Vizitator Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Schema ar trebui sa arate asa:ce ziceti e bineAcum ca s-a rezolvat problema cu condensatorul sa trecem la receptorul cu EABC 80In seara asta ma pregatesc de receptii dx in banda de sus UM sunt curios daca receptioneaza postul din Sibiu.Antena este orientata spre m-tii Fagaras deci teoretic binisor. on va voir! Link spre comentariu
mila Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Multumesc pentru corectia schemei!Astept cu interes rezultatul receptiei pe 1404Khz! Sunt curios ce antena folosesti? Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Oare prinzi si 909KHz? (Radio Cluj) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 In Pitesti se receptioneaza pe 1404Khz RR Actualitati din Sibiu, cu reactia reglata undeva spre limita de acrosaj un video aici: http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14071.flv Pe 909 khz se receptioneaza in fading cu intensitaea semnalului scazuta si doar dupa ora 21. Un video cu situatia receptiei la ora 21h00 aici: http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14062.flv (Postul care se aude puternic este RR Actualitati si se receptioneaza pe 855Khz in Pitesti) Alte 15 posturi dupa ora 21h00: http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14063.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14064.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14065.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14066.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14067.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14068.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14069.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14070.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14071.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14072.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14073.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14074.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14075.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14076.flv http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C14077.flv Am utilizat bobina care favorizeaza receptia gamei superioare UM. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Am redesenat schema: Datele bobinelor pentru receptia optima a benzii superioare UM (700kHz -1600kHz) sunt: L1 45 spire CuEm 0.3mm carcasa diametru 45mm; L2 80 spire CuEm 0.3mm carcasa diametru 20mm; Link spre comentariu
mila Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Cu datele bobinelor date si valorile condensatoarelor variabile rezulta banda de la 650 la 2050 Khz Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Cu datele bobinelor date si valorile condensatoarelor variabile rezulta banda de la 650 la 2050 Khz Practic pe cursa CV am receptionat posturi in aceste limite aproximative 700-1600khz. Peste 1600Khz cred ca ar trebui sa fie o zona libera pana in banda de 120m.Sau poate diferenta calculata 2040-1600khz sa se regaseasca pe o portiune foarte mica din cursa CV;Cert este ca ultimul post receptionat este aproape de minimul cursei (cv deschis) asa cum se vede si in filmuletele de mai sus.Bobinele au fost realizate experimental am plecat de la un nr de spire initial din care am scos spire pana am obtinut acele rezultate prezentate.Din teste a rezultat ca este un receptor neasteptat de sensibil, foarte util pentru receptionarea posturilor locale, montat intr-o carcasa recuperata de la un rr vintage poate face impresie. :daPS: care sunt datele constructive ale trafului de iesire din montajul cu tuburile 12j1? Link spre comentariu
mila Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Trafu e luat de la un radio cu ECL82 finala( 4 cm patrati) ,cred ca merge si un trafo de retea 220/6-9V de 2-3 cm patrati, curentul prin tub e de 6-8 mA si nu trebue sa ai basi sau inalte Puterea pe difuzor o apreciez la 150mW.Fac o poza dupa-amiaza si o pun aici. Link spre comentariu
mila Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Pun si poze cu radioul meu O lampa 12J1L (finala) este cu invelisul de aluminiu desfacut,transformatorul de iesire e cel pe care scrie "Valderama" ( a fost achizitionat de la el, au fost 2 buc din care unul l-am pus aici)Pacat ca nu am camera sau macar un telefon cu camera ca sa fac un filmulet in actiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Felicitari pentru constructie! Este un radio fain cu doua pentode. Link spre comentariu
mila Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Multumesc, si realizarea ta e faina si mai ales DX-urile reusite. Prin bunavointa fiului-meu am facut si un filmulet cu telefonul sau si am pus aici un link Link spre comentariu
mila Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Asteptam "o reactie" Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Am vazut un potentiometru trimer montat pe CV, care nu apare in schema este cumva pentru adaptarea antenei la circuitul oscilant?In rest se aude bine, prindeti doua posturi puternic in banda superioara UM. Imi place si sitemul cu "crocodili" adoptat pentru conectarea prizelor de pe bobina de intrare Link spre comentariu
mila Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Intre timp am mai finisat schema In sensul reglarii brute a reactiei din catod.Initial am adoptat tot sistemul cu prize din 4 in 4 spire pe infasurarea de reactie.Apoi am cuplat reactia la max. nr. spire 12 si in paralel am pus un trimer de 10K (provizoriu la final o sa pun un potentiometru din care reglez brut reactia)Seara dupa orele 21 fara antena prind 5-6 posturi ,cu antena mult mai multe dar in principiu nu ma intereseaza decat cele 2 care se aud si pe film! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 3xFelicitari! Este un montaj f. interesant... De fapt este un TRF (tuned radio-frequency) + reflex!!! Cele doua circuite acordate trebuie sa "fuga" in paralel daca folosim condensator variabil pe acelasi ax... dar este mai bine daca condensatoarele sunt diferite... Tineti-ne la curent cu rezultate... Am avut curiozitatea sa vad la ce valoare minima a tensiunii anodice receptorul functioneaza normal, si surprinzator am constatat ca la 14V functioneaza binisor dar pragul de minim este de 9V!!!! Asta da surpriza! In experiment am folosit noul meu traf "home made" cu 12 prize de tensiune in secundar cu valori cuprinse in intervalul 6,3V pana la 275V Link spre comentariu
