Vizitator gabriel000 Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Salut !am nevoie de putin ajutor am primit un aplificator care seamana cu delia dar nu are scala de radio si are 4 canale nu 2 scrie pe ea tot elctromures,si are o problema nu amplifica nici pe scala de la canale nu indica nimic,am observat ca unu din finali 2n3055 e cam negru poate sunt finali de vina? si mai am un amplificator tot electromures as15201 care are un zgomot de fond nu foarte puternic si se incinde ft tare si dupa cateva minute de cantare scote niste sunete ciudate. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Ar fi bine daca postezi o fotografie cu amplificatorul ala care seamana cu Delia.La AS15201 ar fi bine sa faci citeva masuratori si in special spune daca pe vreun canal ai tensiune continua pe iesire. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 La ăla mic probabil e defect semireglabilul de la superdiodă, se încinge şi trz superdiodă începe să limiteze semnalul. Cum se manifestă sunetul, scade în intensitate şi e gîjîit?Celălalt amplif, care seamănă cu Delia, mă îndoiesc că are 4 canale, poate are 4 ieşiri de boxe la 2 canale.P.S. Există rubrică separată ptr depanări, aici se construiesc amplifuri, sau cel puţin aşa era cu ceva timp în urmă, acum e ghiveci. Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 am gasit,amplifu care seamana cu delia e as75202,va poate ajuta o schema?postez si imagini cu eacat la amplifu mic doar primi 2 finali se incalzesc si sunetul scade si bazaie. Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 "zal" are dreptate sunt 2 iesiri la un canal ! Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 dupa ce i schimb semireglabili i mai fac reglaj.adica necesita reglaj? Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 toti semireglabili sunt 2k5 si eo am vzut in schema ca la un canal trebuie sa fie unu de 1k si unu de 2k5 Link spre comentariu
zal Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Fi mai clar, deduc după scheme că în ultimele 2 posturi te referi la AS15201, ampliful mic. Din semireglabilii de 2,5k (R118,218) reglează deriva la ieşire să fie maxim +/-10mV, iniţial îi pui în poziţie la jumătate. Din cei de 1k de la superdiode, adică T106,206 (R125,225), reglează polarizarea trz finali, să ai maxim 550mV între b-e la fiecare trz final, fără semnal. Probabil că dacă măsori acum pe canalul defect, ai să găseşti peste 600mV, ca la funcţionarea în clasă A. Nu are nimic că cei de 1k au fost înlocuiţi cu unii de 2,5k, important e să facă contact corect, e bine să-i schimbi cu unii capsulaţi. Iniţial se pun cu cursorul spre emitorul lui T125,225, adică cu valoarea maximă a rezistenţei, după care micşorezi pînă ajungi la valoarea pe care ţi-am recomandat-o mai sus. Verifică şi D103,203 să ai cam 8V pe ele. Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 electromures as75202 am schimbat piese din ele o mare parte deoarece amplifu nu mai functiona pe partea finala pentru ca amplfiu a fost udat cu un pahar de vin cand lam luat se aprindea dar nu indica semnalu la bornele sale si nici nu se auzea doar se aprindea ledul on .am desfacut amplifu si am gasit cablaju pocnit la intrarea curentului in etajul final am refacut bornele am schimbat piesele bdurile finali condesatori ctvea rezistente si cand am pus amplifu in functiune am auzit un sunet ca la un tranformator de inalta tensiune si lam scos din priza am reincercat si lam bagat in priza si mia iesit fum nu stiu de unde ca nu am fost atent.(cablaju facut o parte din el cu fludor si au fost 2 parti mari si am pus fire normale poate de asta a fcut asa.)si mie frica sa nu pocnesac condesatori aia mari de 4000uf sau alceva .si am uitat sa va spun ca amplifu nu are siguranata e legat pe direct.problema e ca mi sau rupt 3 fire si eo nu cred ca le-am pus bine deorece am vazut ca daca le decuplez si las doar alimentarea merge,cum am pus primul fir a facut scc si a iesit fum ma ajuta si pe mine cineva cu niste poze de la amplifu asta desfacut sau cineva care stie cum sa le pun la loc. Link spre comentariu
