KIT125B_2 - Redresare+filtrare, 2x25A, 6x6800uF/80V SAMWHA
Vizitator cosix
Vizitator cosix
Am cumparat acest modul KIT125B_2 - Redresare+filtrare, 2x25A, 6x6800uF/80V SAMWHA http://www.psc-audio.ro/catalog/product_info.php?cPath=72&products_id=1322. La punerea sub tensiune m-am trezit ca modulul soft start, transformatorul baraiau ca un tractor :ras: . De asemenea mi-a ars siguranta de la soft start :bataie . Am acos o punte redresoare cu condesatorii ceramici nepolarizati, am modificat-o astfel ca o punte redresoare sa-mi alimenteze ambele brate,dc? nu a vrut sa mearga finalul ,,mosfet ,, aveam la esire o U DC de 1.23 v ? care este diferenta intre ia si acest modelhttp://www.psc-audio.ro/catalog/product_info.php?cPath=72&products_id=1333 ...bine fara a pune la calcul condensatorii in pluss :nas:
  • Răspunsuri 34
  • zal
    8
  • MarioRobert
  • George
  • remus68
Da, amîndouă sînt ptr alimentare diferenţială, dar la prima se poate lega un trafo cu secundarele separate, sau 2 trafo cu secundare simple. Nu merge legat un trafo cu secundar simetric. Problema e că dacă nu sînt riguros egale secundarele, tensiunile rezultate vor avea diferenţe şi unele montaje sau amplifuri sînt sensibile la aşa ceva.
Amindoua sint surse simetrice. Exista schema produsului respectiv (pe pagina de prezentare) - descarc-o si te vei convinge.
Ai dreptate :jytuiyu
  • 1 an mai târziu...
Vizitator butch
Sar si eu cu aceeasi problema. Am cumparat acum ceva timp 2 surse de la PSC (KIT125B) alaturi de 2 kituri FET400.
Am incercat sa alimentez redresarea+filtrarea de la traf cu priza mediana si de la traf cu 2 infasurari separate. Dupa toate incercarile (probabil peste 30) am avut acelasi rezultat: sigurantze arse, carbonizate. Am incercat diverse combinatii dar in zadar...se pare ca este o problema cu puntea conectata la J5 J6 J7 J8 (cred)... daca alimentez numai cealalta punte merge ok am +70V CC, daca incerc sa alimentez numai puntea de pe ramura negative sare sigurantza, traful face galagie...de parca puntea e in scurt...dar nu e ...am masurat. Daca alimentez amadoua puntile iar sare siguranta...sigur ceva e gresit. Ca sa ma conving am incercat si celalalt modul, EXACT ACELEASI SIMPTOME. Poate sunt eu idiot si nu stiu sa conectez un transformator....
Tin sa precizez ca am construit peste 40 de amplificatoare in ultimii 15 ani, de cele mai multe ori mi-am construit sursa singur inclusiv PCB-ul. Stiu ca atunci cand conectezi transformatorul trebuie sa tii cont de sensul curentilor prin secundar samd...
NU AM REUSIT SA DAU GRES NICIODATA LA TRAF+REDRESARE+FILTRARE pana am dat peste modulele de la PSC.
Sunt aproape sigur ca designul PSC are o greseala fatala dar nu sunt sigur care este acela.
Am cautat pe net si am dat peste http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html care ste un site foarte util. Daca va uitati la ultima schema de pe pagina o sa observati acelasi design ca cel de la PSC.
Asta e traful pe care il folosesc: http://docs-europe.electrocomponents.co ... 027b50.pdf
Am conectat in felul urmator:
J1 J2 ORANGE
J3 J4 YELLOW
J5 J6 BLACK
J7 J8 RED
Va rog putin ajutor cine se pricepe!!!!!! :cry: :cry:
Nu de alta dar am cheltuit de 3 ori mai mult decat ma costa sa cumpar un amp Crown original de 300W/8R si ma doare inima sa arunc la gunoi sursele de la PSC
:speriat :speriat
Vizitator butch
@ Tragaciu:Ma bucur ca tie ati merge, zi-mi si mie secretul, explica ce traf ai folosit (priza mediana, 2 infasurari separate), cum l-ai conectat, pune ceva poze daca ai.Daca scrii ca tie ti-a mers si esti multumit nu ne ajuta cu nimic pe noi. Mai mult ma faci pe mine incompetent si te speli pe maini repede.@Maxente:Am verificat diodele...par ok...nici un scurt.Condensatorii sunt montati ok@George_Ct:Nu prea te inteleg. Adica tu vrei sa inseriez secundarele sa fac priza mediana apoi sa conectez mediana la J3 J4 J5 J6 ???Cam asta reiese din configuratia ta. Tin sa precizez ca am incercat si un traf cu mediana, am pus un strap la J3 J5 si am conectat mediana la J6 cu acelasi rezultat catastrofal.Tu spui sa inversez Red si Orange, din cate stiu eu nu conteaza in ce directie sunt orientati curentii prin secundar atata timp cat amandoi sunt in aceeasi directie (corectati-ma daca gresesc, dati o explicatie ceva), curentii nu trebuie sa se bata cap in cap.@Zal:Ai dreptate, redresarea cu doua punti e nasoala tare (sa nu mai vorbim de posibilitatea de a avea punti putin diferite intre ele..)O singura punte de 25/35A era mai mult decat suficientaInca sper sa ai dau de capat, in cel mai rau caz scot o punte si fac cum a facut Cosix, sau tai partea cu cele 2 punti si pun o punte pe carcasa ca toate celelalte amplificatoare urate :bataie
Vizitator butch
Am uitat sa mentionez ca preotectiile mentionate de Tragaciu nu sunt tocmai dimensionate pt FET400. Pe site in poze apare un releu de 30A dar in realitate este un releu amarat de 5A cu contactele puse in paralel. Nu ma plang ca sunt obisnuit cu calitatea indoielnica a produselor de la PSC (am cumparat de la ei prima data acum 7 ani parca), mai mereu sunt piese necritice lipsa pe placile lor (inclusiv cele 2 kituri FET400 si 2 redresari in cauza).Nu vreau sa fac reclama negativa dar de fiecare data cand sa ivit o problema PSC nu m-a ajutat cu nimic (am cerut, nu vb de bani ci de indicatii sau explicatii) ceea ce cred ca trebuie pedepsit cumva :nebun:
Ce am scris eu in mesajul de mai sus reiese din pdf-ul cu instructiunile de montaj atasat kitului si din pdf-ul atasat de tine cu infasurarile trafului folosit de tine. E treaba ta daca vrei sa faci sau nu ce am scris eu in mesajul de mai sus. Eu unul sunt sigur ca merge si in locul tau as face-o.
În general kiturile de genul ăsta lasă de dorit, nu doar la firma respectivă, fie ca realizare, fie ca piese folosite.Sînt concepute ptr necunoscători sau începători, deci fără mari pretenţii de calitate. Dacă vreţi ceva bun trebuie să faceţi cu mînuţele proprii şi multă documentare.
