Den Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 De curand m-a lovit si pe mine cu tuburile in amplificare..si in dorinta de a gasii socluri si transformatoare de ceva timp m-am apucat sa caut vechituri si am dat de el din greseala,ratacit prin beciul unui amic.Desii initial eram pornit pe dezmembrare am renuntat cand l-am vazut. As dorii sa stiu cum se face antena exterioara pt acest aparat si care ar fi pasii in reconditionarea lui.Defectul l-am gasit la o rezistenta de 2W plesnita.In rest toate tuburile functioneaza,inclusiv "ochiul magic".Alt necaz este ca s-a umblat in toate acordurile lui. Link spre comentariu
iora Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 informatii despre sasiu care este identic atat la TRAVIATA cat si la eforie , gasesti in topicul meu referitor la restaurarea acestui tip de sasiu:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=183&t=58771&p=516422#p516422 Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Salut,Aparatul arata foarte bine si are toate componentele originale . Merita ( dupa parerea mea ) sa fie reparat si reacordat de un specialist si astfel poate deveni o importanta piesa de colectie . Link spre comentariu
Den Postat Iunie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2010 Reacordarea cred ca stiu sa o fac,adica la montajele pe lampi nu prea..Si specialisti cam rari prin jur.Nu-mi dau seama la ce frecventa lucreaza media ?!?Daca urmaresc maximul de indicatie dupa bobinele de acord?Mai trebuie sa fac rost de un aparat de masura analog.Problema e ca am foarte multe surse parazitare in jur,impamantare nu am,iar cu un fir intins prin casa nu am facut mare branza.Am receptionat doar rromania la o calitate buna.Pe ultra scurte am reusit sa receptionez cred armonici dupa ce am umblat umpic pe la reglaje.Banda 2 de us nu functioneaza,banuiesc comutatorul.Condensatorii semireglabili sunt cativa crapati.Lipseste doza de la "pickup".Partea de cauciuc (nu cunosc denumirea) pe care sta discul este compromisa.In rest functioneaza totul.Am inlaturat in seara asta o serie de pocnituri aleatorii pe care le-am descoperit cu lumina stinsa .Cauza era o rezistenta fixata chiar langa ecranul unei bobine si dadea la masa.Inca nu am curaj sa-l leg la calculator.Ceva recomandari in privinta asta?E destul de scumpa placa de sunet.. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Pentru acord si realiniere iti trebuie generator de semnal si voltmetru cu impedanta mare de intrare.Frecventa intermediara este 455kHz pe lungi, medii si scurte si pe 10.7MHz pentru ultrascurte.Schimba toate piesele suspecte inainte de realiniere.Leaga-l cu incredere la calculator ca nu se intampla nimic. Link spre comentariu
Selena Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Nu inteleg in ce scop doresti sa "il legi" la calculator. Daca partea de audio nu merge, cupleaza iesirea din detector la orice amplificator de prin casa - dar nici macar atat, ci repara direct defectul, daca exista. Un asemenea radioreceptor, neprevazut cu antena de ferita, nu poate functiona in fundul camerei, cu testerul de la avometru infipt in borna de antena exterioara: va capta toti parazitii de la calculator, incarcator, camera de filmat, modem etc.Trebuie sa te instalezi pe balcon, sa scoti firul antenei afara si sa alimentezi deparazitat. Cate posturi prinde in AM se va constata dupa lasarea intunericului, nu la amiaza. Succes! Link spre comentariu
Den Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 Multumesc +_Florin_+.Testerul era infipt in uus.De fapt am verificat toate bornele sa nu aiba tensiune pe ele si a ramas acolo ca ajutator.Caut sa realizez o antena exterioara,am mai avut una dar a fost distrusa.Stau la ultimul etaj cu vederea spre un deal destul de inalt,iar accesul in balcon e strict interzis L-am legat la pc si functioneaza linistit cam de o ora.Partea audio pare sa functioneze in parametrii.Brum nu se aude in difuzor decat daca dau potentiometrul la maxim,fara sursa de semnal. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Daca zici ca stai la ultimul etaj antenele sunt destul de usor de realizat. Antena exterioara pentru lungi, medii si scurte: pe acoperis intinzi orizontal un fir de cupru (cablu izolat, sau ce ai la indemana) intre 2 izolatori, de lungime 7 ... 10m.La unul din capete - cam la 20 ... 