89-CEC Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 electromures as75202 am schimbat piese din ele o mare parte deoarece amplifu nu mai functiona pe partea finala pentru ca amplfiu a fost udat cu un pahar de vin cand lam luat se aprindea dar nu indica semnalu la bornele sale si nici nu se auzea doar se aprindea ledul on .am desfacut amplifu si am gasit cablaju pocnit la intrarea curentului in etajul final am refacut bornele am schimbat piesele bdurile finali condesatori ctvea rezistente si cand am pus amplifu in functiune am auzit un sunet ca la un tranformator de inalta tensiune si lam scos din priza am reincercat si lam bagat in priza si mia iesit fum nu stiu de unde ca nu am fost atent.(cablaju facut o parte din el cu fludor si au fost 2 parti mari si am pus fire normale poate de asta a fcut asa.)si mie frica sa nu pocnesac condesatori aia mari de 4000uf sau alceva .si am uitat sa va spun ca amplifu nu are siguranata e legat pe direct.problema e ca mi sau rupt 3 fire si eo nu cred ca le-am pus bine deorece am vazut ca daca le decuplez si las doar alimentarea merge,cum am pus primul fir a facut scc si a iesit fum ma ajuta si pe mine cineva cu niste poze de la amplifu asta desfacut sau cineva care stie cum sa le pun la loc.In primul rand aseaza-te pe scaun ,trage aer adanc in piept,i-a tastatura si da-ti cu ea de trei ori in cap,dupa care reformuleaza tot textul, ca nu am inteles nimic. Link spre comentariu
paul14 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Ce se intelege mai clar e faptul ca ampliful a facut baie in vin si a pocnit cablajul. A carpit acolo, a schimbat piesele suspecte ochiometric si cand a dat sa incerce grozavia n`am mers. A mai incercat o data, a iesit fum si acum nu stie cum sa puna firele. Care fire nu stiu. Probabil cele de alimentare, iesire sau semnal.PS: baiatule ia gramatica limbii romane si invata sa scrii corect. Link spre comentariu
89-CEC Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 In primul rand ar trebui : curatat (spalat) cu spirt tehnic; luat la verificat si masurat; inlocuit componentele defecte; alimentat si reglat la valorile recomandate de catre producator.Daca nu se obtin rezultate pozitive in urma etapelor mai sus mentionate nu m-ai ai decat o ultima varianta: du-l la dezalcoolizare (depanator).Bafta! Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 ma ajutati sau ma invatati gramatica pe bune am scris mai repede,in fine!da si e vorba de firele de la alimentare. Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 si am incercat si sub alata forma, am decuplat firele de alimentare si am lasat amplifu doar pe partea de preamplificator sa mearga si nu a iesit fum,dupa am conectat primele fire de alimentare(cele din taraf) nici atunci nu a iesit fum si dupa am conectat primul fir care vine de la intrerupatorul de la primul canal si a inceput sa imi iasa fum si am auzit un pocnit mic cred ca de la condesatori mici tip caramea care sunt primi la intrarea curentului in etajul final. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Dacă ai încurcat firele de alimentare ale etajului final e jale, zgomotul de sudură pe care l-ai auzit e de la trafo, din cauza unor scc în etajul final. Ţi-am tot explicat cum să procedezi, în cele peste 30 de mesaje private, dar nu mi-am închipuit că nu ţi-ai notat măcar firele cum vin, cînd l-ai desfăcut. 1. Verifici tot de la început, trz şi diodele se verifică separat, scoase de pe placă, pe un suport izolant, pe scala cu semnul de diodă verifici fiecare joncţiune dacă nu e în scc şi cam cît e de ''solidă'' (un trz de putere indică cam 450-550 Ohmi, unul prefinal, gen BDxxx cam 600, şi un BCxxx cam 700 Ohmi, aşa depistezi şi făcăturile), apoi pe scala cea mai mare (de preferat 200MOhmi), verifici rez inversă a joncţiunilor (c-b, e-b, c-e, e-c), tot ce nu trece de 200MOhmi se înlocuieşte. 2. La pornire iei măsuri de prevedere, rez de 1-10 Ohmi/0,5W pe alimentările fiecărui canal, sau beculeţe de 24V/2W. Dacă se ard rez, sau se aprind becurile e ceva defect, un reglaj aiurea, sau oscilaţii. Ptr defect verifici tot, ptr reglaje dai din semireglabili (ţi-am explicat în ce poziţii să-i pui iniţial, mai ales că pe unii i-ai schimbat cu alţii de altă valoare). Din cel de 2,5k reglezi să ai derivă la ieşire cît mai mică, sub +/-50mVcc, din cel de 250 Ohmi reglezi polarizarea trz finali la circa 500mVcc între b-e la fiecare trz final, fără semnal. Ptr oscilaţii pui cond ceramici de 100-470pF/250V între b-c la trz prefinali. Acuma, sincer... ampliful ăla e bun doar de făcut chirurgie pe el, să înveţi depanare. Baftă! Link spre comentariu
