Vizitator B42kef Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Salutare tuturor membrilor de pe forum! Plz help! Am facut un panou solar cu o pompa de recirculcare luata dintr-o centrala termica si as vrea sa-i reglez turatia in functie de vremea de afara, numai ca sunt paralel cu electronica si nici bani multi nu am. Pompa este Wilo de 88wati si ma gandeam sa-i montez pe faza un variator de lumina, ce ziceti? Merge? Multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Din cate stiu eu pompele acelea sunt cu motoare cu inductie si nu prea accepta "taierea" sinusoidei asa cum o fac variatoarele de tensiune. De preferat ar fi metodele care nu "taie" sinusoida cum ar fi inserierea unor rezistente (becuri) cu pompa sau un autotransformator cu prize la care poti varia tensiunea. Asa poti merge si pe varianta pornit/oprit in care, prin raportul acesta, modifici debitul per total (un exemplu este variatorul de putere la cuptoarele cu microunde cu reglaj mecanic). O varianta mai interesanta este cu robinet de by-pass, datorita debitului constant al acestor pompe. Adica un robinet intre intrare si iesire de sectiune mai mare decat tevile si, in functie de cat este deschis, va devia o parte din debit, scazand debitul in circuitul de incalzire. Incearca pentru inceput, cu becuri de putere mica in serie cu pompa si observa efectul, in special valoarea minima a puterii becului la care ai un debit acceptabil pentru cerinta cea mai mica de incalzire. Eu as merge pe varianta cu termostat mecanic montat pe teava de iesire reglat la 50 grade (termostat cu reglaj fix gen pastila http://www.romstalshop.ro/media/product ... MC9006.jpg ) care comada un releul prin ale carui contacte normal inchise controlezi pompa. In paralel cu contactele releului pui un bec de puterea cea mai mica care poate invarti pompa (sa zicem ca este un debit de control necesar pentru a sesiza temperatura apei de catre termostatul principal). Functionarea este simpla: initial este doar becul in serie cu pompa care determina un debit mic de apa prin sistem. Daca apa are 50 de grade sa spunem, termostatul decupleaza ,releul nu mai este alimentat astfel pornind pompa la putere maxima prin contactele normal inchise (releul este folosit ca inversor de semnal). Daca nu este soare, temperatura apei scade sub 50 grade, pompa intra in regim de debit scazut pana la urmatoarea crestere de temperatura. O posibila modificare ar fi sa pui termostatul pastila in interiorul captatorului solar la iesire (recomand tensiunea de comanda si releul la 12 volti). Astfel poti renunta la becul in serie cu pompa. Cand s-a incalzit panoul la 50 grade pompa porneste iar cand panoul se raceste pompa se opreste. Link spre comentariu
Vizitator B42kef Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Multumesc muult pt raspunsul promt si cele 3 variante! Mi-ai luminat mintea! Pot sa folosesc termostatul de la un boiler vechi? Sa il pun in panou reglat la 50 de grade si sa intrerupa + pompei? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Poti sa-l folosesti dar impreuna cu un releu. Este necasar releul din cauza ca, la atingerea temperaturii reglate, termostatul declanseaza. Tie iti trebuie sa aclanseze, de aceea trebuie sa folosesti contactele normal inchise ale releului, pentru a comanda corect pompa. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Solutia propusa de The Stressmaker este buna si fiabila, dar din link-ul dat reiese ca este foarte neeconomica. Despre asta este vorba http://www.romstalshop.ro/termostate/te ... ro-55-p904 . Chiar acesta este pretul? Mai bine incearca aici: http://www.adelectrocom.ro/product_info ... ts_id=6425 . Este mai acceptabil Link spre comentariu
