc pe unde este intrerupt nu ii vine curent nici la navigatie pe firul de curent nici in spate la panoul acela mare din porbagaj . Imi puteti da o idee va rog cum sa procedez? Va rog mult Link spre comentariu
Vizitator Dalea Nicolae Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Am un Audi a6 an 2005 ,2000 c cubi si claxonul nu mai functioneaza.Ma poate ajuta cineva? V a rog mult. Posibil siguranta? daca da unde o gasesc? si sunetul de la alarma este foarte slab cum fac sa sune mai tare ? Multumesc Link spre comentariu
