daewoo cp 185g
palcu ion
tv trasnit prin retea,sursa strw 6753 defecta,mem defecta,procesor tda9346psn3-3-1955 pare ok,scl si sda =5v,telecomanda R40A01s-au inlocuit piesele defecte,tv porneste,face cam tot,doar ca ceea ce receptioneaza parca ar fi in norma franceza si bineinteles ca nu memoreaza pentru ca nu recunoaste un semnal curat;mentionez ca selectorul a fost inlocuit si...tot la fel!rog daca cineva a avut un defect similar pe acest sasiu si l-a dus la bun sfirsit sa-mi dea ceva idei....multumesc
  • Răspunsuri 59
  • palcu ion
    16
  • ciprysat
    10
  • cioarga
    8
  • cornel1962
n-as inclina spre procesor,parca prea face cam tot,pe alimentarea lui de 3.3v n-a fost nimic in neregula (si 3.3v sunt fabricati din 5v)
Ba poate fi si de la TDA9346....,am schimbat de cateva ori.Se poate inlocui cu orice procesor de Daewoo din seria TDA9361....;TDA9381....dar sa fie cu N2 sau N3,cele cu N1 au circuitul de reset diferit.
  • 1 lună mai târziu...
am facut rost de tda9381ps/n2/3i0783 si porneste pina apare rastru pe fond albastru intens dupa care se blocheazasa fie diferenta atat de mare intre ele?
sasiul in cauza este CP 185 G-GU,poate fi procesorul nou pentru alt sasiu din seria CP 185 si asta sa fie diferenta?poate s-a confruntat cineva cu astfel de problema...firma de unde a fost achizitionat il avea in oferta pentru sasiu CP 185,fara alte detalii
si eu am schimbat procesoare la modelul asta si tin minte ca ma intrebat nenea ala (cred ca de la procesoare.ro sau asa ceva) daca e model cu teletext sau fara, eu cred ca respectivii scriu procesoarele in functie de modeleu cred ca totusi sa incercati si cu un dump bun sau cu cel vechi daca nu e alteratbafta
cu procesorul original,pleaca cu memorie goala,face service-ul,face tot dar nu "vede" programeleeu am crezut ca daca memoria a fost crapata poate s-a dus si uP in zona scl sda
nu cred ca aveti proc defect daca pleaca si face si alte functii mai ales ca din cate stiu nu porneste fara tuner
Ati verificat daca aveti setat tunerul corect?Pe sasiul acesta,merge orice procesor de sasiu CP185,cu conditia sa se respecte codul N1 sau N2-N3.
