Placa relee cu mercur
Nu stiu daca vorbesc fix despre ce ai tu acolo.......dar am vazut niste comutatoare cu mercur : intr-un balon ca un tub electronic mic, doi electrozi intr-o parte - cand tubul statea intr-o pozitie, contactele nu se atingeau, in alta pozitie mercurul le scurt-circuita.Este posibil ca si placa ta sa contine astfel de comutatoare de "pozitie"
  • Răspunsuri 17
  • misuraelectronic
    5
  • Liviu Ianush
    5
  • Mikrosha
  • feri.visky
aplicatii interesante ---oarecum --- ar fi la alarme auto...! se monteaza perfect paralel cu solul ...iar daca virgula cineva incearca sa ridice masina...contactul se inchide si porneste alarma soto... :da
Cred ca referiti la traductoare de pozitie, 'tilt switch' mi se pare ca se mai numesc. Releele din poze sunt cu totul altceva:
A mercury-wetted reed relay is a form of reed relay in which the contacts are wetted with mercury. Such relays are used to switch low-voltage signals (one volt or less) because of their low contact resistance, or for high-speed counting and timing applications where the mercury eliminates contact bounce. Mercury wetted relays are position-sensitive and must be mounted vertically to work properly. Because of the toxicity and expense of liquid mercury, these relays are rarely specified for new equipment. See also mercury switch.
(Wikipedia)
...ar fi la alarme auto.....
Corect spus,cele mai bune sisteme de alarma folosesc astfel de relee cu mercur,de asemenea se pot folosi pentru a detecta anumite vibratii,baraje etc.Astfel de relee cu mercur sunt creeate pe categorii,unii se declanseaza/blocheaza la anumite vibratii mai mari altii mai mici.Alte aplicatii folosesc astfel de relee cu mercur pentru opri/pornirea unor aparate cand sunt/nu sunt intro anumita pozitie.Aspiratoare cu apa de exemplu.
Asa cum arata nu par a fi relee de vibratii sau senzori de pozitie.Sunt relee obisnuite, dar probabil ca placa comuta ceva de voltaj mic si la frecventa foarte mare.De obicei placile astea stau infipte cu releele cu mercur in pozitie verticala.Rezistenta de contact a acestor relee este foarte mica, timpul de anclansare foarte mic iar durata de viata extrem de mare (2 bilioane/ miliarde de cicluri). De asemenea stau bine si cu zgomotele parazite provenite din comutare.Sunt si relee care rezista la amperaje mari, dar arata un pic diferit.Cred ca placa provine dintr-un numarator industrial de banda.Intr-o aplicatie unde voltajul comutat este mic si viteza de comutatie ceruta este mare sunt ideale.
...deci , daca sinteti varza murata la capitolul piese , va recomand calduros sa nu mai vorbiti neintrebat ...pina nu invatati lectia asa cum trebuie... :bataie deci...releele din poza nu sint deloc relee obisnuite ...! ele contin mercur in stare lichida...denumirea lor generica fiind HG WET...! acel UP trebuie musai respectat , pentru ca altfel , contactul se inchide la inclinarea cu nu-stiu-cite grade ...! citisem undeva ca unghiul respectiv ar fi de plus / minus 15 grade , insa nu sint sigur ca se aplica si acestor relee...!pentru exemplificare , dau imediat un link unde se poate vedea un pdf original al unui astfel de releu...http://www.onlinecomponents.com/product ... t-7000.pdfcititi cu atentie in dreptul releelor hg wet ...acolo unde scrie UP ...si cu si mai mare atentie OBSERVATIA NR 5... :da
o greseala am facut si eu ...si imi fac mea culpa pentru aceasta...! am zis mai sus ca se monteaza perfect paralel cu solul...! oops...sorry :jytuiyu corect este ...se monteaza perfect perpendicular pe sol...cu acel up in sus , evident...daca se foloseste contactul NO , respectiv se monteaza paralel cu solul , daca se foloseste contactul NC ...!
Poate citesti matale si pe aici (sa vb in acelasi ton) relays.tycoelectronics.com/datasheets/159-160_DS.pdf"The only major weakness..." e cam 30 de grade pe acolo, nici parale nici perpendicular.Si vezi ca nu comuta la pozitie, comuta ca un releu normal; vezi ca mercurul ala sta agatat si ajuta la micsorarea timpului de anclansare si evitarea zgomotelor...Tu ai vazut releele astea pe bune? Nu le confunda cu tuburile rusesti folosite in soneriile bing-bang cu lamela gen xilofon (o biluta de mercur care sare la contact) si cu cele tip auto care au o biluta de mercur care se misca in functie de poz si face contact.Eu stiu ce am vazut. Ma rog...
