palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 am facut rost de tda9381ps/n2/3i0783 si porneste pina apare rastru pe fond albastru intens dupa care se blocheazasa fie diferenta atat de mare intre ele?n-a inlocuit nimeni?nu e un sasiu rarisim! Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 eu am schimbat sapt trecuta un tda9346 cu un tda9361, nu mai stiu terminatiiledaca vrei il desfac si ma uit, este la vanzare ap Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 daca nu deranjez prea mult... Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Dump Daewoo 20C4NT_CP-185_microprocesor N2_Daewoo Tuner_eeprom 24C08 Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 multumesc tv1 pentru dump,din pacate rezultatele sunt identice cu cele de ieri,fapt care imi intareste convingerea ca ambele procesoare sunt proaste,originalul pe scl-sda iar cel nou pe video out Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 domu palcu am avut asatda9346ps/n3/3/1955, si l am,, inlocuit cutda9361ps/n3/3/1619sasiu cp185m Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 ce ai mai modificat? Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 nimic, stiu doar ca am schimbat si eu tuner ul , da nu mai stiu de ceaaaa, parca mergea numai o bandaaaa da si nu mai retin care mem am lasat o Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 interesant,aseara dupa meci am sesizat ca am montat UV1316 si ar fi trebuit DW DT5 BF18D,am crezut ca asta e greseala,dar ambele au aceeasi configuratie la pini,am pus sel DW si ...la fel!tu ai procesorul de pe alta placa sau l-ai cumparat?daca da trimite-mi te rog pe MP adresa,ca sa nu facem reclama aici Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 interesant,aseara dupa meci am sesizat ca am montat UV1316 si ar fi trebuit DW DT5 BF18D,am crezut ca asta e greseala,dar ambele au aceeasi configuratie la pini,am pus sel DW si ...la fel!tu ai procesorul de pe alta placa sau l-ai cumparat?daca da trimite-mi te rog pe MP adresa,ca sa nu facem reclama aici il am de pe alta placa Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 acum "m-am mai linistit"! Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Ia uite ce scrie aici: Daewoo model K20V3GT cu TDA9361PS/N2/3I1251,sasiu CP-185G/GU daewoo k20v3gt link si aici: -daca o mai fi valabil anuntul- trafo linii FFA69023M(HR80001)+TDA9361PS/N2/3I1251 link Pentru ce e aici nu garantez: ( pozitia 24 din lista ) viewtopic.php?f=59&t=58336&start=120 Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 si totusi....ma macina ideea...cu tda 9381psn2/3i0783 nou.de ce se manifesta in alt mod,totusi ciudat,fata de cel original,daca ar trebui sa fie interschimbabile,cu retusuri,eventual la memorie? Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 pai domnu palcu ai incercat si cu alta memorie?vezi in meniu service sa fie inst bine tuner ulsa fie alimentat corect tuner ul, 5V, 33Vetctrebuie sa mearga Link spre comentariu
palcu ion Postat August 27, 2010 Autor Partajează Postat August 27, 2010 defect rezolvat:cu toate ca parea ok totusi procesorul a fost defect,la fel si cel nou,am montat un altul din dezmembrari si merge fara probleme Link spre comentariu
