termostat comanda coolere
Vizitator popey
Vizitator popey
Va salut, este primul meu topic pe acest forum, va deranjez cu o problema pe care o intampin la hobby-ul meu, acvaristica, si anume:Pentru racirea apei din acvariu este nevioe de o ventilare a apei cu coolere de calculator, asta este varianta ieftina, desigur, cea scumpa bate in 1000 ron. Problema aparae in momentul in care trebuie sa pornesc sau sa le opresc, nefiind acasa tot timpul. Ideea este sa le comand cu ajutorul unui ntc care sa poata fi imersat, daca nu il fac eu sa se poata imersa fara a se pune in scurt, si cumva sa imi comande coolerele sa imi porneasca la 26 grade celsius si sa se opreasca la 25. Multumesc pentru bunavointa.
  • Răspunsuri 5
  • Depanatorul
  • mosfet
  • costyndj
Pentru popey:
Termostat pentru acvariu:
Intrarii neinversoare a AO i se aplica un potential fix din divizorul R2-R3, iar intrarii inversoare i se aplica din divizorul R1-Rth, un potential variabil cu temperatura, datorita elementului Rth, care este un termistor cu coeficient negativ de temperatura. Atunci cand temperatura ambianta scade, rezistenta termistorului creste si odata cu ea creste si potentialul pozitiv aplicat intrarii inversoare. La o anumita temperatura de prag (prestabilita din R1), intrarea inversoare devine ''mai pozitiva''decat intrarea neinversoare, iesirea AO basculeaza in starea de saturatie negativa, tranzistorul T1 se satureaza si el si astfel LED-ul se aprinde. Paralel cu aceasta se poate comanda orice consumator folosind un releu 12V cu dublu-contacte, cu rezistenta bobinei ~400ohmi (protejat cu o dioda 1N4001) care vor fi montate in locul rezistentei de 390ohmi. Trimerul R1 se regleaza astfel incat bascularea AO sa se produca pentru o temperatura ambianta cat mai aproape de pragul dorit. Numerotarea pinilor corespunde amplificatorului operational ßA741(A741) in capsula DIL cu 2x7 terminale. Montajul asigura o precizie de comutare mai buna de ± 0,1°C si foarte putin dependenta de fluctuatiile tensiuni de alimentare. Cu valorile din schema plaja de temperatura este intre 15-50°C. În mod obişnuit apa acvariilor trebuie să aibă o temperatură de 20-23° in timpul verii şi minim 18° in timpul iernii. Pentru un reglaj fin in plaja 15-32°C se poate inlocui R1=50k lin cu un pot. 22k lin la pinul "4" inseriat cu o rezistenta de 47k conectat direct la "+". Stabilizatorul este clasic si nu cred ca mai necesita explicatii.
PS: Daca timpul de functionare al consumatorului este prea mic/mare se poate folosi un temporizator intre schema propusa si ventilator. In acest caz schema devine putin mai complexa.
Succes!
Pentru alte relatii: ID iulian_acad
Era asa ceva prin revista Conex, acum cativa ani, un montaj care pornea/oprea automat un ventilator intr-un interval de temperatura.NTC-ul cred ca merge pus intr-o eprubeta plina cu ulei si eprubeta bagata in acvariu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator popey
Pentru popey:
Succes!
multumesc iulian, am citit si pm-ul, am sa incerc schema propusa de tine, am mici probleme acum care au intervenit after the topic ca sa zic asa, dar nevoia de racire a acvariului meu ramane.... revin, stima!
Pentru Popey,
Daca imi dai mai multe detalii poate te pot ajuta eu.
Mai intai trebuie sa-mi trimiti cateva detalii, eventual poze (acvariu), cum ar fi:
-volumul acvariului,
-pozitionarea acvariului sa fata de lumina sau/sursa de caldura,
-posibilitati auxiliare de racire (frigider mai vechi, sau care sa-ti permiti sa faci o mica modificare in carcasa sa);
-altele, te pot intreba pe parcurs.
Idee: Am un prieten (inginer telecomunicatii) care imi spunea prin anul 2002 de o inovatie de a sa in racirea unui procesor la un server internet de cartier. Pe langa racirea originala cu ventilator a practicat 8 orificii prin radiatorul de aluminiu a procesorului. Apoi trecand cu teava de Cupru prin cele 8 orificii (diam. ~6-8mm) cuplate in paralel a format un circuit hidraulic serie intre congelatorul unui frigider si radiatorul server-ului. Lichidul de transport termic folosit a fost tip etil-glicol (~8L), iar pentru circulatia lichidului a folosit o pompa la 12Vcc comandata in cc de un regulator de temperatura (aproape similar cu schema propusa de mine). Nu s-a legat de circuitul de freon al frigiderului (temperaruri prea scazute, risc scurgeri freon), a avut nevoie numai de un condensator de la un frigider mai vechi care l-a introdus intr-un compartiment din cele 3 ale congelatorului (amplasat langa unul din spirele evaporatorului la partea de jos) si un bidon 1/2L pe post de vas expansiune situat in spatele frigiderului la cota cea mai de sus a circuitului hidraulic (pe aspiratia pompei).
Tevile (~22mm) au fost izolate cu armaflex deoarece depasea distanta de 5m intre frigider si server (pentru un randament maxim).
Frigiderul sursa a fost setat pe la -18grd. pe congelare iar circuitul hidraulic a fost reglat (cu serverul oprit) la vreo 20grd.
Rezultat: a putut mentine temperatura serverului in limitele 28-40grd. (inainte se bloca serverul cand depasea temperatura de 82grd.), rareori in orele de varf (seara 19 - 23) se ajungea la 45grd.
Nota: la inceput a avut probleme cu formarea condensului in zona radiatorului de la server (avea fireste si tavita de condens) si a preferat ca oprirea serverului sa se faca dupa min. 10 de la oprirea circuitului de racire. La pornire se da start la amandoua odata.
PS: Daca ai nevoie de o schema sa poti intelege mai bine descrierea de mai sus ma poti contacta aici dar si pe e-mail.
Iti urez succes.
iulian_acad