5All models with Hg wet contacts are position sensitive, must be mounted within 30o of vertical plane. See schematic...!din cite vad eu , nici engleza nu prea aveti habar...! cit despre electronica , ce sa mai vorbim... :rade: am citat observatia nr 5 din data-sheet-ul de mai sus al unui releu hg wet...! scrie destul de clar cum ca ...TOATE MODELELE CU CONTACTE HG WET --- recte mercur ud , in traducere mot -a-mot --- SINT POSITION -SENSITIVE , trebuie montate intr-un plan vertical in interiorul unui unghi solid de 30 de grade...! degeaba n-au facut fabricantii aceasta mentiune...!
Vai de capul meu ce praf sunt.Tradu si singur, atunci:Dry Reed Relays Dry reed relays have become an important factor in the relay field. They have the advantage of being hermetically sealed and resistant to atmospheric contamination. They have fast operate and release times and when operated within their rated contact loads, have very long life. A typical dry reed switch capsule is shown in Figure 1. In the basic SPST-NO design, two opposing blades are sealed into narrow glass capsule and overlapped at their free ends. The contact area is plated typically with rhodium to produce a low contact resistance when contacts are drawn together. The capsule is made of glass and filled with a dry inert gas and then sealed. The capsule is surrounded by an electromagnetic coil. When the coil is energized, the normally open contacts are brought together; when the coil voltage is removed, the blades separate by their own spring tension. Some reeds contain permanent magnets for magnetic blasing to achieve normally closed contacts (SPST-NC) or SPDT contact combinations. The current rating, which is dependent upon the size of the blade and the type and amount of plating, may range from low level to 1 amp. Effective contact protection is essential when switching loads other then dry resistive loads. Mercury-wetted contact relays Mercury-wetted contact relays consist of glass-encapsulated reed with its base immersed in a pool of mercury and the other end capable of moving between one or two stationary contact. A mercury to mercury contact is maintained in the closed position. The capsule is surrounded by an electromagnetic coil and operates in the same manner as a dry reed. Mercury-wetted relays are fast in operation and have relatively good load carrying capacity and long life. The mercury films are reestablished at each contact closure and contact erosion is eliminated. The mercury films are stretchable, there is no contact bounce and because it is a mercury contact, the contact resistance is very low and idea for low level switching applications. The disadvantages of this type of reed relay are the freezing point of mercury (-38 ° C), poor resistance to shock and vibration and the need to mount the relay in a near vertical position. These relays are used for a variety of switching applications such as found in computers, business machines, machine tool control systems, and laboratory instruments. http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=https%3A%2F%2Fsvn.origo.ethz.ch%2Fseawolf3%2FOld%2FPowerBoard%2Freed_relays.pdf&ei=DOIHTI-5MoKLOMma4M4P&usg=AFQjCNHbNCIIgaUzeIjdO69yOl9CDX8q9w&sig2=q4GLQLaYjAXBhhxIk2DRLw
O sa ma placerea sa ne cunoastemAm montat alarme auto 2 ani pe firma mea si stiu cum arata un releu anti-tractare, atit vertical cit si orizontal.Raspundeti singur de ce pe placa din poza sunt 8 relee grupate, daca sunt de pozitie sau ce mai ziceti dvs. acolo.Este impardonabila exprimarea dvs. de mahala si astept scuze. Intimplator sunt doctor inginer, stiu 3 limbi straine una e engleza si cealalta e japoneza! A vreo 30 de diplome de specialitate si intimplator lucrez intr-un minister, dupa ce am dat consultanta in vreo 2 multinationale. Dvs ce studii aveti?Vezi ca intimplator am fost olimpic la limba romana, pina am terminat liceul si la DEX nu alegi anul editarii care iti convine.In sfirsit, educatia dvs. este mediocra si nu inteleg: aveti orgasm cind vorbiti atit de urit ca de mahala?Relee sunt si cum spuneti dvs., dar alea nu par a fi. Este parerea mea si dvs. credeti ce vreti. Astept si alte opinii.Astept scuze. O sa auziti de Vali luptatorul, Dan culturistul, toti sunt din Buzau.M-ati enervat rau de tot!!!
Nu stiu daca are rost sa expunem "copy-paste"-uri lungi care nu clarifica prea mult problema (mai ales pentru cei care nu stiu engleza)....Este mult mai important sa expunem din propria experienta, daca avem, informatii vis-a-vis de acel releu...Referitor la "nc" si "no" inseamna "normal closed" si "normal open" (contact normal inchis si normal deschis).
Intr-adevar ne-am indepartat de la subiect.Plecind de la premiza ca sunt montate 8 pe placa, am exclus variata releelor anti-tractare sau tip releu care sare in sarcina (gen sonerii sau alte aplicatii).Tind sa cred ca sunt relee actionate, totusi de un cimp electric, si sunt de tipul cu rezistenta redusa la contact, de mare viteza, heavy-duty.Cele auto le stiu bine, am montat 2 ani astfel de module. Asa ceva am vazut in fabrica la European Drincks la un numarator de banda. Insa sunt nepregatit cum spun unii colegi de forum.Astept scuzele maestre!
