valioval Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Salut am un televizor la fel daewoo cu strw 6753 si face in felul urmator merge putin( cateva secunde mai mult cand este pornit mai rar) ..deci merge putin cu imagine tot buna ,sunet tot ... dupa care se opreste total brusc se stinge si ledul .Trebuie scos din priza si bagat la loc iar merge putin iar se opreste nu tine un ritm de functionare . nu sunt contacte proaste tensiunea pe condensator este de 300 ceailalta de 123 pare in regula ca si condensatorii .. ce poate fi ?? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 verificati filtraje pe tensiunile din secundar sursa, atentie la c812 si cei de pe tensiunile mici....si va pun si doua dump-uri : dump.bin.rar dump.rar Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 schimbati condesator pe trafo tranzisor prefinal linii,se110 din sursa,optocuplor,memoria ar trebui schimbata si fizic, Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 nu cred ca este varianta cu SE, de fapt ar trebui sa precizeze....!!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) Este schema de la CP185G ???, ... eu am ASTA: Editat Martie 11, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Scuze, am neglijat G-ul. Link spre comentariu
ciprysat Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Va salut. Am si eu probleme cu acest model sasiu CP 185 G-GU sursa cu strw 6753 nu porneste sursa am dat jos final linii am pus sarcina un bec. am schimbat toti conds din sursa. Sa fie defect strw6753? Link spre comentariu
ciprysat Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Led-ul palpaie rosu Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Ai led aprins,sursa e bună.Să nu fie blocate butoanele din meniu,dă-i cu telecomanda. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 (editat) Acum 2 ore, adydep a spus: Ai led aprins,sursa e bună.Să nu fie blocate butoanele din meniu,dă-i cu telecomanda. v-ati pierdut indemanarea ? trebuie o memorie noua ,nuda,sau rescrisa cea veche,eu asa tin minte Editat Noiembrie 28, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
bobo123 Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Astea aveau probleme cu memoria cu stabilizatoarele de 5v si 9v realizate cu tranzistoare. Link spre comentariu
ciprysat Postat Noiembrie 29, 2021 Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 Acum 21 ore, adydep a spus: Ai led aprins,sursa e bună.Să nu fie blocate butoanele din meniu,dă-i cu telecomanda. Led-ul nu sta aprins , palpaie Am sa incerc cu o memorie goala Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 29, 2021 Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 Acum 8 ore, ciprysat a spus: Led-ul nu sta aprins , palpaie Am sa incerc cu o memorie goala daca palpaie 98% e din memorie,se pune una goala,noua in lipsa de soft sau programator,se porneste tv-ul si in ceva secunde se va initializa singur,va porni ,sau va ramane in stby,dupa care se intra in service si se seteaza geometria si tunerul Link spre comentariu
ciprysat Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Va salut. Aveti va rog o schema in pdf de la acest model? Nu se alimenteaza memoria. Nu prea am avut timp de el. Multumesc. An nou fericit ! La 28.11.2021 la 21:26, bobo123 a spus: Astea aveau probleme cu memoria cu stabilizatoarele de 5v si 9v realizate cu tranzistoare. Aveti va rog o schema? Se pare ca asta este problema. Link spre comentariu
