Boxe homemade , ajutor va rog .
Vizitator Robert72
Vizitator Robert72
Salutare tuturor , vreau sa imi fac 2 boxe turn pentru camera , 100w fiecare . Nivelul meu de pricepere ar fi... :nebunrau: . Am facut niste incinte 25 latime 25 adancime si 100 inaltime (cm) aerisirea (sau cum s-o numi) 8 cm diametru si 20 adancime . Au iesit rau ... am folosit PAL, taiat cu soricelul ,... atat de drept erau taiate incat cred ca ma descurcam mai bine cu foarfeca :ras: , si nici nu stiu daca sunt bune (erau prea prrost taiate ca sa el izolez si sa le termin) . Ma poate ajuta cineva ? Sa ma indrume in directia potrivita sau daca e cineva dispus sa imi faca schema pt ele . Difuzoare : westra kw 160-1398/8 (60w) Blaupunkt SL8715-A2 (15w) si firma unknown( nu scrie) 26w . Asta va fi in fiecare dintre ele westra-16 cm blaupunkt - 13 cm anonim - 10 cm . Am mai auzit de asemenea de Dibeisi si Sal ... preturile sunt bune avand in vedere ce ofera (sau ce spun ca ofera) , sunt bune sau nu imi recomandati :bataie ? Astept raspunsuri :d Multumesc mult .
  • Răspunsuri 12
  • ahegyes
  • BF37
  • dem3ntor
  • davidut5
Vizitator Robert72
nu prea este bun MDF pentru boxe, din cauza ca vibreaza, sau daca pui sa pui mai gros de 16, 18mm, de taiat poti sa le tai cu un circular cu masa , sau cu ferastrau circular, sau te duci la o fabrica de mobila cu dimensiunile si ti le taie ei, nu stiu cam cat ar costa, depinde de material.
Deci sa clarificam un lucru , materialul folosit de Robert este OSB , si da , OSB-l nu e cel mai bun material din care poti face incinte.Pt proiectul tau Robert, e bun PAL de 18mm , iar referitor la difuzoare -> de medii nu ai nevoie . Difuzorul de la westra ,are un raspuns aproape liniar pana in 4000 Hz , la care mai atasezi o inalta , si un filtru de ordinul 2 cu separare de frecvente la 4000 Hz. Cutia se poate simula foarte usor cu Bass-Box 6 pro , iar rezultaul e urmatorul : Dimensiuni externe : Inaltime 100 cm , Latime 20cm , Adincime 20 cm ( ~ 25 litri , cu vatelina pe panoul din spate si Br. cu gaura de 6cm si lungimea de 15 cm , tot pe panoul din spate , jos )Cutia se asambleaza cu aracet si holtzsuruburi , si se imbraca cu autocolant ( asta daca nu cumva vrei ceva mai pretentios )Spor la treaba !
Vizitator Robert72
Multumesc mult pentru ajutor si dimensiuni :d dar sunt pe langa subiect , ce este un filtru ? cum arata ce face unde se gaseste si cat costa ?
Scrie pe Gogu - filtre boxe , si vei gasi si cum arata si despre ele ( ce fac si de ce avem nevoie de ele )
In principiu : un singur difuzor care sa reproduca liniar in banda de frecventa audio ( audibila ) 30hz - 18 khz , nu exista , deci se vor folosi difuzoare specializate = bass + medie + inalta ( denumirile fiecaruia se refera la banda de frecvente pe care acel difuzor o poate reproduce ) , iar ca sa le poti folosi pe toate intr-o incinta , ai nevoie de filtru de separare a frecventelor , astfel in cat difuzorul de bass va primi doar bass , mediile doar medii iar inaltele doar inalte . Fara acest filtru mediile si inaltele , care au puteri mult mai mici decat basul , vor distorsiona puternic si se vor arde.
Deci cauta o pereche de filtre cu frecventa de separate la 4000Hz pe 8 ohm, o inalta tot pe 8 ohm si apucate de treaba.
In principiu sunt deacord cu cele scrise de BF37, dar am cateva obiectii:Cunosc si eu difuorul acela Westra si intradevar e bunicel, dar, nu stiu cum s-a simulat cutia fara parametrii t\s. (daca BF37 are parametrii masurati - no comment). La fel, nu stiu de unde s-a luat raspunsul in frecventa linear pana la 4khz. Daca a fost masurat difuzorul, iarasi, nu am ce comenta.Legat de filtre, treaba e un pic mai complicata. Nu cred ca un filtru generic cu taiere la 4khz va suna bine. In ecuatie sunt mai multe variabile (impedantele difuzoarelor, amplasarea pe bafle, etc.)
Vizitator Robert72
bafle ? t/s ? vad ca sunt mult mai multe variabile de care trebuie sa tin cont ... nu e vreo ecuatie sau vreun principiu dupa care ma pot ghida ? cand am masurat eu prima oara am luat o boxa de 50w am masurat-o si apoi am marit si modificat ( credeam ca : daca pentru x putere ai y dimensiuni atunci pentru putere x2 e suficientsa faci y2 ) Nu vreau sa spun acum ca ma indoiesc de ce imi spuneti dar e primul proiect de genul asta is vreau sa iasa bine .
Vizitator Robert72
am gasit aici pe o pagina despre el .... e in germana si nu stiu ce inseamna ( nici in romana nu cred ca as sti ) poate ajuta cu ceva ... Westra KW-160-1398*
Stück24,00 € (inkl.MwSt zuzügl.Versand)
+Versandkosten
Gewicht: 1,100 kg
Verfügbarkeit: Auf Lager
Restbestand
Nur noch 3 Stück lieferbar
KW-160-1398_1
Größeres Bild
16cm Tiefmitteltöner
Beschichtete Papiermembran, Gummisicke, runder Stahlkorb.
*Wenn nicht mehr lieferbar, bitte Ersatz verwenden: W180/8
Technische Daten:
Belastbarkeit: 60 W-RMS / 100 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 87 dB
Frequenzbereich: 40-4000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 44 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,61
Äquivalentvolumen Vas: 27 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 188 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 5 mm\
apropo de filtree .... astea ar fiii bune ? http://electronika.ro/magazin/product_i ... c16e0c86d0
NU, acel filtru nu e bun sub nici o forma. Un filtru se face cam asa:
http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=31
Bafle - partea frontala a boxei, partea pe care sunt montate difuzoarele
Parametrii T\S - Parametrii - Thiele / Small, uite ceva despre ei:
http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=32
Parametrii postati de tine sunt doar o parte din parametrii T\S, e drept, cei mai importanti. Cu ajutorul lor am facut o simulare si mi-a dat o cutie de aprox 30L cu un port bas reflex de 7 cm diametru si lungime de 12.5 cm. Si lui BF37 i-a iesit ceva asemanator. Poti sa faci si cutia calculata de el, dar eu am mers pe o cutie un pic mai mare pentru a extinde F3 undeva la 40hz.
Vizitator Robert72
ahegyes iti multumesc mult linkurile mi-au fost de mare ajutor :d . dementor , ma gandeam si eu la praktiker dar au preturi cam mari la o fabrica de mobila nu ar fii mai ieftin ? oricum acum iau materialul si il dau la profesionisti sa mi-l taie , m-am jucat destul :)) si am facut destule prostii
