cristi_dolce_2009 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 salutare am tot cautat pe net si nu ma gasit mai nimic explicativ,cum se alimenteaza integratul tda7269a alimentare simpla sau alimenatre dubla? pe net am gasit tot felul de tempeniii ba ca se alimenteaza cu alimentare simpla,pe urma ca se alimenteaza cu alimnetare dubla si nu stiu cu ce sa il mai alimnetez,pana la urama il bag la 220v ...multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Era greu sa cauti datasheet-ul pe net ? Dupa cum vezi, nu-s "tampenii" , ci permite alimentarea atat cu sursa diferentiala cat si cu sursa asimetrica (simpla). Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2010 multumesc mult pentru schema,nu sunt mare electronist si incet incet vreu sa invat cate ceva am recuperat dintr-un sistem genius 5.1(cred ca sw 5000) placa cu finali de la sateliti modelul cu 3 finali tda7269a si vrea sa fac un mic sistem din aceasta placa si un trafo intrebarea mea este cum sa alimentez kit-ul cati V?si de cati A sa fie trafo?multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 puteti inchide topicul. Link spre comentariu