rasputin Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Salutare tuturor membrilor de pe forum! Plz help! Am facut un panou solar cu o pompa de recirculcare luata dintr-o centrala termica si as vrea sa-i reglez turatia in functie de vremea de afara, numai ca sunt paralel cu electronica si nici bani multi nu am. Pompa este Wilo de 88wati si ma gandeam sa-i montez pe faza un variator de lumina, ce ziceti? Merge? MultumescCu titlu de fapt divers, pompele de circulaţie au trei turaţii, se pare că sînteţi ghinionist şi v-aţi pricopsit cu una cu o singură turaţie.Acum legat de ce vă doriţi, zic eu că nu este soluţia problemei. Optim este un termostat diferenţial, evident că acest termostat nu vă asigură o funcţionare a pompei, cu turaţie variabiă, el este capabil de a asigura comanda pornit-oprit, pentru pompă.La modul simplist, situaţia ar decurge astfel:Avem o sondă de temperatură în captator şi una similară în boilerul cu acumulare. Prin reglaj se stabileşte ca pompa de circulaţie să pornească atunci cînd în captator sînt cu 5 sau 10 grade mai mult decît în boiler, indiferent de valoarea celor două temperaturi, contează doar diferenţa dintre ele.Necazul cel mare al acestei soluţii, deşi este ce-a optimă, e faptul că astfel de termostate nu se găsesc de cumpărat în varianta simplă, iar cele asociate cu alte funcţionalităţi sînt scumpe.Dacă aţi fi avut, măcar puţin, în clin şi mînecă cu electronica, atunci era posibil să realizaţi unul foarte ieftin.Soluţia cu un termostat ce autorizează pornirea pompei, la o anumită temperatură a captatorului, este ineficientă din punct de vedere energetic, scade drastic energia termică ce ar putea fi preluată de la captator.Toate cele bune, Rasputin. Link spre comentariu
Vizitator divinewind Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 Am un motoras de stergatoare de parbriz(12VCC).Am o sursa de alimentare de la un calculator(+12V).Am masurat amperajul al mers in gol si e pe la 5A.O schema de reglare a tensiunii ca sa pot obtine de la un potentiometru un reglaj fin al turatiei?Sper ca va ramane constant cuplul. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 @CIBY2 : Acel link era catre o poza a unui termostat pastila ca sa stie ce sa caute in magazin daca vanzatoarea e paralela cu electrica. Era primul link de pe google la cautarea de imagini de aceea l-am pus, nu cu intentia de a face reclama unei firme. Un termostat ca acela la un anumit magazin din Constanta e 2,5 lei. Din moment ce a spus ca detine deja un termostat de boiler, in esenta, face acelasi lucru ca si termostatul acela gen pastila, si il va folosi pe acela. Mie imi plac solutiile simple de automatizare care, in situatia de fata, sunt mai usor de inteles si de remediat. Solutia cu termostat de boiler pus pe iesirea din captator (de obicei partea de sus a captatorului) si releu, pe langa faptul ca este simpla, mai are avantajul ca, pompa functioneaza numai cand apa atinge 50 grade in captator, oprindu-se daca captatorul se raceste cu 10-20 grade in functie de plaja de reglaj (histerezis) a termostatului. Astfel apa in rezervor ramane calda. Aici este de preferat un termostat cu histerezis mic, de maxim 10 grade. Totusi trebuie luat in calcul influenta temperaturilor negative in iarna asupra termostatului de boiler, de aceea am recomadat un termostat pastila. @divinewind : ai 2 solutii : prima ar fi sa intervii in schema sursei de calculator (lucru complicat pentru un incepator datorita particularitatilor sursei) si a doua solutie este sa te inspiri de aici http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/ sau aici http://www.myo-p.com/PWM-1.htm (link-uri in engleza). O alta solutie ar fi sa folosesti un circuit existent in butoanele de la autofiletantele cu acumulatori care face exact ceea ce vrei tu, modificand doar potentiometrul, adaptat montajului tau. Pentru un motor de stergator 5 amperi la mers in gol este foarte mult. Verifica daca este bun pentru ca acele motoare nu au mai mult de 40 wati. Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Am un motoras de stergatoare de parbriz(12VCC).Am o sursa de alimentare de la un calculator(+12V).Am masurat amperajul al mers in gol si e pe la 5A.O schema de reglare a tensiunii ca sa pot obtine de la un potentiometru un reglaj fin al turatiei?Sper ca va ramane constant cuplul.Pentru ce vrei tu cel mai bine se preteaza un circuit PWM. Altfel, vei avea o disipare termica enorm de mare pe circuitul regulator: de la 12V la (sa zicem) 8V si 5A inseamna o disipatie termica de 20W si asta doar la mers in gol; daca il pui si in sarcina, vei pierde mult mai mult. Cu PWM-ul e elegant, eficient, si - important - iti pastreaza si cuplul. Linkurile postate de The Stressmaker sunt bune, sau poti cauta altele scheme, sunt destule pe net. