Vizitator powerdan Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 am si o problema cu acest ups il conectez la 220v apas pe butonul on si nu merge nimic ,am verificat tranzistoare,diode,citeva condesatoare si nimic nu se vede pe placa niste arsuri nimic ,in schimb nu stiu in ce stadiu e acumulatorul daca mai e bun sau nu?Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Multumesc. Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Ai verificat tranzistoare, diode, condensatori, dar nu ai masurat tensiunea la bornele acumulatorului? Greu de crezut ...Un acumulator incarcat ar trebui sa aiba parca 13.8-14V; unul descarcat vreo 12V. Daca are sub 12V, probabil e dus. Daca are 12V sau pe aproape, incearca sa il incarci cumva. Link spre comentariu
Vizitator powerdan Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 la tranzistoare am verificat numai pe cele cu BCE[ baza,colector,emitor] IAR PE cele mosfet sau fet mai putin ca nu prea stiu sa le verific.Acumulatorul are 2v dar nu cum sa l incarc ,daca ai o schema de incarcat acumulator 12 v 4,5ah damio si mie .Multumesc.Sunt un incepator in a depana aceste ups Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Acumulatorul are 2vDaca ai masurat 2V pe acumlator, atunci ia-ti adio de la el, nu mai e bun, cumpara altul. Daca cumva vroiai sa scrii ca are 12V, atunci mai ai o sansa.O schema simpla de incarcator:http://www.myra-simon.com/bike/charger.htmlSau cu lm317:http://www.sentex.net/~mec1995/circ/labc3.htmlSchemele nu sunt perfecte, dar pentru recuperari rapide de acumulatori merg.Nota: chiar daca acumulatorul e bulit, asta nu inseamna ca musai electronica ups-ului e buna. Ar putea fi duse ambele. Link spre comentariu
MarioRobert Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Daca spui ca nu merge nimic, vezi daca primeste curent. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Fara tensiune corespunzatoare de la acumulator nu porneste. Eu am pacalit unul cu traf+condensatori babani - doar sa vezi daca porneste, nu lega consumatori mari ca nu fac fata condensatorii la curentul cerut. Link spre comentariu
Vizitator powerdan Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 va multumesc pt sfaturile pe care mi leati dat .Ceea ce vreau sa va spun cand il conectez la tens de 220 v am observat ca intra tensiunea dar cand apas pe butonul de power on nu are nici o reactie[ macar sa iasa ceva fum ]o sa incerc sa fac aceasta schema de incarcator acumulator ca sa vad daca mai e bun sau nu si am sa revin cu amanunte.Am verificat si acel transformator cu ohmetrul si am vazut ca nare intreruperi de spire.DAR as vrea sa va intreb acest ups poate functiona si fara acumulator sai fac asa un test? Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Multe UPS-uri sunt construite in asa fel incat nu pornesc daca nu au acumulator (bun). Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 upsul nu porneste daca tensiunea pe acumulator nu e minim 10V,eu am powermust 600usb si cand l-am lua t acumulatoru era distrus(2V la borne) si a refuzat sa porneasca.I-am pus alt acumulator cu tensiunea 11V si a pornit si a dat un beep(m-a salutat ) Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Am primit de la cineva un ups d`asta, mode 400 sau 600... Acumulatorul e praf, am incercat sa-l incarc dar nimic.Am mai incercat sa pun 12-13v de la sursa de pc in locul acumulatorului, dar tot nu a pornit. Trebuie musai acumulator? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Cam da...Incarca cu niste condensatori bine conectati la ups 10.ooo-30.ooouF Link spre comentariu
Vizitator powerdan Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 am testat acumulatorul dar asa cum ati spus voi acumulatorul nu mai e bun.multumesc pt sprijin tuturor din voi! Link spre comentariu