30cm de capat - cositoresti un alt fir cu care cobori pe peretele blocului, pe geam, pana la borna de antena a aparatului (ul, um, us).Pentru ultrascurte, faci un dipol indoit de lungime 1.55m din teava de cupru de 18mm diametru, din acelea care se folosesc la centralele termice de apartament. Dipolul se pune tot pe acoperis.La capetele dipolului legi un cablu bifilar (panglica) de 300 ohmi cu care cobori tot pe geam pana la bornele de antena UUS ale receptorului.Daca vrei coborare pe coaxial, trebuie o bucla de adaptare de 1.054m iar la intrarea in receptor un transformator "baloon" de adaptare 75/300 ohmi si o bucatica de cablu panglica.Faptul ca ai un deal in fata nu e un impediment pentru receptia UL/UM/US dar poate fi pe UUS daca postul receptionat este pe directia dealului.Pentru a receptiona UUS trebuie intai sa tragi in banda blocul FM pe norma vest (CCIR). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Daca vrei coborare pe coaxial, trebuie o bucla de adaptare de 1.054m iar la intrarea in receptor un transformator "baloon" de adaptare 75/300 ohmi si o bucatica de cablu panglica.Faptul ca ai un deal in fata nu e un impediment pentru receptia UL/UM/US dar poate fi pe UUS daca postul receptionat este pe directia dealului.Pentru a receptiona UUS trebuie intai sa tragi in banda blocul FM pe norma vest (CCIR).Atentie blocul UUS cu ECC85 receptioneza dificil chiar si modificat norma CCIR mai ales frecventele superioare 98-108Mhz, iti recomand utilizarea unui convertor CCIR/OIRT subiect deja dezbatut pe forum:viewtopic.php?f=183&t=43740&start=15 Link spre comentariu
mila Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Daca zici ca stai la ultimul etaj antenele sunt destul de usor de realizat. Antena exterioara pentru lungi, medii si scurte: pe acoperis intinzi orizontal un fir de cupru (cablu izolat, sau ce ai la indemana) intre 2 izolatori, de lungime 7 ... 10m.La unul din capete - cam la 20 ... 30cm de capat - cositoresti un alt fir cu care cobori pe peretele blocului, pe geam, pana la borna de antena a aparatului (ul, um, us).Pentru ultrascurte, faci un dipol indoit de lungime 1.55m din teava de cupru de 18mm diametru, din acelea care se folosesc la centralele termice de apartament. Dipolul se pune tot pe acoperis.La capetele dipolului legi un cablu bifilar (panglica) de 300 ohmi cu care cobori tot pe geam pana la bornele de antena UUS ale receptorului.Daca vrei coborare pe coaxial, trebuie o bucla de adaptare de 1.054m iar la intrarea in receptor un transformator "baloon" de adaptare 75/300 ohmi si o bucatica de cablu panglica.Faptul ca ai un deal in fata nu e un impediment pentru receptia UL/UM/US dar poate fi pe UUS daca postul receptionat este pe directia dealului.Pentru a receptiona UUS trebuie intai sa tragi in banda blocul FM pe norma vest (CCIR).Ma bag si eu in discutie,un pik offtopic dar poate mai intereseaza pe cineva!Unde se mai gaseste cablu panglica de 300ohm Link spre comentariu
iora Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 prin schimabrea tubului ECC85 cu un tub E88CC ,receptionez un post pe frecventa locala 106,1 Mhz in conditii foarte bune,cu nivel corespunzator, dupa ce am modificat blocul UUS.cu ECC85 intradevar scadea semnalul spre banda superioara, am crezut initial ca era de la o acordare gresita a etajului de intrare.nu folosesc etaj amplificator separat.e posibil sa creasca performantele prin adaugarea unui etaj de amplificare RF.Lampa ECC85 era NOS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Da conform catalogului, E88CC merge pana pe la 200Mhz, http://tubedata.itchurch.org/sheets/009/e/E88CC.pdf Se poate utiliza si ECC189 de Tv merge in domeniul FIF deci fara probleme pt 88-108 Mhz http://tubedata.itchurch.org/sheets/010/e/ECC189.pdf Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Functioneaza bine si blocul cu ECC85 inclusiv in zona superioara a benzii CCIR daca se adauga un amplificator de RF. Personal am folosit un etaj simplu cu tranzistor BF181 la Darclee-ul meu si sunt foarte multumit de receptie. @mila : nu se mai gaseste cablu panglica de 300 ohmi nici sa dai cu tunu' (cel putin in Bucuresti), doar cine mai are prin casa din vremuri de demult Foloseste coaxial, bucla si transf 75/300 ohmi. O bucatica de panglica (de la transf la receptor) se poate recupera din antena interioara a receptorului, care e facuta din astfel de cablu. Link spre comentariu
mila Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Multumesc pentru raspuns, credeam(speram) ca mai e vreo sursa de cablu panglica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Multumesc pentru raspuns, credeam(speram) ca mai e vreo sursa de cablu panglica. uite o sursa de unde se poate comanda cablu bifilar de 300 ohmi:http://www.dxengineering.com/products.asp?ID=170100ft =41$1ft =0.304m deci 30,4m la 141.29 RON Link spre comentariu
