aygun Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Salutare ! Am ajuns la final cu amplificatorul cu tubri push pul al dl-ui Mateescu numai ca am carcasa la cosmetizat , gravat .... In asteptarea carcasei ma tot uitam la ceva scheme de amplificatoare cu tuburi ptr casti . Am observat ca se poarta ( dar nu stiu daca se si RECOMANDA ) iesirea prin condensator de cuplaj de 350V eliminanda astfel transformatorul de iesire . Voi ce parere aveti ? De asemenea , catre ce recomandari va indreptati ? Cei care au realizat asemenea amplificatoare ce recomanda ? Cu traf de iesire ? Fara traf de iesire ? Ce curbe de raspuns au cele cu traf si ce curbe de raspuns au cele fara traf ? Din punct de vedere electric sunt ok cele fara traf ? Risc de electrocutare la cuoplarea castilor ? Daca adorm cu ele pe urechi ce se poate intimpla ? Daca las iesirea in gol se intimpla ceva ? Eu aqm gasit aceste scheme : http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... ff_prj.htm http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube- ... phone-Amp/ http://www.tubecad.com/2006/09/blog0081.htm http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube- ... phone-Amp/ Asta mi-ar placea : http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... r1_prj.htm o prezentare aici http://www.luxurylaunches.com/gadgets/e ... omatic.php preturi aici: http://www.32ohmaudio.com/store/index.p ... h=63_68_86 Deci ce ziceti? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 in primul rand mai era un topic despre amplifuri de casti cu tuburi relativ marisor in al doilea rand sunt adeptul trafului de iesire, iar EL84 pt casti mi se pare exagerat Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2010 sunt adeptul trafului de iesire, iar EL84 pt casti mi se pare exageratDe ce ? Care sunt avantajele si dezavantajele ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 avantajul e randamentul, cu traf de iesire cu un EL84 scoti 5 W super curati iar OTL, ca repertor catodic, puterea nu cred ca depaseste 500mW in al doilea rand, mi se pare un tub prea puternic folosit, pt acesta aplicatie, OTL si poate face cu 2 tuburi,amandoua triode,6h1p si 6h13c http://elforum.info/download/file.php?id=28743 sau [attachment=0]6AS7.gif[/attachment] Link spre comentariu
mila Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 De anul trecut folosesc schema de mai jos , merge perfectdownload/file.php?id=41814&mode=view Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 sunt adeptul trafului de iesire, iar EL84 pt casti mi se pare exageratDe ce ? Care sunt avantajele si dezavantajele ?Da, @lorik199 are dreptate.Cu transformator de iesire randamentul e mult mai bun, montajul este foarte simplu si nu trebuie tuburi de putere.Ca exemplu, cu un singur tub 6N1P si doua trafuri de cadre din tv se poate face amplificatorul. Transformatoarelor de cadre li se corecteaza nr de spire din secundar in asa fel incat sa aiba un raport de transformare n=25. Ca metoda, se conecteaza primarul la retea (220V) si se masoara tensiunea de iesire (cam 40V de regula). Se scot spire din secundar pana tensiunea coboara la 9V.Tolele se monteaza intretesut, la 4 cmp nu se satureaza.Sau se bobineaza pe un miez de 2 ...4 cmp 3500 spire 0.1 mm in primar si 140 spire 0.5mm in secundar, eventual se imparte primarul si secundarul in doua si se bobineaza intercalat.Se obtin 700 ... 800mW pe canal, macar sa tina castile sunet de trioda clasa A.Cine crede ca e prea mult sa renunte la condensatoarele de decuplaj din catode. Puterea va scadea iar performantele vor creste. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Păi nu merg direct trafuri de ieşire din tv ruseşti de exemplu, că scot cam 9 V legate la 220V? Alea cu 40V în secundar erau româneşti, varianta tîrzie, că sînt şi unele mai vechi care scot 6V. E mai comod, dar lampa trebuie mai puternică, probabil 6H7C. Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 Cred ca o sa il fac pe asta : http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tub ... /index.htm Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 O singura intrebare referitoare la schema de aici : http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tub ... /index.htm DIn cate stiu eu nu e bine sa lasi amplificatorul fara sarcina si ma gandeam la cuplarea sau decuplarea castilor. Din cate vad eu , la iesirea acestui miniamplificator se gasesc niste rezistente de sarcina care nu ar trebui sa afecteze in vreun fel lipsa castilor pe perioada cuparii si decuplarii acestora. Asadar , este vreo problema ? Multzam fain ptr raspunsuri Link spre comentariu
mila Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Pai are o rezistenta de 10K pe iesire, cam mare pentru gustul meu, o poti tatona intre 2 si 4,7K si vezi ce se intampla cand cuplezi castile.In aer nu se pot lasa amplificatoarele cu transformator pe iesire. Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Poti incerca ceva cu lampi miniatura care functioneaza la tensiuni mult mai "normale" decat lampile uzuale si le si vinde cineva aici pe forum la preturi de sub 10 lei. In felul asta poti si miniaturiza amplificatorul Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 Astazi am intrat in posesia unui amplificator cu tuburi ptr casti . Amplificatorul a fost furnizat de userul centeulacent si il gasisti aici : http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tub ... /index.htm Nu pot sa sintetizez totul decat intr-un singur cuvant : SENZATIONAL !!! Un sunet plin de toate detaliile sunetului. Ca player am pus un Creative Zen Vision :M de 30GB . Niste pocnitori de casti la 75 RON Canyon CNR-HP2. Play and Sunet maestro !!! Bag castile in Zen aud ceva si bag in ampliful pe lampi aceleasi casti . Siiii ... conform unui citat biblic " ... si se facu Lumina " Dinamica sunetului excelenta , detaliile sunetului la fel . Mai ales in gama medii , inalte detaliile sunetului sunt excelente . Un coleg de serviciu care a avut "curiozitatea" de a asculta si el sunet de lampi a descris intr-o fraza totul , citez : "Eeeee , un suneeeett , cum sa zic ? Nu pot decat sa il descriu ca PUFOS !!!" Am testat si cu un Ipod Touch 1gen de 8GB. Acum , revenind la alegerea schemei , o sa incerc un amplif de casti hibrid alimentabil la 12V cu ECC82 a carui schema o veti gasi aici : http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/ Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Am testat si cu un Ipod Touch 1gen de 8GB.Acum , revenind la alegerea schemei , o sa incerc un amplif de casti hibrid alimentabil la 12V cu ECC82 a carui schema o veti gasi aici :http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/nu baga semiconductori impreuna cu lampi(in afara de diode redresoare - care se pot si ele inlocui cu lampi), nu se-mpaca unle cu altele Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 Cred ca e prima data cand bag semnal fara nici o corectie intr-un amplificator si nu e nevoie de corectie.Toata gama de frecventa este liniara ( urecheometric ).Se aude fiecare detaliu al sunetului pe niste pocnitori de casti A4tech . Cum s-o auzi oare pe casti SONY , PANASONIC , TECHNICS ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 ..., o sa incerc un amplif de casti hibrid alimentabil la 12V cu ECC82 a carui schema o veti gasi aici : http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/ Ce prostie ,schema asta !? ,cred ca poate "folosi mai degraba la detectie MA" asa cum e configurat primul etaj(in ce clasa o fi lucrind acest prim etaj cu tub ?!...,sau probabil la intrare avem sute de micro-volti astfe se mentine totusi "clasaA-mic" ,ce tensiune pot avea pe rezistenta de catod/<150-ohmi> cind in anod am 5k si 12v="dataShit" !!!???)... Link spre comentariu
