vlasin_alin Postat Iunie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2010 Verifica: pinul 1 de la integrat sa fie la intrare FET100.pinul 2 la semnul marcat pe schema trimisa.pinul 10 la iesirea FET100.alimentarea cu +/-38 sa ajunga la FET100.Masa FET100 sa fie conectata la GND.Ai gresit undeva, altfel nu era nici o problema!acuma merge, insa egalizarea a aproape insesizabila, mai mult de 2 db nu cred ca se modifica de la un capat la celalalt al potentiometrului. totusi e mai bine decat deloc Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Inlocuieste R21, R22 (parca e de 18K pe schema) cu 10K si vezi cum se regleaza. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Iunie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2010 Inlocuieste R21, R22 (parca e de 18K pe schema) cu 10K si vezi cum se regleaza.am inlocuit, insa tot insesizabil e reglajul, acuma pot sa zic ca am 1db in dreapta la maxim si -1db la stanga.mai mult nu se regleaza. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Iunie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2010 Inlocuieste R21, R22 (parca e de 18K pe schema) cu 10K si vezi cum se regleaza.am inlocuit, insa tot insesizabil e reglajul, acuma pot sa zic ca am 1db in dreapta la maxim si -1db la stanga.mai mult nu se regleaza.Kenwood-ul avea +10db la dreapta maxim, asa scrie pe carcasa lui. Sa mai micsorez rezistentele astea doua? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Scoate R8 (22K) de la FET100 si verifica cum functioneaza corectorul numai cu rezistentele din bucla de reactie de la Kenwood. Daca e amplificare prea mare, maresti R6 asa cum am spus mai inainte.Incearca eventual sa maresti valoarea lui R8 - pune in locul ei un semireglabil de 250K inseriat cu o rezistenta de 22K. In acest mod reactia negativa va fi reglata in functie de pozitiile potentiometrelor de ton ale amplificatorului. Link spre comentariu
