Vizitator andrei_coco Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Buna ziua Am o masina de gaurit a carui buton a fost defect .A stat la reparat cca doua luni , m-am saturat sa fiu purtat cu vorba pentru o schimbare de buton asa ca am adus-o acasa .Odata cu masina mi-a dat si butonul .Masina a fost recuperata asa cum o vedeti in poze fara legaturi .asa ca apelez la domniile voastre : cum se fac legaturile ? Sper ca imaginile sa fie de ajuns . Va multumesc .nu reusesc sa pun si celelalte imagini imi spune ca fisieruul e prea mare Link spre comentariu
zolibus Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Atasez schema de legatura, verificarea o poti face cu un ohmetru conectat la bornele stecherului, cu butonul apasat la maxim rezistenta trebuie sa fie identica in ambele sensuri. Mesaj editat de ola_nicolas: Daca se specifica ca se face un atasament, atunci el trebuie sa existe efectiv in postare. Acest lucru poate fi util si unui alt user. Dovada sta aceasta postare. Rog asadar, ca atasamentul sa fie adaugat intr-o alta postare. Link spre comentariu
Vizitator andrei_coco Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Atasez schema de legatura, verificarea o poti face cu un ohmetru conectat la bornele stecherului, cu butonul apasat la maxim rezistenta trebuie sa fie identica in ambele sensuri.Multumesc mult de tot .Am montat-o ca in schema si functioneaza . Link spre comentariu
Vizitator TheShadowRO Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 un link catre poza cu schema electrica daca se poate? am acc problema - masina de gaurit la 220V cu variator de turatie in buton si schimbare de sens dar nu stiu cum se leaga firele la butonul de pornire. Link spre comentariu
ionionel Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Dacă nu ştii cum să faci legăturile pune o poză.Iar dacă fişierul e prea mare foloseşte un convertor JPEG to PDF.Formatele PDF au dimensiuni mai mici ca şi fişierele JPEG. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Daca imi aduc eu aminte bine se facea cam asa: statorul se conecta in paralel cu rotorul si apoi la retea. Iar daca vroiai sa schimbi sensul inversai firele de la stator parca. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Daca imi aduc eu aminte bine se facea cam asa: statorul se conecta in paralel cu rotorul si apoi la retea. Iar daca vroiai sa schimbi sensul inversai firele de la stator parca.Mare atentie ca de obicei statorul se conecteaza in serie cu rotorul,foarte rar in paralel.Incearca cu legatura in serie ca nu se intampla nimic si daca constati ca nu are suficienta putere incerci si cu legatura in paralel. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Daca imi aduc eu aminte bine se facea cam asa: statorul se conecta in paralel cu rotorul si apoi la retea. Iar daca vroiai sa schimbi sensul inversai firele de la stator parca.Mare atentie ca de obicei statorul se conecteaza in serie cu rotorul,foarte rar in paralel.Incearca cu legatura in serie ca nu se intampla nimic si daca constati ca nu are suficienta putere incerci si cu legatura in paralel.Eu am demontat trei bormasini, modele diferite, si toate asa erau legate...ceea ce zic eu ca nu e nici coincidenta si ca atare nu e asa rar. Dar e foarte buna recomandarea de a lega intai in serie si apoi daca nu are putere, sa lege in paralel. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 ...nu reusesc sa pun si celelalte imagini imi spune ca fisieruul e prea mareInvata aici cum se prelucreaza si ataseaza un fisier imagine. Link spre comentariu
Vizitator andreidj Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Atasez schema de legatura, verificarea o poti face cu un ohmetru conectat la bornele stecherului, cu butonul apasat la maxim rezistenta trebuie sa fie identica in ambele sensuri. As fi avut si eu nevoie de schema respectiva dar nu o vad nicaieri ) Link spre comentariu
Vizitator bibanus Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 "zolibus" Atasez schema de legatura, verificarea o poti face cu un ohmetru conectat la bornele stecherului, cu butonul apasat la maxim rezistenta trebuie sa fie identica in ambele sensuri.Te rog si eu zolibus posteaza schema aceea sau macar explica cum se leaga, am si eu o problema ca si andrei_coco ... multumesc, salutare. Link spre comentariu
Vizitator Gavris Ioan Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 La 04.02.2013 la 18:55, bibanus a spus: Citat "zolibus" Atasez schema de legatura, verificarea o poti face cu un ohmetru conectat la bornele stecherului, cu butonul apasat la maxim rezistenta trebuie sa fie identica in ambele sensuri. Te rog si eu zolibus posteaza schema aceea sau macar explica cum se leaga, am si eu o problema ca si andrei_coco ... multumesc, salutare. Link spre comentariu