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 Off topic! No offence, The Stressmaker! Dar ma interesa un astfel de senzor pentru o protectie termica la o aplicatie prezentata pe la Tehnica Sudurii. N-am intrebat niciodata in magazin cat costa un astfel de termostat iar cand am vazut pretul din "acel" link, efectiv mi-a cazut fata. Din acest motiv m-am limitat la a concepe o schema cu comparator si patru termistori de 4,7 k ce zaceau printr-un sertar, punandu-i chiar si o comanda a turatiei ventilatorului.Multumesc ca m-ai scos din amorteala cu acel link. Link spre comentariu
Vizitator B42kef Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Salutare tuturor membrilor de pe forum! Plz help! Am facut un panou solar cu o pompa de recirculcare luata dintr-o centrala termica si as vrea sa-i reglez turatia in functie de vremea de afara, numai ca sunt paralel cu electronica si nici bani multi nu am. Pompa este Wilo de 88wati si ma gandeam sa-i montez pe faza un variator de lumina, ce ziceti? Merge? MultumescCu titlu de fapt divers, pompele de circulaţie au trei turaţii, se pare că sînteţi ghinionist şi v-aţi pricopsit cu una cu o singură turaţie.Acum legat de ce vă doriţi, zic eu că nu este soluţia problemei. Optim este un termostat diferenţial, evident că acest termostat nu vă asigură o funcţionare a pompei, cu turaţie variabiă, el este capabil de a asigura comanda pornit-oprit, pentru pompă.La modul simplist, situaţia ar decurge astfel:Avem o sondă de temperatură în captator şi una similară în boilerul cu acumulare. Prin reglaj se stabileşte ca pompa de circulaţie să pornească atunci cînd în captator sînt cu 5 sau 10 grade mai mult decît în boiler, indiferent de valoarea celor două temperaturi, contează doar diferenţa dintre ele.Necazul cel mare al acestei soluţii, deşi este ce-a optimă, e faptul că astfel de termostate nu se găsesc de cumpărat în varianta simplă, iar cele asociate cu alte funcţionalităţi sînt scumpe.Dacă aţi fi avut, măcar puţin, în clin şi mînecă cu electronica, atunci era posibil să realizaţi unul foarte ieftin.Soluţia cu un termostat ce autorizează pornirea pompei, la o anumită temperatură a captatorului, este ineficientă din punct de vedere energetic, scade drastic energia termică ce ar putea fi preluată de la captator.Toate cele bune, Rasputin. Din cauza ca folosesc internetul doar de pe telefon si acest site nu e simplist, am gasit acum mesajele voastre... Pompa daca nu are trei trepte de putere as vrea totusi sa folosesc pornit/oprit si m-am tot uitat la sonda de la boiler care are si termostat si poate fi pusa {doar sonda, nu si termostatul} in panou, iar cand temp ajunge la 60 de grade sau 70, sau 80, sa porneasca pompa. Nu cred ca ca mai este nevoie si de termostat in vasul de acumulare. Parerea mea. Decat sa mearga pompa incontinuu, mai bine cu termostat. Diseara fac si poze la acel termosta sonda luat de la alt boiler si voi pune pe site {doar daka merge} Link spre comentariu
gcom61 Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 Din ce am citit aici am inteles ca atunci cand temperatura apei din captator este mica,doresti sa incetinesti trecerea apei prin acesta pt ca apa sa aiba timp de incalzire.Poti face un artificiu prin a limita cantitatea de apa(deci si viteza)prin panoul solar,cu ajutorul unui robinet,si daca acesta este si termostatat este si automata treaba.Pompele de circulatie nu sunt sensibile la fuctuatii de debit ,acestea putand functiona zile in sir cu refularea inchisa(de fapt regula valabila la toate pompele cu turbina) Link spre comentariu
Vizitator B42kef Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Multumesc frumos pt solutia cu robinetul, dar scade eficienta instalatiei daca pompa functioneaza fara oprire. Cel mai eficient este panoul cu termosifon in care nu exista pompa sau automatizare iar celui cu pompa ar fi bine o minima automatizare. Momentan am luat termostatul unui boiler {cu tot cu sonda, nu pot pune poze de pe telefon...} si la ,,rece" se comporta bine. Azi astept sa mi aduca geamul si sa-i dau drumul dar... Link spre comentariu
