oscilator cu 555
manely
Salutare!Vreau sa fac un montaj cu renumitul 555. Sa-l alimentez la 12v cc si sa scot 12v ca 50hz. Se poate face acest lucru? Daca da as dori o schema simpla. Multumesc!!
  • Răspunsuri 13
  • manely
    7
  • srdjan
  • remus68
  • lorik199
Zile populare
Am un amplificator audio care se alimenteaza cu 2x12v. Acest amplificator are un trafoo de 12v, un fir din secundarul trafolui este legat la masa iar celalalt fir intre doua diode, dintr-o dioda iese + din cealalta - si intre +/- am 24v iar intre +/GND am 12v, iar intre -/GND am tot 12v. Deci eu vreau sa alimentez 555 de la masina cu 12v cc si sa-l folosesc ca un simplu trafoo de 12v/50hz ca dupa cele doua diode sa obtin 2x12v. Ce montaj mai trebuie facut pentru a rezista la puterea ceruta de amplificator?Sper ca m-am facut inteles..Multumesc!!
:rade: Nu merge! La amplif iti trebuie o putere pe care nici 10 integrate 555 montate in paralel nu ti-o ofera! Faci un invertor care sa-ti alimenteze ampliful pe bara negativa de alimentare (asa vor apare dezechilibre intre ramurile de alimentare in timpul finctionarii si nu e bine) sau poti face un amplificator cu un integrat care se alimenteaza la 12V - de exemplu cu TDA1562Q.
Am incercat acuma la repezeala o chestie. Am decuplat trafoo si diodele, pe + si pe - am pus 12v(normal trebuia sa fie 24v) dintr-o sursa stabilizata si GND'ul l-am lasat liber(nu am pus nimic pe el) si se aude bine(nu cum se aude ca alimentarea originala dar totusi sunt multumit).Daca fac asa are ceva?Multumesc!!
Uita-te in datasheetul lui TDA2030 si vei vedea cum trebuie polarizata intrarea neinversoare in cazul alimentarii asimetrice. Daca nu montezi cele doua rezistente suplimentare si condensatorul de la iesire, vei avea mari probleme! Puterea de iesire va fi cea care am precizat-o mai sus!
Este DELUX, model: S2113
:rade: Tot Goagalul l-am scotocit si nu a auzit de amplifu' asta! O fi cu faina de orez prin el!
solutia corecta ar fi convertoare in comutatie dar nu e treaba usoara. mai bine iti faci rost de amplificator de masina ca sigur gasesti ceva mai bun ca TDA2030. ce difuzoare ai?
