Vizitator mhpogan Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Buna, ma chinui de o vreme sa fac un montaj de incarcator pentru acumulatorii masinii de gaurit ce are acumulator de 12 v si, respectiv, 16 - 18 v si nu gasesc o schema cu integrat si mai ales cu tranzistori in care sa fie inclus si un led ca indicator al cuplarii acumulatorului la sursa redresata. Mai simplu, doresc o schema electronica pentru a vedea cand este cuplat acumulatorul la sursa de incarcare, pentru ca o sursa simpla redresata la 12 sau 15 v e simplu de facut. Eventual schema sa cuprinda si un led care se aprinde cand acumulatorul e deja incarcat. E de preferat o schema cu tranzistori, mai usor de realizat. Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Trebuie sa dai mai multe date despre acumulator: NiCd,NiMh,...cati Ah ,incarcare rapida sau normala. Link spre comentariu
Vizitator mhpogan Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Dragul meu, am doua masini de gaurit cu acumulatori NiCd 2.0 Ah la 12 V si respectiv la 14,4 V si nu am incarcatoare adecvate pentru ele. O sursa simpla cu punte si redresare la 12 si 14-18 volti stiu sa fac, dar as vrea sa am sursa exacta, calculata la puterea necesara si cu leduri ce imi indica o cuplare a acumulatorului si o terminare a incarcarii, pentru ca sa nu distrug acumulatorii, ca si asa sunt destul de scumpi. Pot sa -i incarc normal, ca e mai sigur. Si, inca o rugaminte - montajul sa fie cat mai simplu si eficent. Cu multumiri Prof. Pogan Mihai - Sebis - Arad Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Alegeti de aici (sectiunea 2- Laborator) un model de incarcator acumulatori NiCd cu semnalizarea incarcarii cu LED : http://www.tehnic.go.ro/index.html Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 dar as vrea sa am sursa exacta,La incarcatorul meu pentru bormasina cu acumulatori Stern( marca fara pretentii)limitarea curentului este realizata chiar de redresor limitat la maxim 20V/400mA(acumulatorul este de 18V) iar in soclu, are doar un martor de incarcare[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] cu led, in prospect scrie timpul de incarcare(la mine 5h), mai simplu nu cred ca poate fi, iar pentru timp, puteti utiliza o priza cu timer.[attachment=1]Timer.jpg[/attachment] Link spre comentariu
volhov Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 Va recomand sa folositi circuitul integrat MAX713 de la MAXIM. Date despre acesta gasiti aici: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666 In fisa circuitului gasiti atat schema de aplicatie cat si modul de calcul al componentelor aditionale pentru a corespunde tuturor nevoilor (numar de celule, curent, etc). Va mai puteti documenta de aici: http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/battchrg.htm sau aici: http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm Succes! Link spre comentariu
Neluc Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 Am primit de la cineva o surubelnita electrica black&decker KC9661F,statia de incarcare defecta.Tinand cont ca a fost gratis,m-am apucat sa o verific,am desfacut incarcatorul si din el lipseste un tranzistor sau ,inclin sa cred ca este tiristor.Am postat si foto ,poate are cineva un sfat,ce as putea sa pun pe cablaj in locul piesi lipsa.Daca cineva are schema ,multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 Simbolul lui e cumva Q1? Daca da,e tranzistor Link spre comentariu
Neluc Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 da este Q1 tranzistor si plusul diodei de la puntea redresoare,ultima,cea de langa rezistorul de 390 ohmi/5w duce,cred ca in emitor,ultima gaura pe cablaj spre partea opusa rezistentei de vataj.Am sa incerc de proba cu un npn 2N 3055 Link spre comentariu
