daewoo cp 185g
palcu ion
  • Răspunsuri 59
  • palcu ion
    16
  • ciprysat
    10
  • cioarga
    8
  • cornel1962
Nu vrea sa porneasca sursa nicicum.Led ul nu se aprinde.
Am schimbat toti cond electrolitici din primar si sec , am pus si alta memorie goala.
La STR pe pinul 4 vcc am 13v
Sursa nu scoate absolut nici o tensiune?
LED-urile palpaie sau sunt stinse?
Ce alte masuratori ai facut?
Editat de tehtronics
Bună seara, verificați să nu fie scurtcircuit pe tensiunile secundare, decuplati alimenta rea finalului de linii, dioda redresoare de pe bara U1 poate fi scurcircuitata conform cu schema postată anterior este vorba de D807 (RGP30J), mult succes vă doresc cu respect Cosmin.
Acum 29 minute, ciprysat a spus:
Nu scoate nici o tensiune. Led -ul este stins. Am masurat pe toate iesirile din secundar.
Pai inainte spuneai ca LED-ul palpaie...
Poate ai schimbat ceva gresit si acum ai LED stins.
Dă jos şi măsoară C832 şi C834 de lângă STR. Am avut un LG la care sursa (cu STR) se oprea din cauza condensatorului de 1uF/50V cu ESR mărit.Dacă sursa nici măcar nu ,,ţăcăne,, ritmic, ca urmare a unui eventual scurt la ieşire, deşi are tensiune pe condensatorul C804, schimbă STR-W6753.
La 02.01.2022 la 19:19, validae a spus:
Conds sunt schimbati 1uf si 10uf nu tacane asta ma gandeam si eu daca ar fi scurt pe iesire ar tacani sursa. Pe pin 4 la str am intre 12 si 13,4V variaza.
Bună dimineața, verificați R803(de start), R810 să nu fie întreruptă din cauza scurcircuitarii diodei D 805 (1N4937), acesta alimentează pinul 4 (Vcc) după faza de start, mult succes vă doresc cu respect Cosmin
La 05.01.2022 la 7:37, Cosmin Marian a spus:
Dl Cosmin am verificat sunt ok toate. Ramane sa schimb str - ul. Multumesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
