Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Salut am achizitionat acum 2 zile un 2 kituri de la mivarom http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3860 si vreu sa stiu daca ar putea ajunge la putere pe care o spun ei Eu am un traf cumparat tot de la ei care are 2x22v si 4A dupa redresare si filtrare obtin 30V+- ar ajunge la 170W 8 ohm cum spune prospectu? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Transformatorul e cam la limita, deci o sa scada ceva tensiunea in full load... 100W curati cred ca iasa pana la urma (si sa fi fost supradimensionata alimentarea - la fel si racirea - tot nu cred ca rezistau urechile la distorsiunile alea). Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Deci sa inteleg ca o sa aiba distorsiuni mari nu? Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Auziti am o schema de bloc de alimentare si acolo scrie ca trebuei punde de 6A eu am pe acasa numa de 25A si 200V ar merge ma refer nu se schimba tensiunea nu ? adica tot 30Vcc o sa iasa dupa filtraj Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 AA dar stati a cautat prin piesele lu tata is am gasit punte de 6A 400V este buna nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Ca sa obtii performantele maxime cu acel kit, ti-ar trebui un transformator de peste 300VA. Transformatorul tau de 2x22V / 4A are fix 176VA, deci este numai bun pentru un aplificator de pina la 90W. In redresarea amplificatorului este bine sa folosesti o punte redresoare cu un curent de lucru cit mai mare (valori rezonabile, nu exagerat) - la pornire, cind se incarca condensatorii electrolitici, absorb un curent mai mare si in cazul tau este mai buna puntea de 25A decit cea de 6A. Nu mai scrie postare dupa postare poti edita timp de 60 de minute Poti utiliza transformatorul de 2x22V fara nici o problema si in plus nu ti se va incalzi prea tare circuitul. Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Multumes frumos daca vreti puteti sa stergeti tuate topicurile mele nu ma supar ori cum am auzit cea ce am vrut sa aud miait fost de mare ajutor daca nu intreabam imi era si fruica sa il bag in priza ori cum lam facut ampliful am folosit un traf din acel amp a350 de iei si ma mir dupa 2 ore de mers la jumate din putere trafu deabea sa incalzit putin integratele sunt cam la 80 grade si la niste boxe prof de 300w se aude foarte tare deci credetima nu am modificat traf nimi a modificat tata duar blocul de alimentare care mergea la vechiul etaj final si am alimentat cu acel traf doua astfel de kituri si am observat ca scoate 170W pe canal '''''masurat'''''' de specialist nu stiu cum de merge sa bin la maxim am cat sa zic 0.1% distorsiuni. Eu zic a merge perfect!Voi ce ziceti? Link spre comentariu
srdjan Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 doar de verificare imi poti spune si mie cum aflii cam cat % e distorsionat semnalul de intrare? Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Tata a zis ca cu un fel de osciloscop ceva de genu ori cum ma costat o gramada de bani sa imi zica ce putere si ce distorsiuni are Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Daca alimentezi acel kit cu traful din A350, in sarccina vei avea o tensiune de alimentare de maxim +/-25V si kitul va livra 100...120W/8 ohmi cu distorsiuni minime.De ce nu ti-ai notat domiciliul corect la profil? Poate era vreun user dupa forum in localitate cu tine si te ajuta sa-ti "vezi" amplificatorul pe osciloscop. Link spre comentariu
srdjan Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Tata a zis ca cu un fel de osciloscop ceva de genu ori cum ma costat o gramada de bani sa imi zica ce putere si ce distorsiuni areasa e... ma gandeam ca o sa zici "dupa ureche" Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Scz nu am sitiut da ori cum a meritat bani acum stiu cat scoate omul acela asa a zis ca atata scoate .Cum adica din traful acela iese dupa redresare si filtraj 25V la el are 2x22.5V si dupa redresare si filtraj daca imi aduc bine aminte cum ati zis si voi pe forum se inmulteste cu 1.4 deci da 31.8 V nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Corect! Dar aia este tensiunea cu transformatorul in gol. In sarccina transformatorul va debita o tensiune mai mica, deci si tensiunea redresata va fi mai mica. Uita-te pe schema de la A350 si vei vedea ca "de fabrica" este trecut +/-30V in gol si +/-25V in sarccina! Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 dar daca as alimentat cu cea lalta parete a trafului are doua parti una de 2x22.5 si una de2x35 daca as alimenta cu cea de 2x35 cat ar merge si va ror sa ma iertati in legatura cu puterea amplifului nu este de 170W ci de 70W am inteles eu gresit deci daca as alimenta cu cea lalta pare de 2x35V cat ar merge ampliful ca cati Ohm? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Infasurarile de 2x35V sint de mica putere si in A350 sint pentru alimentarea circuitelor de intrare/corectie. Daca ai alimenta cu tensiunea aia de la un transformator care ar avea putere suficienta, cele doua integrate dupa kitul acela le-ai gasi pe vreo 2 metri patrati prin camera si pe radiator ar ramine doar suruburile! Asta ar fi +/-50V !!! Link spre comentariu
